Mailing-Liste Geschrieben 27. März 2008 Geschrieben 27. März 2008 [--- Mailinglistenbeitrag: Dienstag, 1. März 2005 16:44:14 Uhr ---] Liebe VectorWorks- Gemeinde, Gedrehte SIA Bemassung: In einem Ebenen Modell habe ich eine SIA Bemassung die zeigt 12 hoch 5 an -> Man drehe dieses Ebenen Modell um 100 grad also 10 grad nach links... Jetzt zeigt es plötzlich 5 hoch 12 an!!!! Wie kommt es dazu... Kennt das jemand? Und Warum muss man die Bemassungszahl spiegeln wenn das ganze zb. in einem Winkel von 160 Grad bemasst??? Ist nicht nach SIA... Und das runden auf .5 währ auch noch schön wenn das geht... Grüsse aus der Schweiz
Mailing-Liste Geschrieben 27. März 2008 Autor Geschrieben 27. März 2008 hallo einiges hängt mit der prorammeinstellung "text lesbar" zusammen. diese findest du im menu seite -> einstellungen -> programm -> dann oben auf "anzeige" wechseln. die fünfte option von oben ist dann die erwähnte programmeinstellung. alle uns gemeldeten fehler, welche mit rotationen von sia bemassungen in ebenenverknüpfungen, viewports und symbolen zu tun haben, wurden meines wissens in der 11er bzw. werden in der 11.5er version korrigiert sein. gruss, marc
Mailing-Liste
Kennt das jemand?
1 Antwort auf diese Frage
