3D-Polygon
Micha t
brauhe hilfe.
ich habe ein 3D-polygon, mit einer rundung in x-y richtung.
auf dieser rundung liegen etliche punkte zum bearbeiten (auch z-achse)
jedoch will ich vom ersten punkt bis ca zum punkt 20 einen linearen anstieg des polygon haben.
ich kann aber nur jeden einzelnen dr punkte anwählen und z einzeln definieren, oder das ganze objekt.
wie kann ich da weiterkommen?
denn alle punkte ausrichten machet ne endlose arbeit.
danke im voraus.
Hallo Micha T
Leider kann ich Dir nicht weiterhelfen. wenn Du aber nicth so mit der Tür ins Haus fallen würdest sind die Chancen auf eine Antwort bestimmt besser.
Ein einfaches Hallo zusammen kann da schon viel erreichen.
Bete Grüsse
VectorWorks 2017
Landschaft
RenderWorks Third- Party Module
Windows 10
www.urbangruen.ch
Hallo Miteinander
Ich glaube, ich habe das selbe Problem, und suche ebenfalls nach einer Lösung hierfür.
Ausgangslage: Ich habe ein Polygon (sehr langer Fussweg, mit Kurven). Dieses habe ich nun in ein 3D-Polygon umgewandelt. Ich habe für diesen Weg eine Start- und eine Endhöhe. Entsprechend soll der Weg über die ganze Distanz kontinuierlich mit dem selben Gefäll fallen.
Problem: Es hat nun beidseitig des langen Weges hunderte von Polygon-Punkten. Nun müsste ich, damit ich eine kontinuierliche Steigung erhalte, alle paar Meter die exakte Höhe ausrechnen und diese den Punkten zufügen.
Frage: Gibt es eine einfachere (andere) Möglichkeit? Kann man irgendwie die Punkte dazwischen reduzieren?
Besten Dank für Hinweise
Grüsse
Fabian
      26,7Tsd
      138,7Tsd
