Service Pack 2 für Vectorworks 2023 verfügbar
Gast Martin Lange
Gast Martin Lange
Vectorworks, Inc. hat ein Update für sein zweites Service Pack (SP2) für die Vectorworks 2023 Produktlinie veröffentlicht. Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
Neue Funktionen
  • Neue Inhalte sind für die Datenvisualisierung verfügbar.
  • Vectorworks unterstützt den Import von und den Export von 3D-Geometrien in Revit 2023.
  • Anwender von Vectorworks Architektur und Landschaft können Objekte auf jeder sichtbaren Planungsebene an die Oberfläche des Geländemodells senden.
  • In ConnectCAD können jetzt Adapter per Drag & Drop mit Anschlüssen verbunden werden.
Verbesserungen und Korrekturen
  • Das Zargen-/Rahmenaußenmaß für die Breite von Schiebetüren wird nun in Tabellen richtig ausgewertet.
  • Eckfenster, bei denen die Laibungseinstellung der Wand verwendet wird, werden nun richtig Dargestellt.
  • Die Unterobjekte von Wandbildern werden in der ausgewählten Klasse erstellt
  • Für die Türfunktion "Raumzuordnung" wurden die Stile Knöpfe im Dialog angepasst und erscheinen daher für Raumnummer und Raumname nur bei "Text manuell“.
  • Für Mengennachweise wurde der Datenaustausch mit der dynamischen Schnittstelle beschleunigt.
  • Verbesserungen der Berechnung für Breiten/Höhenwerte des Werkzeugs “Fenster“.
  • Die Löschen-Methode des Werkzeugs “Hilfslinie“ funktioniert wieder einwandfrei.
  • Die Deckkraft für Stift- und Füllattribute für das Werkzeug “Gefälledämmung“ kann wieder wie gewohnt definiert werden.
  • Im Dialog “Gefälledämmung Einstellungen“ bleiben im Reiter “Grundwerte“ die Einblendmenüs dauerhaft sichtbar.
  • Auf Windows wurde im Einstellungs-Dialog des Werkzeugs "Gefälledämmung" das Eingabe-Feld für “Endhöhe mit der Maus" ausgeblendet.
  • Im Dialog “Gefälledämmung Einstellungen“ wurde im Reiter “Attribute“ Hatch zu Schraffur und Gradient zu Verlauf umbenannt.
  • Wenn Fenster nicht in einer Wand sind wird neu nur noch was zum Fenster gehört in 2D und 3D Dargestellt.
  • Die "Fensterbank innen", bei Fenstern mit der Einstellung "Laibung der Wand", passt sich nun richtig an die Laibung der Wand an.
  • Auf Windows wurden im Einstellungs-Dialog des Werkzeugs “Fenster“ zwei Werteingabe-Felder im Reiter “Fenstergröße“ besser positioniert.
  • Fenster mit der Einstellung "Laibung der Wand", werden von der Raumfläche berücksichtigt.
  • Im Einstellungs-Dialog des Werkzeugs “Fenster“ wurden Verbesserungen im Reiter “Höhe Brüstung/Sturz“ für die schematische Darstellung der Brüstungshöhe vorgenommen.
  • Auf Windows wurde im Dialog "Einstellungen Fenster" im Reiter “Nische/Bank“ im Bereich “Schnitt“ die Auswahl für die Schräge der Außenbank "Winkel" und "ΔZ" verbessert.
  • Die nach Stil gesteuerte "Fensterbreite außen" erzeugt das Fenster nun in der richtigen Größe.
  • Im Dokument vorhandene “Blütezeitkalender“ können neu auch über das Kontextmenü aktualisiert werden.
  • Der Blütezeitkalender gibt die korrekte Anzahl der Pflanzen im Dokument aus.
  • Der Blütezeitkalender zeigt die Herbstfärbung mit der Form "Balken" und der Option "Anfang" wieder richtig an.
  • Der Titel des Werkzeugs “Blütezeitkalender“ kann wieder nachträglich geändert werden.
  • Der Dialog “Mengennachweis Einstellungen“ kann wieder größer und kleiner gemacht werden.
  • Das hinzufügen und entfernen von Positionen in Mengennachweisen wird beim klick auf “Aktualisieren“ auf den geänderten stand gesetzt.
  • Im Dialog “Mengennachweis Einstellungen“ springt die Liste nicht mehr an eine andere Stelle beim Klick auf die Häkchen Spalte.
  • Die Option “Letzte Listenposition speichern“ für das Bearbeiten von Mengennachweisen funktioniert wieder auf Windows Systemen.
  • Das Werkzeug “Hilfslinie“ ändert nun nicht mehr die Attribute der Klasse “Keine“ in konvertierten Dateien.
  • In XPlanung wurde der Anzeigename für den Wert 6500 im Attribute XP_Hoehenangabe-bezugspunkt auf WH korrigiert.
  • Nach der Konvertierung einer Datei befinden sich Hilfslinien jetzt immer in der Klasse "Hilfskonstruktion", wenn keine Klasse im Einstellungs-Dialog gewählt wurde.
  • Bei der Konvertierung von Lichtschacht-Objekten aus Version 2021 bleibt die Höhe unverändert.
  • Linienendpunktmarkierungen und Klassensichtbarkeiten werden unter Windows korrekt angezeigt/arbeiten unter Windows korrekt.
  • Anpassungen mit der Darstellung beim Startbildschirm wurden vorgenommen.
  • Export von SIA-Bamaßungen nach DXF/DWG/DWF lassen sich besser kontrollieren.
  • Verbesserte Auswahl einer Farbe mit der Farbauswahl-Pinzette.
  • Verbesserte Darstellung von Paletten auf 4K-Monitoren.
  • Die Vorschau-Ansicht von Texturen wird nach der Bearbeitung von Symbolen weiter korrekt angezeigt.
  • Verbesserte Rendering-Workflows zwischen Vectorworks und Twinmotion, Enscape, Cineware und Redshift.
  • Schnelleres Schatten Rendering für Ansichtsfenster mit macOS Ventura.
  • Korrekte Anzeige der Beschriftung von Ausrüstungsgegenständen in ConnectCAD.
Verbesserungen für Vectorworks Architektur
  • Deutliche Verbesserung bei der Umformung von Strukturelementen.
  • Verbesserter und einfacher Import von Wänden aus früheren Vectorworks-Versionen.
Verbesserungen für Vectorworks Landschaft
  • Geländemodelle werden korrekt aktualisiert.
Verbesserungen für Vectorworks Spotlight
  • Scheinwerfer mit GDTF Geometrie wird korrekt dupliziert.
  • Säulen, Böden und Platten werden jetzt korrekt in MVR exportiert.
  • Korrekter Lightwright-Datenaustausch für Scheinwerfergruppen.
  • Lasten werden gelöscht, wenn zugehörige Schweinwerfer gelöscht werden.
  • Nachdem ein Hebezeug verschoben wurde, werden die Ursprungsdaten korrekt aktualisiert.
Aktualisierung via Online-Updater
Am besten bringen Sie Vectorworks mit dem Befehl "Auf Updates prüfen" im Menü „Vectorworks" auf Apple Computern oder im Menü "Hilfe" auf Windows Computern auf den aktuellen Stand. Folgen Sie im erscheinenden Fenster den Anweisungen, um eine Aktualisierung durchzuführen.
Tipp: Stellen Sie im Menü "Extras/Programm Einstellungen/Programm...“ im Reiter "Diverses" für das Pop-up "Nach Updates suchen:" ein bestimmtes Intervall ein, damit der Online-Updater automatisch überprüft, ob Aktualisierungen für Vectorworks vorhanden sind.
Eine vollständige Liste der Verbesserungen in Vectorworks 2023 SP2 Update finden Sie auf dieser Seite.
Gast
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
      26,2Tsd
      136,1Tsd
