Sutter Geschrieben 30. April 2018 Teilen Geschrieben 30. April 2018 Hallo Zusammen Ich habe nun noch eine Problem mit der Darstellung des Daches im Grundriss. Ich habe den Plan so aufgebaut, dass ich das Dachgeschoss auf einer Konstruktionsebene habe und das Dach in einer eigenen Konstruktionsebene. Nun möchte ich aber, dass es mir auf der Schnitthöhe von 1.00m ab Fertigboden den Dachaufbau darstellt. Wenn ich nun aber das Dach in der Layoutebene einblende, wird mir die Dachaufsicht angezeigt. Wie kann ich die Schnittlinie auf 1.00m ab Fertigboden behalten? Besten Dank im Voraus für die Antworten. Freundliche Grüsse Pascal Sutter Programmversion: 2023 SP3 R1 Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K 3.60 GHZ, 32.0GB RAM Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 1. Mai 2018 Teilen Geschrieben 1. Mai 2018 Hallo Sutter Leider ist das Dach nicht Hybrid, sprich es gibt keine 2D Darstellung davon, wie z.b. bei Wänden. Da muss also ein bisschen getrickst werden Ich kenne zwei Möglichkeiten (gibt sicherlich noch andere): 1. Du verwendest die Schnittbox, also Dach anwählen -> Schnittbox aktivieren -> den Schnitt auf die gewünschte Höhe setzen -> Rechtsklick auf die Schnittfläche -> "Schnitt aus Schnittboxfläche anlegen -> Schnitt auf Layoutebene legen (kann auch zuerst auf die KE gelegt werden und von da weiter in die LE). 2. Du legst von der Seite des Daches einen Ansichtsbereich an, welcher du auf die Layoutebene legst -> vom Ansichtsbereich einen Schnitt auf der richtigen Schnitthöhe anlegen und ebenfalls auf die Layoutdatei ablegen. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
