Schnitt Ansichtsbereich auf Konstruktionsebene erstellen
selini
mir ist gerade bewusst geworden, dass Schnitt wohl seit kurzem auch auf Konstruktionsebenen generiert werden können - mein letzter Stand war, dass das nur auf Layoutebenen funktioniert.
Ich hab folgendes Problem:
Lege ich den erzeugten Schnitt auf der Konstruktionsebene ab, werden die Fenster nicht richtig geschnitten. Liegt der gleiche Schnitt aber auf der Layoutebene, wird alles richtig dargestellt. Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt?
Die Klasse des Fensters ist aktiviert. Der Schnittverlauf zwar begrenzt, aber so, dass das geschnittene Fenster ohne Probleme dargestellt werden müsste. Muss ich in den 2D Attributen der Fenster irgendwas ändern?
macOS Big Sur, Version 11.7
VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1
Module Vectorworks Architektur, Renderworks
VW 2022 SP6 R1
17 Antworten auf diese Frage
Und ich hab noch keinen einzigen Schnitt über eine Layoutebene erzeugt ;)
Habe noch eine Frage zu den horizontalen Trennlinien in manchen Wänden.
Ist das Absicht wegen unterschiedlicher Bauteile ?
Und wie kann man das kontrollieren wann Dinge zusammenwachsen und
wann getrennt erscheinen ?
Ich mach Schnitte nur auf der Layoutebene.
Wände und Decken wachsen standardmässig zusammen. Leider funktioniert das nicht, wenn Böden 3D-Modifikatoren haben. Dann gibts die üblen Linien. Drum meide ich in der 2018 er Version Modifikatoren in Decken, stattdessen liegen jetzt einfach Tiefenkörper bei denen in der OIP der Haken bei mit gleichem Material verbinden gesetzt ist. Dann klappts auch im Schnitt.
Komisch, im Schnitt mit fehlendem Hintergrundbereich läuft die Wand links ja durch.
Ja, das ist Absicht wegen den verschiedenen Bauteile (Decke/Wand).
Im Layoutbereich lässt sich das bei aktiviertem Schnitt über die Einstellungen in der Infopalette unter dem Reiter Attribute unter "Schnittflächen mit gleicher Schraffur zusammenfügen" steuern. Ist in diesem Fall deaktiviert.
Zurück zum eigentlichen Problem:
Kann mir jemand sagen, wieso die Fenster beim Schnitt auf der Layoutebene richtig dargestellt werden, beim Schnitt auf der Konstruktionsebene fehlen?
VW 2022 SP6 R1
Du meinst schon die Ansichtslinien beim Fenster?
Weil bei dem Schnitt auf der Konstruktionsebene Objekte hinter der Schnittebene zeigen deaktiviert ist. Das musst du aktivieren und dann die Darstellung auf nur sichtbare Kanten stellen. Dann hast du die gleiche Darstellung.
Ich meinte die zwei in der linken Ziegelwand,
UK oberer Treppenpodest und kurz vor UK Decke.
Das Geschnittene wie auf dem linken Bild sollte ja vor der Ansichtsebene,
rechten Bild, liegen und keine Linien über der Schnittfläche anlegen.
Aber es war ja gewollt.
Das hilft mir leider nicht weiter, siehe Screenshot im Anhang. Auch wenn ich den HAken bei Objekte hinter der Schnittebene anzeigen aktiviert ist, verändert sich nichts. Hab den Ansichtsbereich im Screenshot extra aktiviert, damit man die Einstellungen sehen kann.
Wo kann ich denn auf nur sichtbare Kanten stellen? Liegt der Schnitt auf der Konstruktionsebene, ist diese Einstellungsmöglichkeit (anders wie im Layoutbereich) in der Infopalette nicht vorhanden.
Hat noch jemand eine Idee?
Kann den Screenshot leider nicht hochladen, irgendetwas scheint technisch nicht zu funktionieren.
VW 2022 SP6 R1
Für den Fall, dass es jemanden interessiert.
Ich hatte die Konstruktionsebene auf der der Ansichtsbereich liegt um 90 Grad gedreht, weshalb es Probleme mit der Grafik / Darstellung gibt. Stelle ich zurück auf 0 Grad, sieht alles so aus wie es sein soll.
Grüße
VW 2022 SP6 R1
Tiptop. Die Darstellungsart für Schnitte auf der Konstruktionsebene stellt man z.B. im Menü unter Ansicht-Darstellungsart ein.
Position und Rotation für Schnitte auf der Konstruktionsebene würd ich nicht ändern. Das bequemste an Schnitten auf Konstruktionsebenen ist ja, dass sie gleich positioniert sind, wie das Modell. D.h. dass man Objekte in Schnitten zeichnen kann und diese dann per auschneiden und einfügen an Position ganz leicht im 3D-Modell am gleichen Ort einfügen kann.
vor 4 Minuten schrieb peterlueftner:
Ist das nicht richtig?
Gut möglich.
In VW Fundamental gibt es keine Navigationspalette und das Wandwerkzeug ist
inzwischen auch rausgeflogen ....
Auf der Computerworkswebsite findet man irgendwo eine Funktionsübersicht
zwischen Design Versions (Arch, Landmark, Spotlight und kompletter Designer Suite)
und VW Fundamental.
Danke für die Info!
Gut zu wissen....woher kommt dann diese Einschränkung im Hilfetext?
Gabs die Einschränkung früher mal und wurde die Funktionalität bei der Architektur erweitert?
  • VW22-25 Architektur
  • MacBook Pro M3 Max
  • macOS Tahoe
      26,6Tsd
      138,3Tsd
