AGP_Dresel Geschrieben 26. Januar 2018 Geschrieben 26. Januar 2018 Hallo zusammen, Ich möchte einen Raum in einer DWG exportieren: Ich benötige die Raumbegrenzungslinie, sowie Informationen wie Fläche, Umfang, Raumnummer und Raumbezeichnung. Das ganze soll mit AutoCAD eingelesen werden und dort als Attributblock vorliegen. Wie ist die beste Vorgehensweise? Benutzt man das Werkzeug "Raum" oder besser eine Polylinie mit Multistempel..... Vielen Dank im Voraus und Liebe Grüße
KroVex Geschrieben 30. Januar 2018 Geschrieben 30. Januar 2018 Hallo AGP_Dresel Ich habe zwar kein AutoCAD um den Import da zu kontrollieren, aber schon wenn ich ein Multistempel oder ein Raumobjekt im VW als DWG Importiere, sehe ich grosse unterschiede. Der Multistempel wird "gesprengt" dargestellt, während das Raumobjekt seine Ursprungsform beibehält (siehe Bild im Anhang). Ich würde dir aber generell das Raumobjekt empfehlen, da der Umgang wesentlich weniger Störungsanfällig, die Bearbeitung einfacher und die Möglichkeiten vielfältiger sind. Der Nachteil gegenüber dem Multistempel ist, dass das importierte Objekt aus mehr Symbolen (5) besteht, wie beim Multistempel (1). Gruss KroVex CADNODE.ch Unabhängige CAD-Beratung & Support für Planende: persönlich, zuverlässig und pragmatisch – Workflows, die nicht nur gut klingen, sondern auch funktionieren. Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
AGP_Dresel Geschrieben 30. Januar 2018 Autor Geschrieben 30. Januar 2018 Vielen Dank für die Nachricht. Hast du auch Erfahrung wie man den Raum exportiert, damit in AutoCAD ein Attributblock rauskommt.
Marc Wittwer Geschrieben 30. Januar 2018 Geschrieben 30. Januar 2018 Hallo AGP_Dresel Hat der Kunde AutoCAD Architecture? Dann wäre der Export IFC von den Räumen aus meiner Sicht der ideale Weg. Import IFC in AutoCAD Architecture Wenn er nur das normal AutoCAD hat, stellt sich die Frage ob der Raum (also die Beschriftung und die Fläche) als Symbol vorhanden sein muss oder ob separate Symbole nötig sind. Grundsätzlich exportiert der Raum aber keine Blockattribute für AutoCAD. Man könnte darum speziell für den Export die Räume umwandeln. Dazu braucht es vermutlich eine "normal" gezeichnete Fläche und eine verknüpfte Datenbank mit den gewünschten Infos. Der Multistempel könnte danach diese Infos von der Datenbank anzeigen (wenn das überhaupt nötig / gewünscht ist) Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
AGP_Dresel Geschrieben 31. Januar 2018 Autor Geschrieben 31. Januar 2018 Hallo Marc, Vielen Dank für die Nachricht. Die Dateien sollen an das Uni-Bauamt übermittelt werden also ist AutoCAD architecture vorhanden.... 1.) Den Raum als IFC - Datei exportieren hat soweit funktioniert, dass in AutoCAD zwar ein Attributblock auftaucht dieser dort aber nicht bearbeitet werden kann. Könnte das auch ein Problem von AutoCAD bzw. vom Import sein? 2.) Wie würde das funktionieren eine "normale"Fläche mit einer Datenbank zu verknüpfen? 3.) Nun soll auch ein Plankopf als Attributblock erscheinen..... Diesen müsste ich doch in vectorworks als Symbol anlegen und exportieren oder?? Vielen lieben Dank für die Hilfe, ich weiß mir echt nicht mehr zu helfen....
AGP_Dresel
