tobiaskern Geschrieben 22. Juli 2018 Geschrieben 22. Juli 2018 Hallo, ich habe gerade auf das VW 2018 SP4 upgedatet und habe noch immer Probleme mit der Darstellung in der Info-Palette. (wie auch schon mit SP3). VW 2018 SP4 unter macOS 10.13.6 Ich hatte vor kurzem mit der Service kontakt, welcher mir versprochen hat, dass diese Probleme im SP4 behoben sein sollten. Hier die Ergebnisse meines Tests: 1. Dreieck zeichnen mit Tool "Ein- Aufmessen" 1. Methode "Kanten defnieren" Ab hier macht VW DAUERHAFT Probleme in der Infopalette. Neustart von VW hilft. 2. Die Infopalette zeigt keine Daten mehr an und bleibt leer, wenn ich mit dem "Aktivieren"-Werkzeug auf das mit "Ein- Aufmessen" gezeichnete Dreieck aktiviere. Die Infopalette zeigt erst die Daten wieder an, wenn ich mit dem "Aktivieren"-Werkzeug einen vollständigen Rahmen um das Dreieck ziehe und nicht nur das Objekt anklicke. Alternativ kann auch die Taste "0" im Ziffernblock gedrückt werden, nachdem ein Objekt mit dem "Aktivieren"-Werkzeug vorausgewählt wurde. Ob der, oder ein ähnlicher Fehler auch mit anderen Tools auftritt, muss ich noch testen. Vermutung: Problem mit dem "Aktivieren"-Werkzeug / 2D-Darstellung . / / / Off-Topik Leider lassen die Qualitätsstandards "gefühlt" in vergangenen Updates nach! Es werden zwar Fehler behoben, dafür kommen immer wieder neue Fehler dazu, sicherlich ist es nicht einfach eine Software zu programmieren, in der 100e von Programmieren (an versch. Standorten) involviert sind, trotzdem sollten Updates besser geprüft werden. Es sollte wieder mehr Qualitätsaufwand betrieben werden hinsichtlich der Updates und neuen Releases. Leider trifft hier die Phrase "Früher was alles besser" ins schwarze, betrifft leider die gesamte Computer-Branche, siehe z.B auch die aktuelle Debatte über die Hitzeprobleme bei den neuen Macbook Pro 2018. Der Endanwender wird oft überstrapaziert mit Fehlerfindung und Fehlermeldung, alternativ könnte man die Software für den Endanwender günstiger als Work in Progress / Early Access anbieten. @Computerworks: Es wäre schön wenn Sie diesen Fehler nicht erst im SP5 beheben würden, welches sicherlich noch etwas dauern wird, sondern mit einem zeitnahen Hotfix! Grüße Tobias Kern / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
zoom Geschrieben 22. Juli 2018 Geschrieben 22. Juli 2018 Beim Off Topic Teil stimme ich ja zu. Ich habe mich gerade gefreut dass Du das Problem so auf das Dreieckswerkzeug eingrenzen konntest. Aber ich hab mit meinem(!) leeren Template angefangen wie Du beschrieben hast, meine OIP macht so aber gar keine Probleme. Ich hab auch alles möglich am Dreieck per OIP verändert oder daran rumgezogen. Ich war anfangs in der Planansicht und im 3D stelle ich auch nichts fest. Vielleicht habe ich hier in der US Version auch ein anderes Werkzeug. Triangle Tool, 1st Mode : 3 sides mode Hast Du einen migrierten Arbeitsbereich (ich schon), bzw. tritt das auch mit einem der vorgegebenen Arbeitsbereiche auf ? Kannst Du mal Deine Testdatei posten ? MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
tobiaskern Geschrieben 22. Juli 2018 Autor Geschrieben 22. Juli 2018 Hi Zoom, danke schon mal für die Rückmeldung. Morgen mache ich noch mehr Tests. Ich meinte aber nicht das Dreiecks-Werkzeug, sondern das "Ein- Aufmessen"-Werkzeug. Keine Ahnung ob es das in der US-Version gibt. Bei mir erscheint es unter Werkzeuggruppen/Architektur. Irgendetwas ist faul bei meinem VW, 3D-Punkte werden seit dem Update auf SP4 in der Perspektive bzw. im orthogonalen 3D-Raum plötzlich auch nicht mehr angezeigt. Grüße Tobias Kern / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
zoom Geschrieben 22. Juli 2018 Geschrieben 22. Juli 2018 Das ist dann wohl wirklich ein german only Werzeug aber ich such noch mal. Das mit den 3D Punkten ist auch gerade ein neues Problem. Anscheinend sieht man die nur wenn man die Modellansicht ausschaltet. Für mich wirkt das wie ein einziges Gebastel. Das ist schade weil VW viel Potential hätte. Ich hoffe sehr dass die VW 2019 Aufräumaktion Früchte trägt. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
Eddi Geschrieben 23. Juli 2018 Geschrieben 23. Juli 2018 Hi, bei mir verschwinden die Infos auch immer noch. Mir wurde vom Support auch gemeldet, dass das Problem mit SP4 beseitigt wurde. Im Gegensatz zu dir ,Tobias, tritt es bei mir bei Marionette auf. Ein paar Mal ein Marionette-Skript laufen lassen und der Fehler tritt auf. Echt frustierend, vor allem da wir das Skript brauchen und ich meinen Kollegen gesagt haben, sie sollen auf das nächste PS warten um damit arbeiten zu können. Grüße, Eduard
tobiaskern Geschrieben 23. Juli 2018 Autor Geschrieben 23. Juli 2018 Hi Eduard, bei Dir auch unter macOS? Es werden bei mir seit SP4 Update auch keine 2D- und 3D-Punkte im 3D Raum mehr angezeigt. In Ansicht "2D-Plan" ist alles sichtbar. / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
Eddi Geschrieben 23. Juli 2018 Geschrieben 23. Juli 2018 Ja, bei mir ist es unter macOS Sierra zur Zeit. Vielleicht tritt das Problem unter Windows nicht auf. Hab da leider keine Möglichkeit zu testen. Aber eigentlich auch egal, da es auf Mac funktionieren muss. Arbeite gerne mit Marionette und hatte mich über die Anwendung meiens Skriptes gefreut. Jetzt ist es erst Mal auf Eis gelegt. Hab den Support kontaktiert und hoffe auf zeitnahe Antwort. Eduard
tobiaskern Geschrieben 23. Juli 2018 Autor Geschrieben 23. Juli 2018 Hi Eduard, Zoom hat geschrieben, dass er die Probleme in der Internationalen VW Version nicht hat. Vielleicht ist das Problem dann auf die dt. Mac-Version beschränkt und/oder dt. Win/Mac-Version / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
Eddi Geschrieben 23. Juli 2018 Geschrieben 23. Juli 2018 Das kann gut sein. Bisher konnte ich auch im internationalen Forum nichts dazu finden. Im Thread zum SP4 taucht nichts auf. Kann sein, dass es nur ein deutsches Problem ist. Im Marionettebereich sind die einzigen Kommentatoren zu dem Thema auch deutsch.
zoom Geschrieben 23. Juli 2018 Geschrieben 23. Juli 2018 Doch, doch, das Problem mit der leeren OIP taucht da auch häufig auf. Ich hatte das auch mal ab und zu vor einer Weile. Dann ist es mir nicht mehr aufgefallen. Ich dachte ich könnte es mit dem Dreieck wieder provozieren. Aber das war wohl das falsche Werkzeug. Scheint aber dass es bei uns kein Aufmesswerkzeug gibt. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
tobiaskern Geschrieben 23. Juli 2018 Autor Geschrieben 23. Juli 2018 Hi Zoom, Die Modellansicht ist in der Tat involviert. Die 2D-/3D-Punkte werden bei Deaktivierung der Modellansicht tatsächlich wieder gezeigt. allerdings nur bei Darstellung "Drahtmodell". OpenGL geht sowohl als auch nicht. / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
zoom Geschrieben 23. Juli 2018 Geschrieben 23. Juli 2018 Auch wenn in den VW Einstellungen "Immer", statt Wireframe, gewählt wurde ? MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
tobiaskern Geschrieben 23. Juli 2018 Autor Geschrieben 23. Juli 2018 Hi Zoom, ja auch dann … … und es betrifft ja auch 2D-Punkte, welche sich nicht über diese Programmeinstellung einstellen lassen. / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
zoom Geschrieben 23. Juli 2018 Geschrieben 23. Juli 2018 Ja, gerade gesehen, bei mir auch. Wenn die Modellansicht an ist verschwinden alle Punkte. Wenn die aus ist, sehe ich die Punkte aber auch im OpenGL. Mit der OIP hatte ich schon länger keine Probleme mehr. Das war eher so SP2. Aber seit SP4 habe ich Probleme dass meine Geometrie im OpenGL (best performance) verschwindet wenn ich zur 3DConnexion Enterprise Navigation greife. Dass, bei der ersten Benutzung, die Ansicht ggf. davon läuft und wieder zentriert werden musste kannte ich und hab mich schon dran gewöhnt. Ich weiss gar nicht ob allein das umschalten zwischen Top Plan und 3D OpenGL geholfen hat oder ob ich da noch mehr an und ausschalten musste damit ich wieder was sehe. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
Eddi Geschrieben 25. Juli 2018 Geschrieben 25. Juli 2018 Habe jetzt eine Antwort vom Support erhalten. Die Antwort ist, dass dieser Bug in diesem Service Pack nicht berücksichtigt worden ist. Gründe unbekannt. Auch wann und ob es ausgebessert wird wurde nicht mitgeteilt.
zoom Geschrieben 25. Juli 2018 Geschrieben 25. Juli 2018 Ich würde mal davon ausgehen dass für VW 2018 nichts mehr gross gefixed wird. Und was aus meinerSicht nach alles zu fixen oder zu verändern wäre bräuchte realistischerweise eher 3 Versionen ohne Ablenkung durch neuen Features. Also bin ich schon mal gespannt (ob und) was davon in die Auswahl kam. (In 1-2 Wochen beginnt die scheibchenweise VW 2019 Feature Enthüllung) Bei der OIP bin ich mir aber relativ sicher (wenn es nicht zu viel Umstände bereitet) dass sie in VW 2019 gefixed wird. Weil ja erschreckend viele User auf die Mojave Beta gewechselt haben und sich da gezeigt hat dass die OIP in Mojave generell Probleme bereitet. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
tobiaskern
1.
2.
/ / / Off-Topik
@Computerworks:
Grüße
Tobias Kern
15 Antworten auf diese Frage
