Geländemodell, Befehle fehlen und Polygon-Form
Mirokah
ich habe folgende Probleme.
1.
Ich habe gestern zum ersten Mal ein Geländemodell nach Youtube-Anleitung erstellt. Das hat auch alles super geklappt, allerdings habe ich ein Grundstück das nicht quadratisch oder rechteckig ist, weshalb es dann die Versätze immer verbindet und meine wirkliche Grundstücksform nicht mehr ganz erkennen lässt. (Siehe Anhang)
Zu meinem Vorgehen: Ich habe an 3d Punkte am Rand und in der Mitte des Grundstücks verteilt und anschließend daraus ein Geländemodell generiert.
2.
In Youtube habe ich die Befehle "Wand als Stützmauer anlegen" und "Weg/Belag" gesehen, kann die aber bei meiner Version nicht finden.
Gerade die Stützmauer wäre sehr hilfreich für mich, da ich ca in der Mitte des Grundstückes eine 1,5m hohe senkrechte Wand haben möchte.
Ich verwende die Studentenversion von Vectorworks pro 2018 auf Microsoft.
Vielen Dank für eure Hilfe! :)
Mit Rechtsklick kannst du eine Begrenzung (z.B. ein 2D-Polygon) einsetzen um das Geländemodell an der Grundstücksgrenze abzuschneiden.
Die Werkzeuge gibts nur in der Landschafts-Version. Wege kannst du aber gut auch mit den Geländemodifikatoren machen. Stützmauern kannst du mit einer normalen Wand oder einem beliebigen 3D-Körper modellieren. Das Terrain musst du dann halt mit Modifikatoren an die Stützmauer anpassen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kannst du das mit den Modifikatoren genauer beschreiben? Ich kenne die verschiedenen Funktionen (Bruchkante etc.) allerdings ist es immer eher ein Glückstreffer, wenn das raus kommt was ich möchte.
Ich hab eine Wand eingefügt und anschließend eine senkrechte Bruchkante an die Hinterkante der Wand gezogen. Bei der einen Hausreihe hat das auch funktioniert. Bei der anderen ist jetzt ein riesen Abgrund entstanden.
Danke für deine Hilfe!!
Viele Grüße
Die senkrechte Bruchkante find ich persönlich auch zu kompliziert. Ich nehm da immer normale Bruchkanten.
Änderungsbereich: Sollte man immer setzen. Bestimmt, bis wohin das Terrain bearbeitet wird. Somit kannst du sicherstellen, dass ein Terrainmodifikator das Gelände nicht über den Projektperimeter verändert. Manchmal ist es auch sinnvoll mehrere Änderungsbereiche zu definieren.
Bruchkante Linie/Fläche: Mit einer Gerade, Polygon (offen oder geschlossen) definiert man das Terrain. Die Grundobjekte sind zweidimensional. Die Höhe und Gefälle bestimmst du über die Objektinfo-Palette. Bruchkanten dürfen sich nicht überschneiden. Punkte mit gleichen X und Y Koordinaten brauchen zwingend auch gleiche Z Koordinaten.
Senkrechte Bruchkante: Sind spezielle Bruchkanten, welche ein oberes und ein unteres Niveau haben. Damit lassen sich senkrechte Bereiche definieren. Ein ähnlicher Effekt geht auch einfacher mit normalen Bruchkanten, welche nur wenige cm/mm verschoben sind. Ist dann zwar nicht ganz senkrecht aber viel einfacher zu bearbeiten.
Auf-Abtragsbereich: Verschiebt das Terrain, ohne die Neigung zu ändern. Wenn man also beispielsweise einen Hang 10cm höher haben will, nimmt man diesen Modifikator.
Oberflächenmaterial: Damit änderst du die Textur des Terrainmodells in diesem Bereich. In der Architekturversion kannst du so Wege etc. machen.
3D-Polygon: Weniger bekannt (und so weit ich weiss nicht im Handbuch dokumentiert) ist die Möglichkeit einen 3D-Polygon zu zeichnen und ihn der Klasse GM-Modifikationen zuzuweisen. Damit wird er wie eine Bruchkante beim Terrainmodell berücksichtigt. Diese Möglichkeit ist mein Favorit. Damit kann man sogar eine Marionette dazu bringen das Terrain zu bearbeiten.
In deinem Fall würd ich die Stützmauer mit dem Wand-Tool zeichnen. Dann ziehst du einen 3D-Polygon der unteren und der oberen Kante entlang und weist ihnen die Klasse GM-Modifikationen zu.
die oben genannten Befehle "Stützmauer" und "Belag-Weg" sind Bestandteil der Landschaftsversion. Die Studiversion ist die Designer.
Wahrscheinlich musst Du nur die Arbeitsumgebung umschalten.
Stützmauer würde ich aber auch nicht mehr verwenden, Geht besser, wie schon beschrieben, mit der Wand.
Liebe Grüße
Klaus
Hallo nochmal,
erstmal vielen Dank für deine ausführliche Nachricht. Als ich mir das durchgelesen habe dachte ich auch alles klar verstanden. Allerdings funktioniert es mit dem 3d Polygon bei mir einfach nicht. Ich glaube ich kenne mich zu wenig mit Vectorworks aus. Kannst du es noch einfacher erklären?
Ich habe jeweils ein Polygon an der Unter- und eines an der Oberseite gezeichnet und links die GM-Modifikation aktiviert. Passiert ist dann allerdings nichts...
So langsam bin ich am verzweifeln :(
Vielen Dank für deine Geduld!!
Liebe Grüße
wenn Du 3D-Polygone zeichnest, muss Du die Kanten der Klasse "GM-Modifikationen" zuweisen. Die Klasse wird angelegt, wenn Du mit dem Werkzeug "Geländemodifikator" einen Modifikator zeichnest.
Wichtig bei den 3D Polygonen ist, dass sie nicht deckungsgleich liegen. Die Ober- oder Unterkante sollte min. 1mm versetzt liegen, wenn man von oben auf die Zeichnung schaut.
Liebe Grüße
Klaus
Okay, das mit der Klasse müsste dann so stimmen wie ich das dachte.
Habe ich es richtig verstanden, dass ich das Polygon quasi an der oberen Stirnseite der Mauer zeichne? Und dann noch eines unten?
Anschließend aktiviere ich beide und füge ihnen die Klasse hinzu.
Was müsste dann passieren?
Im Anhang ist ein Bild zur Verdeutlichung.
Vielen Dank!!
Das ist mit Abstand der wichtigste Satz den man erwähnen sollte sobald man von VW
Geländemodell spricht.
Einfache Modifikatoren wie Texturbetten (?) oder Modifikatoren auf der selben Z-Höhe
dürfen schon mal Eckpunkte teilen und sich berühren, zur Not überlappen.
Fehlermarkierung gibt es meist trotzdem.
Aber Modifikatoren auf verschiedenen Höhenebenen dürfen sich im Grundriss nicht mal
berühren. Das führt zu Problemen, seltsamen Ergebnissen oder die Modifikatoren werden
schlicht ignoriert.
^ In diesem Forum fehlt mir der "gefällt mir" Button .....
vielen vielen Dank für eure Mühe!
Ich hab es jetzt genauso eingestellt wie auf dem Foto, leider hat sich wieder einfach nichts geändert. Irgendwas mache ich einfach falsch, kann aber nicht nachvollziehen was.
Schönen Abend euch :)
Hast du das Geländemodell aktualisiert?
Du kannst sonst gerne dein File (oder ausschnitte davon, z.B. nur das Geländemodell und die Modifikatoren) hier reinstellen, damit könnten wir am besten weiterhelfen.
das mit dem Aktualisieren funktioniert nicht. Normalerweise wird es immer rot markiert, falls es etwas zu aktualisieren gibt. Nach den 3d Polygonen allerdings nicht..
Meine Datei (vwx) ist zu groß, kann mir auch hier jemand helfen, wie ich die hier rein bekomme? :D
Vielen lieben Dank euch allen!!
Du kannst es bei wetransfer hochladen und uns den Link ins Forum stellen.
Damits nicht so gross wird, kannst du auch alle Objekte löschen ausser die Stützmauer, das Geländemodell und die Geländemodifikatoren. Danach im Menü Extras-Aufräumen alle unbenutzen Objekte löschen.
Du kannst das Terrainmodell auch aktualisieren, wenns nicht rot ist. Das Terrainmodell merkt leider nicht, wenn du einen 3D-Polygon änderst, auch wenn er die richtige Klasse hat.
vielen Dank! Ich kann echt nicht oft genug danken. Eine wirklich tolle community hier!
Der Link zu meiner Datei: https://we.tl/9JMQP25F1I
Nochmal meine Schwierigkeiten:
1. Die Stützmauern in das Gelände integrieren (die Fläche hinter der Mauer soll bündig mit der Oberkante abschließen)
2. am unteren Ende des Grundstückes (nicht die Linie des GM) soll auch eine 4m hohe Wand zur "Straße" hin (die Straße ist nicht eingezeichnet)
Vielen vielen Dank!
Ganz liebe Grüße :)
Leider kann ich mit der Vollversion Files von Studentenversionen nicht öffnen. Hier kannst du mein Beispielfile von Wetransfer runterladen. Eventuell findest du dann raus, warum es bei dir nicht funktioniert.
Okay, das ist ja doof.
Danke für dein Dokument! ich schaue mal durch ob ich etwas finde. :D
Ich zeichne mein Geländemodell jetzt auch nochmal komplett neu.. vielleicht klappt es ja diesmal!
Liebe Grüße
ich kann leider nichts finden.
Ich beschreibe hier mal kurz mein Vorgehen, vielleicht fällt dir ja was auf.
1. Ich habe ein Geländemodell mit 3d Punkten erstellt
2. Anschließend habe ich eine Bruchkante (Fläche) erstellt und einen Änderungsbereich dafür festgelet (das hat auch alles genau so geklappt wie ich das wollte.
3. Nun hab ich meine Gebäude (inkl. der 3d Wand) reinkipiert und an der hinteren oberen Kante und der unteren vorderen Kante ein 3d Polygon gezeichnet.
4. Ich habe den 3d Polygonen aus dem Fenster "Navigation - Klassen" die Klasse GM-Modifikation zugewiesen (wie wurde die erstellt? vielleicht ist an diesen Einstellungen was falsch?)
5. Ich habe auf mein Geländemodell geklickt und auf aktualisieren - leider hat sich rein gar nichts getan
Danke! :)
die Klasse "GM-Modifikationen" wird automatisch erzeugt, wenn Du mit dem Werkzeug "Geländemodifikator" arbeitest. Also als Du den Änderungsbereich angelegt hast. Das ist in Ordnung.
In die Infopalette die beiden Modelltypen auf "Soll-Zustand" umschalten. Erst dann kannst Du die Änderungen sehen.
662894953_Bildschirmfoto2018-06-28um08_30_55.png.f4811b13d6818cab129b49476607ebfd.png
Liebe Grüße
Klaus
Guten Abend :)
also wenn ich bei den Modifikatoren auf die Einstellungen gehe ist überall Soll-Modell eingestellt.
Und der Modifikator Bruchkante (Fläche) hat auch ohne Probleme funktioniert. Da sehe ich allerdings immer noch die Markierungen des Änderungsbereichs und der Bruchkante (rot und blau). Kann diese auch nicht mehr anklicken...
Ganz liebe Grüße
Muss ich jedes Mal, wenn ich einen Modifikator verwende einen neuen Änderungsbereich anlegen?
jetzt kann ich wieder überhaupt nichts anklicken, weder das GM noch die Modifikatoren....
Hallo, ich nochmal :)
woran kann es denn liegen, dass ich das Geländemodell nicht mehr anklicken kann? und auch die eingefügten Modifikatoren?
Und die Modifikatoren sind bei mir blaue bzw. rote Linien, die ich nicht weg bekomme.. die möchte ich aber eigentlich nicht sehen.
Danke für eure Hilfe!
Liebe Grüße
      26,6Tsd
      138,3Tsd
