flowerxddx Geschrieben 15. März 2019 Geschrieben 15. März 2019 (bearbeitet) Hallo, ich habe ein Problem mit dem Login im Campus-Portal. Nach Eingabe meiner Zugangsdaten erscheint unter der Adresse https://www.computerworks.de/produkte/vectorworks/studenten/campus-portal/geschuetzter-bereich-campus/campus-portal-nach-log-in.html eine Menge Text, aber keine Seite (s. u. und im Attachment) Dieser Text erscheint nach dem Login an drei verschiedenen Browsern und zwei verschiedenen Rechnern in unterschiedlichen Netzen. Ein Anruf beim Technischen Support ergab, dass von deren Seite aus alles okay ist. Keine Ahnung, was jetzt zu tun ist. Hat jemand vielleicht eine Idee? Danke und Gruß Aylin Zitat Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php on line 90 #0 [internal function]: __error(2, 'in_array() expe...', '/kunden/393055_...', 90, Array) #1 system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php(90): in_array('6', false) #2 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): CWModuleLogin->generate() #3 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentModule->generate() #4 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #5 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #6 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #7 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(true) #8 system/modules/core/elements/ContentArticle.php(29): Contao\Controller::getArticle('755', false, true) #9 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentArticle->generate() #10 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #11 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #12 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #13 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(false) #14 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(277): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main') #15 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main') #16 system/modules/core/pages/PageError403.php(72): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel)) #17 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(244): Contao\PageError403->generate('produkte/vector...', NULL) #18 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run() #19 {main} Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php on line 90 #0 [internal function]: __error(2, 'in_array() expe...', '/kunden/393055_...', 90, Array) #1 system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php(90): in_array('11', false) #2 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): CWModuleLogin->generate() #3 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentModule->generate() #4 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #5 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #6 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #7 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(true) #8 system/modules/core/elements/ContentArticle.php(29): Contao\Controller::getArticle('755', false, true) #9 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentArticle->generate() #10 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #11 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #12 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #13 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(false) #14 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(277): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main') #15 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main') #16 system/modules/core/pages/PageError403.php(72): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel)) #17 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(244): Contao\PageError403->generate('produkte/vector...', NULL) #18 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run() #19 {main} Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php on line 163 #0 [internal function]: __error(2, 'in_array() expe...', '/kunden/393055_...', 163, Array) #1 system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php(163): in_array('15', false) #2 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): CWModuleLogin->generate() #3 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentModule->generate() #4 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #5 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #6 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #7 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(true) #8 system/modules/core/elements/ContentArticle.php(29): Contao\Controller::getArticle('755', false, true) #9 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentArticle->generate() #10 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #11 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #12 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #13 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(false) #14 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(277): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main') #15 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main') #16 system/modules/core/pages/PageError403.php(72): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel)) #17 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(244): Contao\PageError403->generate('produkte/vector...', NULL) #18 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run() #19 {main} Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php on line 163 #0 [internal function]: __error(2, 'in_array() expe...', '/kunden/393055_...', 163, Array) #1 system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php(163): in_array('14', false) #2 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): CWModuleLogin->generate() #3 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentModule->generate() #4 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #5 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #6 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #7 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(true) #8 system/modules/core/elements/ContentArticle.php(29): Contao\Controller::getArticle('755', false, true) #9 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentArticle->generate() #10 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #11 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #12 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #13 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(false) #14 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(277): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main') #15 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main') #16 system/modules/core/pages/PageError403.php(72): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel)) #17 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(244): Contao\PageError403->generate('produkte/vector...', NULL) #18 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run() #19 {main} Warning: session_regenerate_id(): Cannot regenerate session id - headers already sent in system/modules/cw-login/User.php on line 433 #0 [internal function]: __error(2, 'session_regener...', '/kunden/393055_...', 433, Array) #1 system/modules/cw-login/User.php(433): session_regenerate_id() #2 system/modules/cw-login/FrontendUser.php(208): Contao\User->login('false') #3 system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php(175): Contao\FrontendUser->login() #4 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): CWModuleLogin->generate() #5 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentModule->generate() #6 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #7 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #8 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #9 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(true) #10 system/modules/core/elements/ContentArticle.php(29): Contao\Controller::getArticle('755', false, true) #11 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentArticle->generate() #12 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #13 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #14 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #15 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(false) #16 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(277): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main') #17 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main') #18 system/modules/core/pages/PageError403.php(72): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel)) #19 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(244): Contao\PageError403->generate('produkte/vector...', NULL) #20 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run() #21 {main} Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /kunden/393055_79539/cw-2015/cw-origin/system/helper/functions.php:65) in system/modules/core/library/Contao/System.php on line 574 #0 [internal function]: __error(2, 'Cannot modify h...', '/kunden/393055_...', 574, Array) #1 system/modules/core/library/Contao/System.php(574): setcookie('FE_USER_AUTH', 'd20d410b3fff383...', 1539772183, '/', '', false, true) #2 system/modules/cw-login/User.php(567): Contao\System::setCookie('FE_USER_AUTH', 'd20d410b3fff383...', 1539772183, NULL, NULL, false, true) #3 system/modules/cw-login/User.php(434): Contao\User->generateSession() #4 system/modules/cw-login/FrontendUser.php(208): Contao\User->login('false') #5 system/modules/cw-login/CWModuleLogin.php(175): Contao\FrontendUser->login() #6 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): CWModuleLogin->generate() #7 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentModule->generate() #8 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #9 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #10 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #11 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(true) #12 system/modules/core/elements/ContentArticle.php(29): Contao\Controller::getArticle('755', false, true) #13 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentArticle->generate() #14 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main') #15 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleArticle->compile() #16 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate() #17 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(false) #18 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(277): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main') #19 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main') #20 system/modules/core/pages/PageError403.php(72): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel)) #21 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(244): Contao\PageError403->generate('produkte/vector...', NULL) #22 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run() #23 {main} Bearbeitet 15. März 2019 von flowerxddx
Mirco Kibiger Geschrieben 15. März 2019 Geschrieben 15. März 2019 Hallo flowerxddx, wir konnten dein Problem beheben. Du hast es uns ja auch bestätigt. Viel Spaß mit dem Campus. Gruß Mirco Kibiger ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
Olischkaaaaa Geschrieben 18. März 2019 Geschrieben 18. März 2019 Schönen Guten Abend, auch mir ist grade aufgefallen das, dass selbe Problem auch bei mir besteht. Würde mich freuen wenn mir jemand Helfen könnt. Außerdem warte ich schon über eine Woche bzgl. der Bestätigung über die Verlängerung der Studentenversion. Das hat sonst nie so lange gedauert. Freundliche Grüße
sbnplz Geschrieben 18. März 2019 Geschrieben 18. März 2019 Hallo zusammen, auch bei mir selbiges Problem! Würde mich auch sehr über eine schnelle Hilfe freuen!
Gast Dennis Wiesner Geschrieben 19. März 2019 Geschrieben 19. März 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen, das Problem lag bei uns. Wurde nun behoben und funktioniert jetzt wieder. Bitte um Rückmeldung falls etwas doch nicht funktionieren sollte. Bearbeitet 19. März 2019 von Dennis Wiesner
flowerxddx
Danke und Gruß
Aylin
