PDF Kennwort bei Studentenversion
Pevo_03
hi, also bei dem neuen VW 2008 hab ich das Problem das wenn ich ein Pdf exportiere und dieses dann in der Adobe Suite weiter verwenden will, es ein Kennwort verlangt!!!!
Ich hab schon alle Kennwörter probiert, ka...
Wie kann man diesen Kennwortschutz austellen? oder umgehn?
thx
7 Antworten auf diese Frage
Du hast wohl keine Vollversion (Studentenversion...???)
Du kannst das Dokument einfach als PDF Datei Drucken...
so dürftest du das Problem wohl los sein.
MfG
jo..hab schon die Studenten-Version!
..aber des über drucken exportieren funktioniert nur bei nem pc!
hab aber nen mac und da kann ich höchstens A3 exportieren!?
gibts da irgendein pdf konverter über den man das machen kann?
thx
Gast Andreas Kling
Hast du die aktuellste Version? ServicePack3 ist die neuste Fassung. In dieser solltest du auch mit der Studentenversion PDFs ohne Kennwortschutz exportieren können
ACHTUNG: Das ist nur mit der deutschen Studentenversion möglich, also wenn in der Seriennummer an der vierten und fünften Stelle GM oder NW steht.
Du kannst die Version per OnlineUpdate aktualisieren.
Anleitung Online-Update
Um zu überprüfen, ob für Ihre VectorWorks-Version ein Online-Update verfügbar ist, wählen Sie den Befehl ?Lizenz-Info? (Menü ?Extra? â??> Untermenü ?Programm Einstellungen?). Klicken Sie im erscheinenden Fenster unter ?VectorWorks online aktualisieren? auf den Knopf ?Jetzt suchen?. Daraufhin wird geprüft, ob Ihre Version auf dem neuesten Stand ist.
Wollen Sie Ihre VectorWorks-Version aktualisieren, wird VectorWorks beendet und das Programm "VectorWorks OnlineUpdate" gestartet. Es vergleicht die installierte Version mit den neuesten Dateien im Internet und schlägt dann vor, welche Dateien Sie aktualisieren sollten.
Gruss Andreas
also: hab vectorworks update gemacht! Update hat auch erfolgreich beendet, nur wenn ich jetzt wieder vw starte kommt die meldung:
eine oder mehrere programmkomponenten sind beschädigt. bitte installieren sie vectorworks neu.
...das ist nämlich schon mal bei mir passiert! da musst ichs wieder neu drauf machen.... :?
weiss nich ob des wieder son pc-mac ding is, weil es bei nem kumpel von mir der n pc hat ohne probleme funktioniert hat.
und nu?
also hab jetzt nochmal das update gemacht, bin diesmal aber in den programm ordner und habe von dort aus den onlineupdater gestartet. Bin also nicht von vw über extras usw. drauf.
Jetzt funktioniert es! :)
HILFE!
ich habe das gleiche Problem! jedoch findet VW kein onlineUpdate und als pdf drucken funktioniert auch nicht. gibts keine andere Lösung? das muss doch funktionieren, dass ich die PDF weiterverwenden kann!
Bin um jede Antwort dankbar. ABGABESTRESS!!!
danke im voraus!!!
      26,4Tsd
      137,3Tsd
