Renderworks Problem
inderfab
]Guten Tag zusammen
Zurzeit habe ich Probleme mit Renderworks, welche ich mir nicht erklären kann, vielleicht weiss ja jemand von euch weiter.
Im Anhang ein Bild des Problems: Bei einer Treppe werden die Kanten extrem komisch dargestellt. In Open GL ist alles korrekt. Ein Austausch des Materials, neumodelieren führt immer zum selben Problem. Displacement ist nicht eingestellt, Die Treppe ist ein Tiefenkörper aus dem 2D extrudiert.
Jemand eine Idee? Beste Grüsse
Ist dein Modell sehr weit vom Vectorworks-Nullpunkt (nicht Benutzernullpunkt) entfernt?
Danke vielmals für den Tipp. Habe das Projekt georeferenziert, war wohl nicht so klug.
Jetzt klappt alles bestens.
Beste Grüsse
Salü Fabio Indergand
Ob eine Georeferenzierung klug ist oder nicht, hat immer damit zu tun, wie du es machst ;)
Die Zeichnung sollte immer in der Nähe des VW - Nullpunktes liegen.
Für die Georeferenzierung verwendest du allerdings einen Benutzernullpunkt, der irgendwo liegen kann. Wenn du beim Kreuz, wo die beiden Lineale zusammentreffen einen Doppelklick ausführst, kannst du einen Benutzernullpunkt setzen. Danach wird das Kreuz nicht mehr grau, sondern gelb dargestellt. Mehr dazu findest du im Whitepaper: Nullpunkte
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      26,6Tsd
      138,3Tsd
