kann keine dwg/dfx dateien öffnen
joyrider
hallo,
ich habe die studentenversion von vectorworks 2009. wenn ich updates runterladen will kommt folgende fehlermeldung:
das programm vectorworks konnte nicht gefunden werden. starten sie den online updater nochmal.
wenn ich den online updater dann noch mal manuell starte kommt wieder die gleiche fehlermeldung.
desweiteren habe ich das problem dass ich jedesmal wenn ich eine dxf oder dwg datei öffnen will die ich nicht selbst erstellt habe, die fehlermeldung kommt:
Diese Datei wurde wahrscheinlich mit einer neueren version von VW oder mit einer uralten version erstellt oder ist defekt und kann daher nicht konvertiert werden.
kann mir jemand weiterhelfen?
Ich arbeite mit: Studentenversion / Dozentenversion
Produkt: Vectorworks Arch/Land
Version: Vectorworks 2009 SP2
danke für die hilfe
markus
Ich habe für ein Objekt viele DXF-Files erhalten. Allerdings haben diese Files keinen Suffix, also erkennt der Import das File nicht. Hänge ich nun vorgängig dem Filenamen ein Suffix an, erkennt der Import nun das File, aber öffnen lässt sich die Datei trotzdem nicht, es erscheint eine Fehlermeldung. Gemäss Fileersteller sind die Pläne auf VW erstellt worden.
Wie weiter, ist nun die Frage.
Mit besten Grüssen
Rupert
VW 2019 Architektur
macOS Big Sure 11.6.2
iMac (Retsina 5K, 27-inch, Late 2015)
3,2 GHz intel Core i5
16 GB 1867 MHz DDR3
AMD Radeon R9 M390 2 GB
      25,2Tsd
      130,7Tsd
