Hohlkörper bearbeiten / skalieren inkl Wandstärke
charly
Hallo
ich habe einen Hohlkörper (Glashaube Wandstärke 5 mm, unten geöffnet) konstruiert.
jetzt möchte ich die Größe dieser Haube verändern und die Wandstärke beibehalten.
leider wird die innere wand beim skalieren nicht mitgenommen. beim vergrößern bekommt die haube nun eine sehr dicke Wandstärke. Beim verkleinern wird die Haube gänzlich abgeschnitten.
Gibt es eine Möglichkeit die Haube inkl Wandstärke zu strecken / skalieren?
Vielen Dank
Charly[/b]
rechtsclick -> skalieren
(vorsicht, nicht den haken bei "ganze Zeichnung" setzen)
wenn du dann zb 2fach vergrößerst, musst du die wandstärke in der infopalette durch 2 teilen, dann ist es insgesamt doppelt so groß, bei gleicher wandstärke.
bei krummen skalierungen wird es dann leider schwierig auf die korrekte wandstärke zu kommen.
im zweifel neu und gleich richtig modellieren.
ein anderer weg fällt mir auf die schnelle nicht ein.
Hallo Charly
3D Objekt Schneiden -> verschieben -> drücken/ziehen (Volumen füllen) -> Volumen zusammenfügen
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      26,7Tsd
      138,7Tsd
