KzE Geschrieben 27. Juli 2018 Geschrieben 27. Juli 2018 Hallo Forum, bei einem sehr komplizierten Objekt ist die Klassenstruktur sehr unübersichtlich. Oftmals bin ich im Layout und möchte Klassen ein oder ausblenden bin mir dann aber nicht sicher, in welcher Klasse was abgelegt ist. Gerne würde ich über Doppelklick in den Ansichtsbereich hinein und dort Objekte anklicken und damit alle anderen Objekte jener Klasse ausblenden. Natürlich nur für den Ansichtsbereich im Layout. Geht das irgendwie? Gruss Vectorworks Architektur 2025 SP7, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M4)
am stgt Geschrieben 27. Juli 2018 Geschrieben 27. Juli 2018 also, dass man via doppelklick au den ansichtsbereich auf die konstruktionsbene wechselt und dort dann die entsprechende klasse aktiviert und dann z. b. mit einem zauberstabset alle objekte dieser klasse aktiviert, um diese dann z. b. auszublenden oder die klassen ein- oder ausblendet. aber das klappt sicher nicht auf einen ansichtsbereich bezogen! VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
KzE Geschrieben 27. Juli 2018 Autor Geschrieben 27. Juli 2018 Nur zum Verständnis: Ich muss zwingend auf die Konstruktionsebene wechseln, wenn ich eine unbekannte Klasse von einem bestimmten Objekt ein/ausschalten will um deren Namen zu erfahren? Oder gibt es einen Weg den Namen der Klasse eines Objektes zu erfahren solange ich im Layout/Ansichtsbereich bin? Vectorworks Architektur 2025 SP7, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M4)
am stgt Geschrieben 27. Juli 2018 Geschrieben 27. Juli 2018 ja, meines wissen ist das so: im ansichtbereich können inhalte dessen ja nur über den beschriebenen weg auf der konstruktionsebene editiert werden. ergänzungen können auch direkt innerhalb der layoutebene editiert werden. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
Eddi Geschrieben 30. Juli 2018 Geschrieben 30. Juli 2018 Hallo KzE, im Layoutbereich kannst du auch die Taste V drücken in der Standard-Arbeitsumgebung. Dann schwebst du über den besagten objekten und siehst auf welcher Klasse sie liegen und kansst sie bei Bedarf ausschalten oder auf transparent schalten. Gruss, Eddi
am stgt Geschrieben 30. Juli 2018 Geschrieben 30. Juli 2018 diese anzeige via "V" ist ja klasse - aber das ein- und ausschalten der klassen würde dann doch nicht nur den einzelnen ansichtbereich betreffen, odr? VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
zoom Geschrieben 30. Juli 2018 Geschrieben 30. Juli 2018 Hmmh, ich hab das gerade mit dem "Augen"-Werkzeug versucht. Das geht natürlich nur wenn ich in den Ansichtsbereich-direkt-bearbeiten gehe. Dann kann ich die Klassen komfortabel abschalten. Wollte wissen ob das dann auch für den Ansichtsbereich oder nur für die Konstruktionsebene global gilt. Nach dem Update des Ansichtsbereich war der wie fast zu erwarten noch in der alten Sichtbarkeitseinstellung. Lustigerweise ist die so deaktivierte Testklasse aber auch in den Konstruktionsebenen weiterhin an ..... So weit ich mich erinnere hat das "Augen"-Werkzeug aber bei Ansichtsbereichen auf Konstruktionsebenen aber eigentlich funktioniert. (Allerdings war das nur bis zu einem gewissen Komplexitätsgrad verlässlich, irgendwann konnte das Werkzeug keine Auswahl mehr hervorheben bzw. hob andere Sachen hervor die gar nicht unter dem Cursor waren) MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
herbieherb Geschrieben 6. August 2018 Geschrieben 6. August 2018 Bei mir funktioniert das Werkzeug Sichtbarkeit ändern auch bei Ansichtsbereichen so, wie man das erwarten würde. Man muss dazu nicht auf die Konstruktionsebene oder in die Ergänzungen wechseln. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
KzE Geschrieben 10. August 2018 Autor Geschrieben 10. August 2018 Danke herbieherb,... darauf bin ich gar nie erst gekommen das Werkzeug direkt anzuwenden. Irgendwie nicht ganz intuitiv, aber unglaublich praktisch, dass das funktioniert. Wie geil! Vectorworks Architektur 2025 SP7, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M4)
herbieherb Geschrieben 10. August 2018 Geschrieben 10. August 2018 Bin auch erst durch diesen Thread drauf gekommen. Nur schade, dass es in Schnitten nicht auch funktioniert. Ebenfalls würde ich gerne die Option haben, bei Wänden, Gruppen, Symbolen wahlweise die beinhalteten Klassen zu ändern, statt nur die Klassen des Containers. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
zoom Geschrieben 10. August 2018 Geschrieben 10. August 2018 Bei mir funktioniert das Werkzeug Sichtbarkeit ändern auch bei Ansichtsbereichen so, wie man das erwarten würde. Mit Geometrie auf Konstruktionsebenen hatte ich damit auch noch nie Probleme. Aber in Ansichtsbereichen, gerade wenn sie komplexer werden dass man auf das Augenwerkzeug angewiesen ist, hat es bei mir aber öfters versagt. (Vielleicht weil der DLVP gedreht sein musste ?) MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
KzE
Hallo Forum,
Geht das irgendwie?
Gruss
10 Antworten auf diese Frage
