VW-Käfer Geschrieben 4. März 2011 Geschrieben 4. März 2011 Moin, vielleicht hat ja jemand dieses Problem schon gehabt und gelöst: Ich habe eine Kameraansicht wie immer erstellt: 1. Kamera auf 2D-Plan anlegen 2. Doppelklich auf Kamera => Ansicht Kamera1 3. "Ansicht" ->"Ansichtsbereich anlegen" 4. Bei Ebene die Layoutebene einstellen... Fertig Wenn ich nun in die 2D-Ansicht wechsle, haben Veränderungen in 2D keine Auswirkungen auf die Ansicht auf der Layoutebene Bei VW2010 hat es immer geklappt! Im Fenster Navigation-Ansichtsbereiche: Rechtsklick "neu" habe ich auch schon probiert. Für Eure Hilfe schon mal Danke im Voraus! Grüße, Käfer
S_Melzer Geschrieben 5. März 2011 Geschrieben 5. März 2011 Hallo, hast du schon versucht im Layoutbereich den Ansichtsbereich auf dem Plan zu aktivieren und dann bei Info_Objekt auf "Aktualisieren" geklickt? VWX 2017, Architektur, SP 4 R1
VW-Käfer Geschrieben 5. März 2011 Autor Geschrieben 5. März 2011 Hallo S_Melzer, danke für deine Antwort. ;-) Auch wenn man manchmal auf die einfachsten Dinge nicht kommt, Aktualisieren habe ich nicht vergessen. ;-) Ich habe auch folgendes probiert: Layoutebene / Doppelklick auf den Ansichtsbereich (= Ansichtsbereich bearbeiten) / Konstruktionsebene / hier in 2D schalten (NUM "0") Bisher konnte ich immer das 2D-Kamerasymbol verschieben und die so entstandene Perspektive wurde mir im Layout angezeigt. Das geht aber nicht mehr. Kamerasymbole sind in 2D nicht sichtbar. Ich muss also für jede Änderung eine neue Kamera anlegen. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein! Gibt es irgendwo eine Einstellung die ich ändern muss? Danke in die Runde, Käfer
VW-Käfer
Moin,
Grüße, Käfer
