Bemassungsstile im Zubehörmanager nicht vorhanden
MID
weiss jemand, wo in VW die Bemassungsstile abgelegt werden?
Ich finde diese im Zubehör-Manager nicht.
Ziel ist es, ein Script mit den Bemassungsstilen anzulegen.
D.h. ich möchte direkt mit Script Bemassungen (nach Massstab) aufrufen...
Danke für Tipps,
MID
MiD
Warum willst du Bemassungsstile per Script anlegen?
Oder willst du sie per Script zuweisen? Warum nicht einfach über die OIP? Das wäre doch einfacher und bequemer?
Die Bemassungsstile sind keine Bibliotheksobjekte und nur über das entsprechende Menü erreichbar. Es gibt keine VS Befehle für das Anlegen von Bemassungsstilen.
Ich habe das so bei Kollegen gesehen.
Man kann über Script verschiedene Bemassungen aufrufen.
Diese sind dann abgestimmt auf Massstab (Textstil + Linienendsymbol), bzw. Haustechnik (Farben).
Wenn ich über das Bemassungstool gehe, geht das ja alles nicht...
MID
MiD
hi mid,
hier hilft dir bestimmt das multiwerkzeug weiter.
habe ich gersten auch zum ersten mal benutzt.
man kann sich eine scriptpalette anlegen und die
per multiwerkzeug erstellten bemaßungs-scripts
dorthin verschieben.
dort sind dann div. einstellungen gespeichert.
klasse, farbe, usw.
wichtig hierbei: in den dokumenteinstellungen
bemaßung der klasse bemaßung ausschalten!
und künftig nur noch über die scripts die bemaßung aufrufen!
grüsse
tobias
VW 2024 Update 5 (Build 757604)
macOS Sonoma 14.5
danke für den Hinweis.
Multiwerkzeug höre ich zum ersten mal.
ich muss mich da erst einlesen.
gehe davon aus, dass es in der Hilfe erklärt ist.
mid
MiD
Na da kommen wir der Sache näher. Frag doch die Kollegen, ob sie dir das Script geben?
Du willst also einfach nur den Bemassungsstandard in der Dokumenteinstellung ändern:
SetDimStd()
Den Rest der da nicht eingestellt ist, würd ich über Klassen steuern und dann per Script diese auswählen.
hallo tobias,
ich habe bereits bemassungsscripts gemacht.
(siehe screenshot > Zubehörpalette mit scripts ersichtlich...)
ich habe ein Multiwerkzeug angelegt.
dieses ist in der scriptpalette zu sehen.
ich verstehe aber noch nicht den Zusammenhang zwischen
meinen bemassungsstandards (Stile) und den Einstellungen des multiwerzeugs...
gibt es eine art Anleitung, wo das erklärt wird...?
bitte um weitere Hilfe
mid
SetDimStd()
Den Rest der da nicht eingestellt ist, würd ich über Klassen steuern und dann per Script diese auswählen. Verstehe ich richtig? : Klassen per Script auswählen?
Ich habe diese Scripts für Bemassungen bekommen, selber wäre ich nicht im Stande,
diese zu erstellen.
Ich muss jetzt aber die Bemassungsstile, auf welche diese Scripts zugreifen,
auf unseren Bürostandard anpassen. SetDimStd() wäre wohl ein anderer Weg? wieder über ein Script - oder? Ist mir nicht klar.
Bzgl. Multiwerkzeug: Ich verstehe wie gesagt nicht, wie diese in Bezug auf die Scripts funktionieren.
Mid
MiD
hi mid,
erklärung soweit ich es verstehe (muss nicht 100% stimmen)
bemaßungsstandard steuert:
div einstellungen wie eine bemaßung dargestellt wird z.b
maßlinienlänge, evtl. schrift (über separaten textstil oder nicht)
maßzahl nach sia standard usw.
… alles halt was man über dokumenteinstellungen/bemaßung/eigene standards
einstellen kann.
weiteres aussehen/darstellung wird über die klasse gesteuert
liniendicke, farbe, linienart, transparenz, usw. (alles was sich über die klasse einstellen lässt).
normalerweise werden bemaßungen in standardmässig in die klasse bemaßung
abgelegt und mit den dort gespeicherten einstellungen angezeigt.
ist aber wenig flexibel meiner meinung nach.
ich finde die bemaßungsstandards sollten um die option der klassenzuweisung
ergänzt werden, dann könnte man meine flexible lösung mit dem multiwerkzeug umgehen.
will man z.b eine differenzierte darstellung der bemaßung z.b für ein detail 1:5
zb. über die klasse "bemaßung 1:5" mit entsprechenden einstellungen usw.
dann kann man über das multiwerkzeug ein script erzeugen, welches das bemaßungswerkzeug
aufruft und die bemaßung gleich in die entsprechende klasse zeichnet (also nicht die standardklasse)
es muss jedoch in den dokumenteinstellungen geändert werden:
haken raus bei:
bemaßung der klasse bemaßung zuweisen
sonst funktioniert die lösung mit dem multiwerkzeug nicht!
auch wichtig:
künftig die bemaßung dann nur noch über das multiwerkzeug (erstelltes script in scriptpalette)
aufrufen, da sonst die bemaßungen auf die gerade aktuelle/aktive klasse gelegt wird.
evtl. wird es dann chaotisch.
grüsse
tobias
macOS Sonoma 14.5
hi mid,
VIELEN DANK - TOBIAS : SIEHE MEINEN KOMMENTAR UNTEN IN ROT.
einstellen kann.
aufruft und die bemaßung gleich in die entsprechende klasse zeichnet (also nicht die standardklasse)hier stehe ich an: wie erzeugt man über Multiwerkzeug ein script? wie gesagt - ich habe das script mit der Bemassung schon - zwar nicht selber gemacht, sondern von Kollegen erhalten -. wie kann ich dieses mit Multiwerkzeug verbinden? ich verstehe nicht wie man Multiwerkzeug und script verbindet...
haken raus bei:
auch wichtig:
grüsse
tobias
MiD
hi mid,
du aktivierst ein werkzeug, in deinem beispiel
das bemaßungswerkzeug, stellst die klasse usw ein.
gehst im menü auf:
extras/multiwerkzeug anlegen
übernimmst die einstellungen die du benötigst
dann kommt ein fenster in welche script palette das
multiwerkzeug script gespeichert werden soll
fertig!
eigentlich sehr einfach, wenn man weis wie es geht!
grüsse
tobias
macOS Sonoma 14.5
hallo tobias,
endlich -es hat geklappt!
noch eine frage zu den Multiwerkzeug-Einstellungen:
Was sind "Modi". Ich habe das noch nie gehört, und dazu nichts gefunden...
MID
MiD
hi mid,
freut mich, dass es geklappt hat.
bin mir nicht sicher, ich vermute dies betrifft die
einstellungen des werkzeugs.
aber vielleicht weis jmd. anderes besser bescheid.
grüße
tobias
macOS Sonoma 14.5
Aktivieren Sie Einstellungen Modi, werden die Einstellungen der Zeigerfangpalette ins Script geschrieben, also welche Fangmodi gerade aktiv sind und welche Einstellungen für sie gespeichert wurden. Beim Aufrufen des Scripts werden diese Fangmodi wieder ein- bzw. ausgeschaltet.
Das Handbuch lässt grüssen ;-)
CADNODE.ch
      23,9Tsd
      123Tsd
