andti74 Geschrieben 26. Mai 2011 Teilen Geschrieben 26. Mai 2011 Hallo! Habe schon hier im Forum gesucht, aber nicht wirklich etwas gefunden. Ich benutze Vectorworks 2010. Folgendes Problem: Ich möchte Dateien als DWG's exportieren. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Um die Ergebnisse zu überprüfen öffne ich die DWG's mit DWG TrueView, da ich kein AutoCad besitze. Nun sehe ich dort aber, dass der Bemaßungsstil (SIA) nicht mitexportiert wurde. In den Maßketten sind Meterangaben drin, die in SIA so nicht sichtbar sind. Das verschiebt mir natürlich alles. Und Kreise werden auch nicht wirklich rund, sondern sehr eckig. An der Auflösung kann das nicht liegen. Hat jemand Ideen dazu? Danke schonmal für die Tipps! VW 2010 Architektur Windows 7 Link zu diesem Kommentar
andti74 Geschrieben 26. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 26. Mai 2011 Ein kleines Update: Ich habe dasselbe mal mit der Version 2009 gemacht, da gibt es seltsamerweise keine Problem... Komisch. Andti VW 2010 Architektur Windows 7 Link zu diesem Kommentar
arCADline Geschrieben 23. August 2011 Teilen Geschrieben 23. August 2011 Ich hatte das selbe Problem. Wenn du mit der rechten Maus in den Plan klickst, kannst du den Maßstab verändern. Wenn du den richtigen Maßstab eingestellt hast (so wie die Zeichnung erstellt wurde), sieht die Bemaßung ordentlich aus. Im Fenster "Maßstab" hatte ich nur ein Häckchen bei "Text anpassen" Link zu diesem Kommentar
