cbrunn Geschrieben 15. Mai 2018 Teilen Geschrieben 15. Mai 2018 Hallo, ich versuche einen Träger als Stahlstütze zu nutzen. Wenn ich hierfür ein Rechteck-Rohrprofil auswähle, kann ich keine Größe auswählen. Er nimmt ein Rohr 500/300/26mm egal durch welches Profil ich es ersetzen will. Er übernimmt das nicht. Ist das ein bekanntes Problem ? Christof Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 15. Mai 2018 Teilen Geschrieben 15. Mai 2018 einfach direkt ein 3d-QHohlprofil auswählen und auf die zeichnung klicken, dann bei einsetzen des profils in die zeichnung im sich dann öffnenden dialogfenster "eigenschaften" die gewünschten einstellungen vornehmen. VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
cbrunn Geschrieben 15. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2018 Hallo, danke für die Antwort. D.h. das Trägerwerkzeug funktioniert nicht ? Ich hätte hier den Vorteil, Bekleidungen usw. mit einfügen zu können. Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 15. Mai 2018 Teilen Geschrieben 15. Mai 2018 doch, aber einen träger kann doch auch ganz einfach zur stütze machen. in der infobox die einstellungen träger anklicken und los gehts... VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 15. Mai 2018 Teilen Geschrieben 15. Mai 2018 Hallo Christof, ist ein bekanntes Problem und wurde leider auch mit dem letzten Servicepack nicht gelöst. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 15. Mai 2018 Teilen Geschrieben 15. Mai 2018 ja ok. mit genau dem profil klappt das tatsächlich nicht. seltsam, dass ein bekanntes problem immer noch nicht behoben wurde. einfach nochmal und immer wieder hier melden! VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
cbrunn Geschrieben 15. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2018 Es klappt mit keinem Rechteckprofil. Mit L- oder U-Profilen geht es. warten wir darauf das hier nachgebessert wird. danke für die Rückmeldungen Link zu diesem Kommentar
alinghi Geschrieben 15. August 2018 Teilen Geschrieben 15. August 2018 HE-B Profile funktionieren auch nicht Link zu diesem Kommentar
montaplan Geschrieben 16. August 2018 Teilen Geschrieben 16. August 2018 Hallo Zusammen Bei mir funktionieren alle Menu einwandfrei.Ich brauche diese auch täglich und hatte noch nie ein solches Problem. Weder im 2D noch im 3D Gruss Peter Peter Bucher montaplan gmbh http://www.montaplan.ch Metallfassaden - gebt eurer Fassade eine Chance....uns! WIN 10 / 64 BIT, 128 GB RAM , / I9 7900X , Grafik AMD W9100 / 32GB Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 16. August 2018 Teilen Geschrieben 16. August 2018 echt? welche vw version? VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
montaplan Geschrieben 16. August 2018 Teilen Geschrieben 16. August 2018 Hallo Chrampfer Also zur Version: die Aktuelle Arch. mit neusten Service Pack. Da ich viel Stahlbau Teile wie z.B. Vordächer oder Unterstände zeichne, welche ich mit Metallfassaden einkleide. Wenn diese Funktion bei mir nie gelaufen wäre, hatte ich über kurz oder lang die Software wechseln müssen. Auch der Export via IFC funktioniert einwandfrei. Getestet auf 5 PC Gruss Peter Peter Bucher montaplan gmbh http://www.montaplan.ch Metallfassaden - gebt eurer Fassade eine Chance....uns! WIN 10 / 64 BIT, 128 GB RAM , / I9 7900X , Grafik AMD W9100 / 32GB Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 16. August 2018 Teilen Geschrieben 16. August 2018 ok. schon klar - aber es geht ja ganz speziell um das ganz oben beschriebene problem, bei dem ein träger ersetzt werden soll... und es immer wieder beim 500/300/26mm endet. VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
montaplan Geschrieben 16. August 2018 Teilen Geschrieben 16. August 2018 Hallo am stgt Wenn ich auf dem Plan 10 Stützen HEB 200 und 10 Stützen HEA 200 habe und wenn ich die 10 HEA in HEB umwandeln will, dann markiere ich diese 10 Stützen HEA in HEB, die Auswahl bleibt bei meinem Menü auf HEA 200 und dann wähle ich die HEB 200 aus. das klappt immer. Gruss Peter Peter Bucher montaplan gmbh http://www.montaplan.ch Metallfassaden - gebt eurer Fassade eine Chance....uns! WIN 10 / 64 BIT, 128 GB RAM , / I9 7900X , Grafik AMD W9100 / 32GB Link zu diesem Kommentar
alinghi Geschrieben 16. August 2018 Teilen Geschrieben 16. August 2018 Bei mir funktioniert das nicht. Statt des ausgewählten Profils HE-B 200 wird das Profil HE-M 1000 eingesetzt und beim Klick auf "Träger ersetzen" auch angezeigt. Änderungen werden nicht angenommen. Vectorworks 2018 SP4 R1, High Sierra 10.13.6 Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 16. August 2018 Teilen Geschrieben 16. August 2018 Hallo miteinander, kurze Zwischenfrage - wo gebe ich nach der Auswahl vom Stahlprofil in einer 3D Planung die Länge ein? Muss gerade ein Stahlkonstruktion in 3D planen da wäre es ganz hilfreich... Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 16. August 2018 Teilen Geschrieben 16. August 2018 aufpassen > die profile gibt es jeweils in 2d und 3d - auf das kleine eck klicken! grundsätzlich geht es hier aber um das träger werrkzeug, das eigentlich sehr komfortabel zu nutzen ist. und der fehler scheint wohl zwischenzeitlich tatsächlich behoben! VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 16. August 2018 Teilen Geschrieben 16. August 2018 Hallo am stgt, vielen Dank für die schnelle Antwort. Die einfache Lösung ist oft so nah. Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
