Gaube
A74A
ich habe aus einem Fenster ein Symbol erstellt um daraus eine Dachgaube zu erstellen.
Zum einen hab ich nun das Problem, dass meine Gaube (außer das Fenster) nun als Drahtmodell dargestellt wird und ich den Wänden bzw. dem Gaubendach kein Material zuweisen kann.
Zum anderen sitzt mein Fenster verkehrt herum in der Gaube. Es würde sich so nach innen öffnen. Wenn ich in das Fenster-Symbol reingehe und versuche das Fenster zu spiegeln oder zu drehen, dann sitzt das Fenster plötzlich größer an anderer Stelle auf der Konstruktionsebene.
VW 2023 Basic, Architektur, Renderworks | macOS Ventura 13.2
Hallo A47A
Bzgl. dem Erstellen des Symboles. Hier der Auszug aus dem Handbuch:
Gauben und Dachfenster
Wegen dem Drahtmodell könnte es an einer Klasse mit leeren Attributen liegen.
  • 5 Monate später...
1) Das Problem mit der Darstellung (Drahtmodell) der Seitenwände habe ich leider immer noch.
2) Ich habe die Gaube nochmal neu angelegt und auch ein neues Fenstersymbol angelegt. Jetzt sitz das Fenster zumindest nicht mehr verdreht :)
3) neues Problem: Das Fenster sitzt nicht mittig in der Gaube, obwohl der Einfügepunkt im Symbol eigentlich mittig liegen sollte. Wenn ich das Fenster im Symbol verschiebe tut sich auch nicht.
  • 3 Monate später...
Da schalte ich mich doch auch mal mit rein, zu Punkt 3) von A74A...
Habe exakt das gleiche Problem beim Arbeiten mit Gauben.
Obwohl mein Einfügepunkt im Symbols mittig liegt und "Symbol in Wand zentrieren" eingeschaltet ist, sitzt es verschoben in der Gaube.
Hier hilft das Grundlagen - Handbuch leider auch nicht aus...
Sieht dann so aus...
Hallo zusammen
Bei mir funktioniert das eigentlich einwandfrei. Liegt es bei euch evtl. an der Einstellung im Anhang?
Viele Grüsse, Marc
Finde dieses Thema auch sehr interessant. Hätte da ein etwas anderes Thema: Wie bekomme ich ein Fenster in den Giebelbereich (rotes Rechteck)?
Wand (auch die im Giebel) ist ja Ebene EG und Dach ist Ebene DG...
1201573209_Bildschirmfoto2019-01-03um12_47_12.thumb.png.859aedb211323d21a16257fde4f621ea.png
Toll wären ein paar einfache Vorlagen mit den verschiedenen Gaubentypen, Ebenen Set-up's etc. --> CW (DANKE im Voraus!)
Nikolaus Fedl
VW 2024 Designer, Win 11, i9, 32GB,  www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
Danke erst mal für die zügige Rückmeldung,
Habe gestern außerdem herausgefunden, dass sobald der Wert der Gaubenbreite den Breitenwert des Symbols unterschreitet.
-Also das Symbol breiter ist, als die Breite der Gaube.-
Dann verschiebt sich das Symbol innerhalb der Gaube um einen gewissen Faktor nach rechts aus der Gaube heraus. Obwohl der Einfügepunkt im Symbol mittig liegt und bei "Symbol in Wand zentrieren" korrekt angegeben wurde, wo es sein soll. Das muss also offenbar ein Fehler von Vectorworks selbst sein.
Was auch noch nicht so toll funktioniert ist ein Schnitt, um einen Grundriss darstellen zu lassen.
In meinem Symbol befindet sich eine Wand, in der ein, oder mehrere, Fenster liegen. Mithilfe der Schnittbox habe ich nun einen "Schnitt aus Ansichtsbereich" angelegt. Hier ist mein Symbol leider leer...
Guten morgen @nfedl
Wir machen es Grundsätzlich so, dass wir dafür 3 Ebenen erstellen:
EG, OG und Dach.
Das Erdgeschoss zeichnet man dann, ganz klar, auf die Ebene EG. Hier gehen die Wände dann bis zum Fußpunkt des Dachs.
Das Dach liegt dann auf der Ebene Dach.
Um jetzt zwischen Dach und der EG-Wand eine Verbindung zu bekommen zeichnen wir immer noch im OG eine Wand, (Kniestock und Giebelwand) diese wird dann mit "Wände anpassen" mit dem Dach verbunden. Hier kannst du dann auch ohne Probleme ein Fenster einsetzen. (Das liegt dann ebenfalls in der OG Ebene.)
Hoffe das hilft ein wenig weiter...
  • 1 Monat später...
Am 4.1.2019 um 07:42 schrieb ad büro:
Guten morgen @nfedl
EG, OG und Dach.
Aber wenn man schon einen OG mit fenster hat, sieht man das kleie Fenster in OG obwohl es zum DG gehort.
Dann man nicht das Fenster in DG/Giebel zeichnen???
Am 3.1.2019 um 10:44 schrieb Marc Wittwer:
Ganz super wäre eine vwx-Vorlage mit Gauben von einem Experten für uns zum Lernen und verstehen ;-))
Hallo zusammen
Viele Grüsse, Marc
Nikolaus Fedl
  • 4 Jahre später...
Am 22.3.2018 um 16:14 schrieb A74A:
habe ein älteres Thema ausgegraben. Denke es macht Sinn das zu ergänzen. Bei meiner Darstellung der Gaube wird die Gaube selbst auch nur als Drahtmodell dargestellt. Das darin sitzende Fenster wird richtig dargestellt. Hat jemand eine Idee? An einer leeren Klasse liegt es nicht. Auch bereits neu gestartet und neu eingefügt.
Danke
- Vectorworks 2024 ARCH (aktuell) / Windows 10
Habe die Einstellungen gefunden sollte es mal wer brauchen. Man muss dem Dach einen Stil geben und dann den Haken bei "Dachstil bei Gaube verwenden" setzen. Der Darstellungsfehler tritt bei mir bei der Form Fledermaus auf. Die anderen Formen werden als Volumenkörper dargestellt trotz fehlendem Haken.
  • Like 2
      23,9Tsd
      123,2Tsd
