j.dolp Geschrieben 19. Februar 2018 Teilen Geschrieben 19. Februar 2018 Hallo zusammen, in der 2017er-Version habe ich über die Schnittbox einen Horizontalschnitt meiner Dachflächen erzeugt und als AB über den DG-Grundriss gelegt. Dadurch wurden die Wände unterhalb der Schnittebene verdeckt und die Schalen des Dachaufbaus (in der Schnittebene) mit den zugewiesenen Schraffuren und Mosaiken dargestellt. In VW 2018 werden die Schalen zwar noch getrennt angezeigt, aber leider ohne Füllungen. Hab zum Testen mal ein 2017er-Projekt in 2018 geöffnet ->geht auch nicht mehr. Weiß jemand ob es da irgendwo ein Häckchen gibt das man setzen kann, oder geht das einfach nicht mehr? Grüße Jo VW 2020 Arch - SP2.1.1 R1 OS Catalina 10.15.2 - iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) - 3,5 GHz Intel Core i5 - 24 GB 2400 MHz DDR4 - Radeon Pro 575 4096 MB Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 19. Februar 2018 Teilen Geschrieben 19. Februar 2018 Die Schnittdarstellung scheint aktuell ein paar Macken zu haben. Musste heute ebenfalls feststellen dass die Darstellung "Objekte hinter der Schnittebene" nicht richtig funktioniert. Die Einstellung Farbe hat keine Auswirkung, während die Einstellung Art scheinbar sowohl die Linienart und Farbe zusammen übersteuert. VW2022 SP5.0.1 R1 (Build 664120) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.6 Xeon E3-1241v3 16GB R9 390 8GB Win10 Link zu diesem Kommentar
j.dolp Geschrieben 19. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2018 Die normalen vertikalschnitte funktionieren bei mir. Hier werden die Dachschalen auch richtig dargestellt. Nur im Horizontalschnitt fehlen die Schraffuren. Hier mal ein Screenshot von der 2017er Datei (in VW 2018 geöffnet). Den Ansichtsbereich oben hab ich aktualisiert. Im unteren AB sieht man noch die alte Darstellung, weil noch nicht aktualisiert. Bildschirmfoto 2018-02-19 um 15.45.32.pdf VW 2020 Arch - SP2.1.1 R1 OS Catalina 10.15.2 - iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) - 3,5 GHz Intel Core i5 - 24 GB 2400 MHz DDR4 - Radeon Pro 575 4096 MB Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 8. April 2020 Teilen Geschrieben 8. April 2020 (bearbeitet) Hallo Zusammen, ich greife das Thema nochmal auf, da ich gerade vor dem gleichen Problem stehe: Ich habe einen Horizontalschnitt meines Daches angelegt und Ihn als Ansichtsbereich auf eine Konstruktionsebene gelegt. Leider wird die Aufsicht der Dachfläche ohne Füllung dargestellt. Die Darstellung des Dachobjekts und der Dachschalen werden über Klassenattribute gesteuert. Den Klassen sind Füllungen zugewiesen. Die Klassen sind im Schnitt sichtbar gestellt. Der Schnitt ist so eingestellt, dass unterhalb der Schnittebene die Objekteigenschaften beibehalten werden... hier die Schnittdarstellung: hier die 2D-Planansicht des Dachs: Bearbeitet 8. April 2020 von hanswurst es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2023 SP1 R1 Architektur Link zu diesem Kommentar
j.dolp Geschrieben 15. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2020 Hallo Hans, die normale 2d-Schraffur die das Dach hat kann im Schnitt nicht dargestellt werden. Wenn du willst, dass das Dach mit einer gestrichelten Schraffur dargestellt wird musst du dem Dach ein Material zuweisen und diesem Matrial eine entsprechende Oberflächenschraffur. Grüße Jo 1 VW 2020 Arch - SP2.1.1 R1 OS Catalina 10.15.2 - iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) - 3,5 GHz Intel Core i5 - 24 GB 2400 MHz DDR4 - Radeon Pro 575 4096 MB Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 @j.dolp danke, das funktioniert - aber wofür ist dann die Option "2D-Füllungen anzeigen"? es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2023 SP1 R1 Architektur Link zu diesem Kommentar
