Hilfe bei Scripterstellung: bestimme Klasse sichtbar/unsichtbar
tobiaskern
Hallo Forum,
grüße Euch …
1.
Wie kann man ein Script anlegen, welche z.b eine bestimmte Klasse
z.B alle Hilfskonstruktionen ausschalten kann.
Das Script sollte über ein Scriptpalette zugänglich sein.
Freue mich auf Hilfe
Viele Grüße
Tobias
VW 2024 Update 5 (Build 757604)
macOS Sonoma 14.5
Hallo tobiaskern
Klasse einblenden:
Show((C='Klassenname'));
Klasse ausblenden:
Hide((C='Klassenname'));
Das ziwischen den ' entspricht der Klasse.
Wie du eine Scriptpalette /Script anlegst, findest du in der VW-Hilfe.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
hi,
danke für euere antworten.
@herbieherb
ich wollte das script in einer separaten palette für
darstellungseinstellungen haben, da die eigentliche
darstellungspalette schon teilweise elendig lang ist.
prinzipiell wäre es aber auch über ein gesicherte darstellung
gegangen.
@krovex
die Lösung mit show/hide hat funktioniert.
das script stellt die klasse nicht auf unsichtbar (von auge auf kreuz)
wie ich dachte, sondern blendet die hilfslinien irgendwie anders aus,
aber damit kann ich auch leben.
grüsse
tobias
macOS Sonoma 14.5
hallo,
ich erlaube mir, in eure Diskussion quereinzusteigen.
habe noch keine fundierten Kenntnisse von Python...
Das Script von tobiaskern für Klassen ein/aus funktioniert bei mir noch nicht.
Ich darf euch im Anhang meinen Script-Editor + Palette zeigen mit der Bitte um eine Hilfestellung.
vielen Dank
PS:
Mich beschäftigt die Idee, mit einem Script die Klassen-Sichtbarkeiten
von Ansichtsbereichen und Schnitten zu steuern.
Derzeit ist es gängig, über Infopalette die Sichtbarkeiten
von Hand einzustellen. Das sind jedesmal viele Schritte und Klicks.
Mir schwebt vor, dafür einen direkten Weg mit Script zu nutzen.
MID
1478021827_Bildschirmfoto2018-03-14um07_45_15.thumb.png.18f43d0da861fc096d9ada3dd0494404.png
MiD
hi mid,
du musst 'klassenname' im scirpt noch umbenennen
und zwar in den namen der klasse, welche du ein-
oder ausblenden möchtest.
analog für das andere script.
grüsse tobias
@mid
…wie ich sehe, hast du auch zwei scriptpaletten erstellt.
du kannst auch beide scripts in einer palette darstellen,
es sei denn du möchtest tatsächlich zwei paletten haben.
grüsse tobias
macOS Sonoma 14.5
@MID das was du suchst gibts wie gesagt bereits bequem steuerbar per gesicherte Darstellung. Wenn die bei euch noch nicht benutzt wird, würd ich mir das mal anschauen, bevor du extra dafür ein Script anlegst. Tobias möchte das ja nur machen, weil bei ihm diese Liste schon überbordet.
da hat herbieherb recht.
ich wollte lediglich eine separate script palette für
allgemeine darstellungsänderungen haben.
wenn es die möglichkeit geben würde, die per
"darstellungen sichern" erstellten darstellungen
in eine separate palette zu verschieben wäre
ich auch happy, dann wäre das obige script
obsolet und ich würde diesen weg gehen.
aber ggf. geht so was ja auch.
gibt es eine gescheite übersicht, über alle script-formeln,
bzw. mit einer kurzen erklärung dazu?
macOS Sonoma 14.5
hallo,
danke tobiaskern,
Scripts für die Klassen habe ich hinbekommen.
@herbieherb:
deine Vorschlag ist, zuerst gesicherte Darstellungen auf der Konstr.Ebene anlegen,
nachher Ansichtsbereiche machen -richtig?
ich schliesse mich tobiaskern an: mit den gesicherten Darstellung sollte man Ansichtsbereiche + Schnitte via infopalette / Sichtbarkeiten ansteuern können.
Ich bemängle ausserdem, dass man mit "Sichtbarkeit ändern" nicht in den Schnitten operieren kann, sondern nur auf Ansichtsbereichen.
MID
MiD
@Tobias Scriptpaletten umbenennen geht über den Zubehör-Manager. Die sind da unter Scripts.
@MID Sorry habs überlesen, dass du das Script bei Ansichtsbereichen anwenden willst. Das geht natürlich nicht. Der Befehl schaltet einfach global Klassen ein. Was du suchst, findest du in den Viewport-Befehlen und ist einiges komplizierter zum Scripten. Du musst ja auch definieren, welcher Ansichtsbereich gemeint ist und dann schreibst du da die Befehle für jede Klasse die du ändern willst. Keine Ahnung ob du das wirklich so willst und warum das schneller sein soll, als über die normale Dialogbox Klassensichtbarkeiten oder mit Änderungen übertragen.
Hübsch wäre natürlich ein Tool, welches die Einstellungen der Ansichtsbereiche mit einem Ansichtsbereiche-Stil steuert.
@herbieherb
thnx! habs gefunden wie es geht.
try and error prinzip.
rechtsklick auf script im zubehörmanager
und verschieben, dann neue palette anlegen usw.,
oder bestehende palette umbenennen.
wäre jetzt noch schön wenn:
1.
die scriptpaletten andocken könnten!
2.
die per darstellung erstellten darstellungs-scripte
auch in der navigationspalette angezeigt werden würden,
dann könnte man sie in versch. paletten entsprechend
sortieren, je nach gusto.
grüsse
tobias
hi
… holy deep dive into navigationspalette.
… manchmal bin ich blind!!!!
die darstellungen sind selbstverständlich
in der navigationspalette sichtbar.
dann kann ich ja doch meine oben genannten ideen umsetzen.
webinarvorschlag:
es wäre sehr sinnvoll ein webinar zum thema
script und marionette usw. zu machen, oder youtube tutorials!
grüsse
tobias
hi,
irgendeine idee warum das script:
Hide((C='Bemaßung'));
nicht funktioniert?
'bemaßung' ist die standardklasse für die bemaßungen.
wohin verschwinden die per hide "versteckten" klassen?
grüsse
tobias
macOS Sonoma 14.5
jetzt muss ich doch nochmal nachfragen:
situation:
ich habe eine gesicherte darstellung geladen mit div. einstellungen von
ebenen und klassen (ein- bzw. ausgeblendet).
jetzt möchte ich z.b. nur die klasse "bemaßung" in der navigationspalette
von sichtbar (auge) auf unsichtbar (kreuz) stellen und alle anderen einstellungen
der gespeicherten und geladenen darstellung belassen.
das script von oben mit "show" bzw "hide" erfüllt leider diesen
zweck nicht, da es in der navigationspalette die klasse nicht steuert, sondern
die klasse in eine metaebene befördert.
eine neue gesicherte darstellung kann dies auch nicht, da es ja immer eine
neue darstellungssituation generiert.
script in der art:
make class "xyz" from "sichtbar" to "unsichtbar" (in navigationspalette)
das script sollte sich flexibel auf alle geladenen darstellungen anwenden lassen
grüsse
tobias
macOS Sonoma 14.5
Hallo herbieherb,
einige Kollegen fertigen Ansichtsbereiche mit voreingestellten Klassensichtbarkeiten an,
welche sie dann in die Layouts kopieren. Dann übertragen sie diese Einstellungen mit der Pipette.
MID
MiD
@tobiaskern
Der Ordner wo die Scripts abgelegt ist, entspricht der Scriptpalette. Änderst du also den Ordnername, wird auch die Scriptpalette umbenannt.
Gruss KroVex
@tobiaskern
Betreff Marionette /Script Schulungen -> Die gibt es bereits:
Marionette for Beginners
Div. Marionette Tutorials von CWCH D.Corpataux
Tipp: Wenn du eine explizite Frage zu Scripts und Marionette hast -> die Profis tummeln sich vor allem im internationalen VW Forum, welche auch sehr hilfsbereit sind und meiner Erfahrung nach, sehr schnell Antworten:
Internationales VW Forum
Gruss KroVex
nicht funktioniert?
- Er hat ein Problem mit dem Sonderzeichen "ß" -> tausche dies im Script durch "ss" aus.
Zu..
...und...
Die Klasse wird meiner Meinung nach nicht in eine "Metaebene" verbannt, sondern wirklich wie in der Navigationspalette ausgeblendet. ABER die Darstellung der Navigationspalette wird nicht aktualisiert. Weil wenn ich eine Klasse mit dem Script auf unsichtbar stelle und anschliessend in der Nav. Palette diese Klasse auf "grau", wird die Klasse auch grau angezeigt. Würde diese Klasse also unabhängig der Nav. Palette ausgeblendet und auf eine "Metaebene" gelegt werden, könnte ich die Klasse erst wieder sehen, wenn ich sie mit dem Script auch wieder einblende.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
hi krovex,
danke für deine hilfe
das "ß" ist ja eigentlich logisch, vermutlich ist die
scripsprache englisch und daher kein "ß".
schade, dass sich die navigationspalette nicht aktualisiert.
ggf. muss man dies auch in das script schreiben
grüsse
tobias
macOS Sonoma 14.5
      23,9Tsd
      123,2Tsd
