Schnitte und Ansichten auf Layouts automatisch aktualisiert...
MID
gibt es eine Einstellung, dass Schnitte und Ansichten auf Layouts automatisch aktualisiert werden.
Dadurch könnte man sich wirklich viele Klicks sparen...
MiD
MiD
Salü MID
Du kannst in der Navigationspalette in der Spalte "Ansichtsbereiche" einfach alle Schnitte/Ansichtsbereiche anwählen und mit einem Rechtsklick alle auf einmal aktualisieren.
Dies würde dir sicher einige Klicks einsparen.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Genau.
Ich hatte mir dafür im Arbeitsbereich sogar mal ein ShortCut angelegt.
CMD+CTRL+ALT+U oder sowas.
Leider vergesse ich es immer wieder.
Da das manchmal ganz schön dauern kann wäre ein globales ständiges
Aktualisieren (wie es Archicad mit multi-threading macht) im derzeitigen
Stand von VW vielleicht wenig sinnvoll.
Und man würde auch eine Option brauchen, bestimmte Ansichtsbereiche
(z.B. RW Renderings) vom Autoupdate ausschliessen zu können.
Auch ein Update "alle Ansichtbereiche der derzeitigen Layoutebene" Knopf
wäre schön.
Mal schauen was VW 2019 bringen wird.
hallo zoom, danke für deinen Input.
ich finde VW muss bei Schnitt und Ansicht im 3d den direkten Weg suchen.
D.h. manSchnitte sollen in den Konstruktionsebenen effizient bearbeitet werden können.
Derzeit kann man die intelligenten Bauteile (Wände, Decken, Fenster, Türen) nicht nach oben/unten verschieben (Z-Achse). Das geht in Archicad.
Wenn man Schnitte im Modell bearbeitet, ist die Darstellung so schlecht, dass das bearbeiten schwerfällt.
Schnitt und Ansicht sollten in der Konstruktionsebene so gut sein, dass man Layouts direkt ab der Konstruktionsebene erstellen kann - so wie man das mit den Grundrissen macht.
Das ständige Aktualisieren und die damit verbundene Wartezeit ist im Moment noch viel zu zeitraubend und stört den Workflow erheblich.
MiD
MiD
MiD
Das verstehe ich nicht ganz.
Grafisch verschieben ?
Ich hab ja nicht so die Erfahrung mit 2D Plänen aber hab es gerade ausprobiert.
In den Schnitten kann man ja alle Objekte auswählen und bearbeiten.
Also z.B. in der OIP die Werte anpassen. So mache ich das im Modell normalerweise
auch weil ich ja so viel wie möglich parametrisch über Stile oder Referenzhöhen usw.
anbinde. Auch bei speziellen Wandhöhen würde ich das mit numerischem Höhenoffset
steuern.
hallo zoom,
danke für dein feedback.
stimmt, man sollte alles über die Geschosse und Referenzhöhen aufbauen.
Schlimm wird es aber bei Anlagen mit mehreren Bauten auf verschiedenen Niveaus,
und Splitlevels usw. Wir haben ein solches Projekt in Bearbeitung.
Da wäre es sehr hilfreich, wenn man direkt im Modellschnitt soviel wie möglich bearbeiten kann.
Da sind die Möglichkeiten von VW wirklich noch beschränkt.
Man kann wie gesagt intelligente Bauteile nicht von Hand nach oben oder unten verschieben,
was ich als Schwachpunkt sehe.
Die numerische Steuerung ist natürlich handfest, aber es bedeutet auch immer einen Mehraufwand an Kopf- und Taschenrechnen...
MiD
MiD
Das Split Level (relativ einfach) bzw. eher das viele verschiedene Ebenen
Thema hab ich mit @herbieherb hier irgendwo mal durchgekaut.
Das funktioniert erstaunlich gut.
Einfach Hautgeschosse setzten und jeweils eine Referenzhöhe pro
Sonderebene. Ggf. die Referenzhöhen der Übersicht halber etwas
einfacher als sonst halten und die Komponentenüberstände in den
Stilen fix angeben.
Es bietet sich aber an eine 2D Skizze als Übersicht zu erstellen welche
man ständig nachaktualisiert um die Höhen auslesen zu können.
Wenn ich grafisch bearbeiten will würde ich das aber nach wie vor im
3D Modell mit Hilfe des Clip Cubes machen. Weil ich im Schnitt ja eh
nicht alle z.B. betroffenen Wände sehen oder auswählen kann.
Auch im 3D Modell habe ich immer wieder Situationen (Z.B. Eckfenster)
wo die numerischen Eingaben nicht ersichtlich sind.
Dann muss ich zwangsläufig mal Messen
(Tape Measure Tool ist immer in der Hauptpalette, per angepassten Arbeitsbereich)
bzw. es wird geraten und so lange nachgeführt bis ich wie gewünscht ankomme.
Aber das parametrische mit den Referenzhöhen finde ich viel faszinierender.
Das hat wunderbar funktioniert wenn ich eine Treppensteigung hinzufügen oder
abziehen musste. alle betroffenen Decken/Wände/Treppen gehen auf einen Schlag
mit und man muss ggf. nur wieder die Objekte im Grundriss nachführen.
      26,6Tsd
      138,3Tsd
