Importierte Zeichnung von 3D zu 2D
florian.g
Ich habe eine alte 2D CAD-Software, die dwg exportieren kann, aber nur 2005 und das klappt beim Import nicht immer.
Oft werden nur Kreise verdreht, oder aber eine Wand mit Vorsprüngen sieht vorher nach lauter 90 Grad Winkeln aus und danach nach wildem Zickzack.
Nun bin ich draufgekommen, dass das Kopieren von der alten Software und Einfügen in VW 2018 gut klappt, da bleibt die Geometrie in den allermeisten Fällen super erhalten!
VW scheint aber zu glauben, dass das was ich dort hinein kopiere dreidimensional ist, es sind aber einfache 2D Zeichnungen (Symbole vor allem).
Nun möchte ich gerne aus den „3D“ Zeichnungen 2D machen, komme aber nicht drauf, wie man dem VW sagen kann, dass es zweidimensionalen Striche ohne Tiefe sind.
Das Umwandeln in sichtbare Linien würde klappen, dann habe ich aber für jeden Kreis, bzw alles, was nicht gerade ist eine große Anzahl an Vektoren, das würde jede Zeichnung mit diesen Symbolen ja sehr groß und langsam werden lassen richtig?
Danke jetzt schonmal
Flo
1.
ACAD/DWG kann KEINE Einheiten haben.
Man muss es bewusst in ACAD angeben.
Auch manche Software schreibt keine Einheiten beim Exportieren rein.
In dem Fall kann VW mit der automatischen Einheitenschätzung auch
mal daneben liegen.
2.
Wenn man falsche Einheiten importiert. Z.B. Meter, aber die DWG Datei
war in Millimetern gedacht - passieren ganz komische Dinge in VW.
Z.B. sind manche Elemente dann komplett and anderer Stelle, obwohl
deren andere Instanzen richtig liegen.
Zumindest war es früher so, vielleicht wurde das inzwischen verbessert.
Das könnte dann auch den angesprochenen Qualitätsverlust ausmachen.
Also auf beiden Seiten mal beim Export/Import checken dass man das
ausschliessen kann.
3.
Wenn die Zeichnung weit vom Ursprung entfernt ist, kann ebenfalls
grosser Qualitätsverlust auftreten.
Auch dafür gibt es Importoptionen. Die Standardeinstellungen sind aber für
90% aller Fälle gut. Ansonsten wäre das fast ein eigenes Thema.
4.
Auch dafür wie importiert wird, 2D, 2D+3D, 3D gibt es Einstellungen.
Schau Dir mal alle Einstellungsmöglichkeiten im Im-/Exportdialog an,
mache ggf. ein paar Versuche und speichere Dir verschiedene benannte
Im-/Exportvoreinstellungsoptionen für typische Austauschsituationen ab.
Auch in der Hilfe wird viel erklärt wenn die Bergriffe unklar sind.
Danke, die Import-Einstellungen werde ich mir auch nochmal anschauen, beim Export aus der alten Software kann ich leider nichts einstellen außer die Einheiten.
Was am Besten funktioniert, ist aber wie erwähnt das Kopieren von Programm zu Programm.
Führt aber dazu, dass die 2D-Zeichnung als 3D interpretiert wird wie beschrieben.
Heisst, ich habe das Symbol erfolgreich in VW, nun muss ich nur noch festlegen, dass es sich dabei um eine Draufsicht handelt.
Mit dem Befehl "Objekte umwandeln" > (z.b.) "In Polygon umwandeln" kann man gegebenenfalls auch 3D Elemente in 2D Elemente umwandeln. Du musst die Zeichnung dann aber bereinigen. Es liegen dann häufig mehrere Polygone oder auch Linien übereinander.
Bei grösserem Inhalt würde ich aber auch empfehlen das ganze bereits nur als 2D zu importieren. Dialogauswahl im Import Fenster "Alle Objekte importieren als:" > "2D-Objekte"
Das Drag And Drop von Datei zu Datei machst Du ja nur weil der
Import nicht so funktioniert hat wie Du wolltest.
Aber ein kontrollierter Import wäre grundsätzlich schon der bessere Weg.
Ja klar mach ich das weil es funktioniert und mir wäre der Import auch die liebere Variante.
Falls sich aber herausstellt, dass nur kopieren wirklich funktioniert, wäre mir eine Lösung meiner eigentlichen Frage natürlich sehr recht ;-)
Also ohne „Objekte umwandeln“ dem VW zu sagen, dass die Striche, die er anzeigt nur X und Y Koordinaten haben.
Falls jemand Einstellungen kennt, die bei Export und Import die Halbkreise verdreht bzw das verhindert, dann gerne raus damit
Beim kopieren können wir dir nicht helfen. Da kommt raus, was rauskommt.
Beim DWG-Import:
  • Kontrolliere zuerst mit einem DWG-Viewer ob dein DWG überhaupt richtig exportiert wurde. Es gibt da extra gratis Viewer z.B. DWG True View von Autodesk.
Falls das DWG schon die Fehler drin hat, versuch aus deiner alten CAD-Software ein anderes Format zu exportieren. Welche Software ist das eigentlich?
Falls das DWG ok ist versuch folgendes:
  • Bei Grundeinstellungen unter 2D/3D Konvertierung die 2D-Objekte wählen.
  • Bei Koordinaten auswählen Import auf Vectorworks-Nullpunkt zentrieren.
  • Nach dem Import den Massstab kontrollieren. Eventuell nochmals importieren mit berichtigter Einheit der Importdatei unter Grundeinstellungen.
      26,5Tsd
      137,6Tsd
