MID Geschrieben 30. Juli 2018 Geschrieben 30. Juli 2018 hallo, ich möchte ein "Fenster in Wand" einfach in der wand um ein paar cm verschieben. bringe das aber nicht fertig... wie macht man das? MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
b.illig Geschrieben 30. Juli 2018 Geschrieben 30. Juli 2018 Hallo MID, Fenster anklicken, Befehl verschieben nehmen, dann den abstand angeben und fertig? Gruß, Burkard - - -
MID Geschrieben 30. Juli 2018 Autor Geschrieben 30. Juli 2018 hallo Burkard, gasneu das funktioniert eben nicht... was ich auch mache, das "Fenster in wand" bleibt starr an seiner Position. ist da etwas gesperrt bei mir? keine Ahnung... es ist mir nicht klar, aber, wenn ich das Fenster aktiviere und einfach mit der maus schiebe, geht das zwar, aber dann wird das Fenster gespiegelt. storen ist dann innen / Fenster aussen...blöd... MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
am stgt Geschrieben 30. Juli 2018 Geschrieben 30. Juli 2018 fenster in wand aktivieren - im infofenster "positionieren" auswählen >metrische eingabe der psoition festlegen... eventuell ist das fenster auch nicht richtig in der wand... steht alles auch in der vw-hilfe... VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
pkarchitekten Geschrieben 22. Juni 2021 Geschrieben 22. Juni 2021 mein fenster lässt sich leider auch nicht verschieben.. woran könnte das liegen? - siehe Foto
am stgt Geschrieben 22. Juni 2021 Geschrieben 22. Juni 2021 lässt sich das fenster weder mit der maus, noch über die infofenstereingabe verschieben? VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
pkarchitekten Geschrieben 22. Juni 2021 Geschrieben 22. Juni 2021 vor 2 Minuten schrieb am stgt: lässt sich das fenster weder mit der maus, noch über die infofenstereingabe verschieben? ja genau, es sitzt fest. 3.25cm daneben
am stgt Geschrieben 22. Juni 2021 Geschrieben 22. Juni 2021 auch wenn es nochmal "rausgezogen" und neu eingesetzt wird? eventuell ist auch die wandablauflänge zu kurz... VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
pkarchitekten Geschrieben 22. Juni 2021 Geschrieben 22. Juni 2021 vor 7 Minuten schrieb am stgt: auch wenn es nochmal "rausgezogen" und neu eingesetzt wird? eventuell ist auch die wandablauflänge zu kurz... eigentlich müsste alles stimmen
am stgt Geschrieben 22. Juni 2021 Geschrieben 22. Juni 2021 das bedeutet also, dass das fenster beim einsetzen immer genau an die gleiche position "reingezogen" wird - ohne chance auf eine veränderung? um wieviel soll das fenster denn in welche richtung verschoben werden? VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
pkarchitekten Geschrieben 22. Juni 2021 Geschrieben 22. Juni 2021 vor 10 Minuten schrieb am stgt: das bedeutet also, dass das fenster beim einsetzen immer genau an die gleiche position "reingezogen" wird - ohne chance auf eine veränderung? um wieviel soll das fenster denn in welche richtung verschoben werden? nach rechts schieben geht, nach links nicht. es sollte noch 3.25cm nach links.
am stgt Geschrieben 22. Juni 2021 Geschrieben 22. Juni 2021 sieht wohl so aus, als ob die fensterrahmung etc da eben keinen platz hat.. und entsprechend angepasst werden muss... VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
Stefan Bender Geschrieben 22. Juni 2021 Geschrieben 22. Juni 2021 Ist das Fenster vielleicht ein Eckfenster? Dann wird es automatisch immer an die nächste Ecke versetzt. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
pkarchitekten Geschrieben 22. Juni 2021 Geschrieben 22. Juni 2021 vor 23 Minuten schrieb Stefan Bender: Ist das Fenster vielleicht ein Eckfenster? Dann wird es automatisch immer an die nächste Ecke versetzt. nein, ein "normales" Fenster
Stefan Bender Geschrieben 22. Juni 2021 Geschrieben 22. Juni 2021 Eventuell könnte der EInfügepunkt (links, Mitte, Rechts) ein Problem sein, vor allem, wenn die Wand sehr kurz ist und aufgrund des EInfügepunktes Teile des Fensters über das Wandende hinausstehen würden. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
MID
hallo,
wie macht man das?
MiD
MiD
14 Antworten auf diese Frage
