3d Datei Aufbau
_Toby_
Hallo zusammen
Ich habe die Aufgabe eine Projekt aufzubauen, welches aus 3 Häuser besteht und durch die AEH miteinander verbunden ist. Die AEH ist die einzige Ebene welche bei allen 3 Häusern auf der gleichen höhe liegt. Die Geschosshöhen sind pro Haus unterschiedlich sowie die Fassadenhöhe auch. Nun meine Frage :
Soll ich 1 VW Datei anlegen oder Pro Haus eine?
Hat jemand Tipps für mich?
VW 2023 Architektur SP1  | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 |
OS X 12.6
Moin Toby,
ich würde je Haus eine Datei machen und das ganze dann in einer Layoutdatei zusammenführen. Mit mehreren Gebäuden in 3D mit Geschossen zusammen in einer einzigen Datei haben wir bei uns im Büro schlechte Erfahrungen gemacht. Prinzipiell ist's möglich alles in eienr Datei abzuwickeln, aber mit den ganzen Refrenzhöhen und Stilen für Wände, Böden, Türen und Fenster sehr komplex. Würde ich mir an deiner Stelle nicht antun.
Habe auch schon mal ein Feedback / Wunsch an Service Select geäußert bei den Geschossen noch "Gebäude" einzuführen. Dann wäre es ja wieder möglich...
Gruß,
Burkard
Ich würde es nicht grundsätzlich ausschliessen.
Das bisherige Geschosssystem ist ja auch nicht wirklich so flexibel und parametrisch
wie man es sich wünschen könnte. Wenn sich die Höhen nicht ständig ändern
könnte man auch wieder zum alten Ebenenwandhöhenmodell zurückgreifen.
Das muss man sich dann eben vorab genau überlegen und überall einzeln eingeben.
Von da aus kann man ja auch die Stile auf Ebenen und Ebenenwandhöhen + Offsets
festlegen.
Wenn die Deckenhöhen alle unterschiedlich wären ggf. auch mit den üblichen
Zwischeneben für die Decken.
Die Geschosse, also Spatial Locations, kann man normalerweise in den IFC Tags zuweisen.
      26,6Tsd
      138,3Tsd
