Wegeführung DGM
luigi_4000
ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass die Fragestellung nicht schon 5x erklärt wurde. Leider konnte ich noch keinen entsprechenden Beitrag finden und hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt. :D
Folgende Problemstellung:
Ich habe auf einem Gelände diverse Vermessungspunkte, die einen ungefähr abgesteckten Weg definieren. Diesen Weg würde ich gerne übernehmen und die Steigungen/Gefälle dabei so optimieren, dass sich ein angehmer Fußweg ergibt. Trotzdem kann nicht zu sehr von den Bestandshöhen abgewichen werden, da diese in ein Gelände eingebunden sind. Genauer gesagt sollen sich schön gleichmäßiges Längs- und Quergefälle diverser Teilbereiche ergeben. An Stellen wo die Steigung zu hoch ist, sollen Stufen eingeplant werden. Im Idealfall soll das ganze schön als DGM dargestellt werden. Habt ihr eine Lösung wie ich diese Aufgabe mithilfe von Vectorworks am besten lösen kann? Anbei auch noch ein kleiner Ausschnitt mit den Höhen, die den gewünschten Weg mit den Bestandshöhen definieren.
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
luigi_4000
Hardware
Betriebsystemname    Microsoft Windows 10 Pro
Prozessor    Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3601 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
Gesamter physischer Speicher    16,0 GB
Grafik    NVIDIA GeForce GTX 1050
8 Antworten auf diese Frage
so würde ich vorgehen:
- Geländemodell aus den Grundlagenpunkten erzeugen => Beispw. Vermesserdaten
- Höhen mit dem Gefälle Grundriss planen. Dabei die bestehenden Höhen als Anhaltspunkt verwenden
- Endpunkte der Gefälle Grundrissobjekte mit einem 3D Polygon verbinden und den Weg als eine Fläche zeichnen
- Das 3D Polygon auf die Klasse GM-Modifikationen legen (Klasse wird angelegt, wenn man einen Modifikator mit dem Werkzeug zeichnet). Die 3D Polygone werden dann das DGM verändern.
- Wenn es nicht zuviele Gefälle Grundrisse sind, kannst du die auch direkt als Modifikator verwenden. Die Berechnung ist mit den Gefälle Grundrissen dauert etwas länger.
Liebe Grüße
Klaus
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Leider übernimmt das DGM die 3D Polygone nicht, auch wenn ich diese auf die Klasse GM-Modifikationen lege und die Ebene dieselbe wie beim DGM ist.. Woran könnte das deiner Meinung nach liegen?
lg
Hardware
ist die Einstellung "modifikatoren von Ebene des Geländemodells verwenden" aktiv? Oder werden die Modifikatoren von gewählten Ebenen verwendet?
Liebe Grüße
Klaus
Und wenn Stufen als Tiefenkörper konstruiert werden (3D Polygon - Drücken/Ziehen), auf die GM-Modifikatoren Klasse gelegt und anschließend das DGM aktualisiert wird, stürzt das Programm jedes mal ab.. Mache ich etwas falsch? :huh:
Ich verwende übrigens VWX2018 Landschaft.
Vielen Dank für die Hilfe!
Achja, ich glaube ein klassischer Anfängerfehler: Ich habe den Modelltyp auf Ist-Zustand gestellt gehabt, mit dem Soll-Zustand hats funktioniert. Das Problem mit dem Tiefenkörper habe ich allerdings noch nicht in den Griff bekommen..
Hardware
Tiefenkörper funktionieren nicht als Geländemodifikatoren, du würdest so wiedersprüchliche Höhenangaben machen.
Zeichne stattdessen einfache 3D-Polygone unter deine Treppe. Die Polygone dürfen sich dabei nicht überschneiden.
Ausgezeichnet! Vielen Dank, ich denke jetzt komme ich zurecht. ;)
Hardware
      26,6Tsd
      138,3Tsd
