Gast Martin Lange Geschrieben 8. November 2023 Geschrieben 8. November 2023 Vectorworks, Inc. hat sein zweites update für die Vectorworks 2024 Produktlinie veröffentlicht. Dieses Update beinhaltet die folgenden Verbesserungen die Ihre tägliche Arbeit mit Vectorworks 2024 optimal unterstützen. 20.12.2023 - UPDATE 2.1 Verfügbar Behebt ein Ververhalten mit dem Spotlight Cable Werkzeug Behebt einen Absturz beim Aktualisieren von Ansichtsbereich Diverse Verbesserungen für Textabschnitte in XPlanung Version 6.0 Wichtige Verbesserungen und Fehlerbehebungen Allgemein Support für Omniverse Live Sessions Vectorworks bietet jetzt die Möglichkeit, mit anderen Omniverse-Anwendern in einer synchronisierten Live-Sitzung zusammenzuarbeiten. Mit dem neuen Live-Modus des Omniverse Connector Tool werden Omniverse Live Session-Modelle automatisch in Echtzeit aktualisiert, wenn Benutzer Vectorworks-Modelle ändern. Die Grundeinstellung des Detaillirungsgrades für shaded Rendering wurde in allen Vogabedateien auf den Wert "Hoch" gesetzt. Enscape ist jetzt auch für macOS verfügbar. Allgemeine Verbesserung der Stabilität von Tabellen. Das Layout des Einstellungsdialogs für das Tool “Versetzen“ wurde Optimiert. Das Ändern der Länge von maßstabsabhängigen Maßstabsbalkenobjekten in den Einstellungen funktioniert wieder. Die Option "Seitenverhältnis sperren" des Tools “Maßstaßstabsbalken“ verdoppelt nicht mehr den Wert im Feld “Höhe“. Architektur Verbesserung für "automatisches zusammenfügen" des Werkzeugs Tragwerkslelement, sowie für die Darstellung von benutzerdefinierten Profilen und die Ansicht in "2D Draufsicht". Verbesserte Performance des Werkzeugs "Auswahl" beim verschieben von Symbolen in Wänden. Verbesserte allgemeine Stabilität von Werkzeug Geländer Verbesserungen am Schrank-Objekten. Schlitze und Durchbruchsobjekte in Wänden, mit der Einstellung “Durchbruch einer Kante“ für die Option Unterbruch und der Einstellung “Wandaussparung“ für die Option „Art“, werden jetzt per ifc korrekt exportiert. Türen vom Typ “Nur Wandöffnung“ werden nun nicht mehr von der Raumfläche berücksichtigt. Die Wandattribute werden jetzt auch bei Fenster in Anzeigeart "Querschnitt 2D" korrekt übernommen. Verbesserung der Darstellung von Kastenfenstern in Schnitten und Anzeigeart “Querschnitt 2D“. Schlitze und Durchbrüche in Wänden werden jetzt in der richtigen Anordnung in "2D-Plan Draufsicht" dargestellt. Die neue Zeichenmethode “Interaktives einfügen“ von Fenstern übernimmt und zeigt jetzt die Werte für “Gewählte Breite“ und “Gewählte Höhe“ in der Objektmassanzeige (OMA). Die Position der Modifikationspunkte von Fenstern in Wänden in 3D-Darstellung wurden angepasst. Harmonisierung der Tab-Sprünge im Dialog Einstellungen Fenster. Neue Funktionen für Höhen und Breiten für Fenster und Türen in Tabellen. Die Parameterskizzen des Tools “Fenster“ beziehen sich neu immer auf die höchste Detaillierung der Fenstereinstellung. Bei Türen ohne Türblatt ist die Option "Detailliert" nicht mehr wählbar. Die Sichtbarkeit der Brüstungslinien bei “Fenstern“ kann jetzt unabhängig von der Sichtbarkeit der Fensterbank gesteuert werden. Verbesserung bei gestilten “Fenstern“ mit unterschiedlichen Detaillierungen der Attribute. Die Liste im Reiter “Detaillierung“ von Türen aktualisiert sich jetzt sofort nach einer Änderung der Einstellungen für die “Allgemeine Detaillierung“. Verbesserung bei gestilten “Türen“ mit unterschiedlichen Detaillierungen. Änderung der Bezeichnung von Attributen im Tool “Tür“. Beim Ändern der “Allgemeinen Detaillierung“ von Türen bleibt der Aufschlag des Gehflügels in allen Detaillierungen gleich groß. Das Ändern der Option "Bezeichnung" von “Fenstern“ in der Objektinfopalette funktioniert wieder. Das Ändern der Option "Abstand" von “Schlitze und Durchbrüchen“ in Boden/Decken Objekten, funktioniert wieder über die Objektinfopalette. Fenster unterstützen Linienattribute aus “2D Schematisch oberhalb / unterhalb Schnittebene“ bei der Einstellung “Schematisch“ oder “Nicht anzeigen (Nur Punkt)“, wenn die Option “Laibungseinstellungen der Wand verwenden“ eingeschaltet ist. Der “Schatten in Ansicht von außen 2D“ wird wieder korrekt auf dem Fenster angezeigt. Spezielles Fenster arbeitet korrekt beim wechseln zum Reiter “Heizung“. Auf Windows kann jetzt der Wert “Abstand” im Reiter “Beschlag“ des Tools “Tür“ verändert werden. Verbesserung der Fenstergeometrie von Rolllädenkästen mit Rollladenlänge 0 m. Der doppelte Beschriftungstext “Höhe Rahmenlichtmaß“ des Tools “Tür“ wurde umbenannt in “Höhe Rahmenaußenmaß“. Verbesserung der Türgeometrie im Grundriss. Verbesserte Darstellung von außen angeschlagenen Türen in Schnitten und der Anzeigeart “Querschnitt 2D“. Fenster vom Typ “Einfache Fenster“ können wieder mit 3D Fensterläden erzeugt werden. Verbesserung der Performance von Schlitzen und Durchbrüchen in Schnitten. Das Umwandeln von "Einfaches Fenster" in Komplettes Fenster mit der Option “alle identischen Fenster umwandeln“ funktioniert wieder. Für das Tool “Fenster“ mit der Einstellung Fensterhöhe “Fertigmaß Fenster außen“ wurden die Modifikationspunkte angepasst. Landmark Verbesserte Stabilität des Geländemodells und Modifikatoren, Gelände Auf- und Abtrag und die Darstellung des Gelände Soll-Modells. Anpassung der Vorgabedatei “Landschaft XPlanung-RP.sta“ auf Version 2024. XPlanung unterstützt das Übertragen von XPlanungs-Daten jetzt auch mit Objekten des Typs "Bemaßung". Architektur, Landschaft und Spotlight Neue Datenstempel für Werzeug Zaun verfügbar Neue Tabellen für die Werkzeuge Zaun und Geländer. Der Menübefehl “Polygone triangulieren“ funktioniert jetzt auch auch für Polygone die Bestandteil eines Symbols sind. Das Layout des Einstellungsdialogs des Tools “Teilwinkel“ wurde optimiert. Für das Tool “Unterteilen“ mit der Option “Aktivem Objekt“ und klick auf unzulässige Objekttypen wurde eine Meldung angepasst. Beim "Unterteilen mit Linie" des Tools “Unterteilen“ werden die Querlinien nun wie definiert in der richtigen Länge eingefügt. Im Dialog “Einstellungen Unterteilen“ können wieder Dezimalzahlen für den Abstand verwendet werden. Im Dialog “Einstellungen Rampe“ wurde die Benennung des Felds für die Breite der Rampe angepasst. Für das Tool “Rampe“ wurden zwei Hilfetexte angepasst. Datenaustausch Verbesserte IFC Unterstützung und Datenmanager Grundeinstellung für Rampen, Raster, Stützen und Pilaster. Datenmanager unterstütz IFC Entitäten für IfcProject and IfcBuildingStorey. Verbesserte IFC Unterstützung für benutzerdefinierte Property Sets, Referenzen und Projekt Sharing. Verbesserter IFC4 Export für Modelle weit weg vom Vectorworks Nullpunkt. Die Konvertierung von Fenstern aus 2023, die in der tiefen Detaillierung keine Fensterbank innen und außen haben, wird nun korrekt in 2024 übergeben. Das Türblatt von Türen mit Tiefer Detaillierung bleibt nach der Konvertierung zu 2024 an der in 2023 erstellten Position. Rendering Anpassung für Fotoansicht-Objekte, Funktion "Ansicht feinabstimmen" und für Kamera-Ansichten verknüpft mit Anschitsbereiche. Anpassung für Shadow Catcher Shader. Verbesserung für Redshift Renderings auf macOS Sonoma. Anpassung für Lichtquellen in der Visualisierungs Palette auf Windows Projekt Sharing Planköpfe verursachen keine Veränderungen mehr in Layoutebenen beim Auschecken mit einer neuen Projekt Sharing Datei. Spotlight Verbesserte Stabilität des Kabel-Werkzeugs, dem automatischen Kabel routing und Undo für Kabel-Befehle. Kebeleinstellungen können nun auch in Arbeitsgruppen geteilt werden Wenn ein Kettenzug an einer Traverse oder einer Position platziert wird, erhält es den Positionsnamen. Das Werkzeug Kabelbereich kann auf eine Ebene beschränkt werden. Doppelklick auf ein Objekt im Bauteildiagramm der Stromplanung aktiviert das Objekt in der Zeichnung. Verbesserte Sortierung von Kabelgrößen und Verbindungen MVR Import erlaubt jetzt skalierte einfache Objekte Such- und Modifizierungs-Befehle, sowie Tabellen aktualisieren jetzt die Parameter von Scheinwerfern. Verbesserte Stabilität von Inventar- und Bestandslisten und die darin enthaltenen Informationen. Verbesserte Tabellen, die aus Inventarlisten erstellt wurden. Equipment-Legende Die Equipment-Legende erlaubt keine Duplikate mehr in den Komponentenlisten. Generelle Verbesserung in Geometrie und Ausrichtung von Equipment-Legenden Ermöglicht die Fokussierung von Scheinwerfern auch ohne die „Parts“ Datenbank Vision Fügt Unterstützung für gLTF/glb-basierte GDTF-Dateien hinzu. GDTF-basierte konventionelle Scheinwerfer können in Vision fokussiert und gespeichert werden. Die integrierte Webcam im M-Series MacBook Pro wird nun als Videoquelle unterstützt. ConnectCAD Verbessert den Workflow des Befehls “Panel-Ansicht anlegen”. Genauere Benennung von Steckverbindern. Wiederherstellung der Option “In ungestilt konvertieren”. Verbessert das Aktualisieren von angezeigten Tags bei neu verknüpften Anschlüssen. Verbessert die Handhabung von Geräten mit dem gleichen Namen. Verbesserte Auswahl von Anschlüssen innerhalb eines Layoutstils. Bessere Handhabung der Einbautiefe für rückseitig montierte Geräte. Bessere Handhabung von verschachtelten Räumen. Anpassung für Rackrahmen und Geräte, die außerhalb des 3D-Racks verschoben wurden, wenn die Rackrahmen und Geräte ausgewählt und verschoben wurden. Aktualisierung via Online-Updater Am besten bringen Sie Vectorworks auf den aktuellen Stand mit dem Befehl "Auf Updates prüfen". Auf Apple Computern im Menü „Vectorworks" oder auf Windows Computern im Menü "Hilfe". Folgen Sie im erscheinenden Fenster den Anweisungen, um eine Aktualisierung durchzuführen. Tipp: Lassen Sie den Online-Updater selbständig in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob Aktualisierungen für Vectorworks vorhanden sind. Rufen Sie dazu das Dialogfenster "Einstellungen Programm" (Extras > Programm Einstellungen > Programm) auf und aktivieren Sie die Rubrik "Diverses" in der Liste auf der linken Seite des Dialogs. Stellen Sie anschließend die Option "Nach Updates suchen" auf eines der angebotenen Intervalle ein. Eine vollständige Liste der Verbesserungen in Vectorworks 2024 Update 2 finden Sie auf dieser Seite.
