IFC Wandöffnungen
temp676
Hallo VW-Community
Wir sind zur Zeit gerade am ausprobieren von individuellen Wandöffnungen. Diese lassen sich auch wunderbar mit dem 2D/3D Symbolen und der 3D Wandöffnung in VW erstellen. Für einen IFC Export konnte ich jedoch noch nicht die richtigen Definitionen herausfinden. Weiss ev. jemand wie das umzusetzen ist? Besten Dank.
15 Antworten auf diese Frage
Hallo temp676
Vorweg: Ich kann es weder testen, noch bin ich ein BIM Spezialist.
Aber:
Wenn ich ein runder Durchbruch mit dem Tool "Schlitze und Durchbrüche" in eine Wand setze, bekommt dieser Durchbruch die ifc Definition "ifcOpeningElement".
Vielleicht hilft dir das schon weiter.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Was ist denn geometrisch oder objekttypisch bei Deinen runden Öffnungen
anders als bei der Rechteckigen, welche im IFC ankommt ?
≤ VW 2026 ARCH US
Die runden "Öffnungen" sind 3D-Symbole, davon eines mit einer eigenen spezifischen Wandöffnung (Rechtsklick 3D Symbol > 3D-Wandöffnung bearbeiten). Der Unterschied ist dass die rechteckige Öffnung über das Fenstertool mit "nur als Wandöffnung" angelegt wurde. Dort werden die IFC Einträge wohl richtig mitgegeben.
Ich habe bereits versucht der "3D-Wandöffnung" im Symbol die genannte IFC Kategorie "ifcOpeningElement" mit zu geben. Leider ohne Erfolg. Die Idee wäre eigentlich eine freiere Wandöffnung zu exportieren (Anhänge aktualisiert). Mit dem "Nische anlegen" wird dann zwar die Öffnungsgeometrie übermittelt, aber nicht mehr das Symbol.
Wandöffnungen.vwx
Klar, Fenster gehen.
Und mit Symbolen/Gruppen war das eh so ein Hickhack ob nun das Überobjekt
und oder die Unterobjekte eigene IFC Tags brauchen oder wo sie sich in die Quere
kommen, bzw. das evtl. ein Bug ist.
≤ VW 2026 ARCH US
ich habe einen Test gemacht:
Über rechte Maustaste im Zubehörmanager dem Symbol IFC-Daten zuweisen.
IFC Building Element funktioniert
699574475_Bildschirmfoto2018-01-25um22_30_33.thumb.png.700c1e1d4ce2a91a499babc3f4bebb62.png
MacBook 16, M1 Max
OSX 14.5
VWX 2023 SP 8 R1 // VWX 2024 SP6 // Architektur / RenderWorks
Super, vielen Dank. :)
Ich bin gerade über ein Video gestolpert, wo es zwar nicht explizit um Ausschnitte geht, aber um die richtige Zuweisung von Objekten in Verbindung mit Symbolen:
IFC und Symbole
Hier wird erwähnt, das nicht die Übersymbole getaggt werden, sondern Bauteile und Tiefenkörper getrennt behandelt werden müssen. Aber schaut es euch mal an. Die Frage ist dann halt, ob die Ausschnitte in der Wand, mit dieser Methode im Video auch funktioniert..
CADNODE.ch
^ Jetzt bin ich aber doch verwirrt.
- Symbol nicht taggen, Inhalt* schon.
- *Inhalt exportiert wenn standard Wände, Türen, Fenster ...
- *Inhalt exportiert nicht wenn es irgend was anderes ist ...
- *Darum gruppieren
- Der Gruppe IFC standard Tag wie Building Element zuweisen
- Erst dann kommen andere Solid Geometrien rüber, auch wenn sie bereits einen Wand Tag hatten !?
≤ VW 2026 ARCH US
Wenn ich das richtig verstehe geht es dabei nur darum, dass man im Modellchecker dann nicht nur 1 Gruppe hat, sondern die zwei unteren Teile aus dem Videobeispiel seperat in der Modellstruktur weiterhin aufgeführt werden.
Die Wand bzw. Fassade ist wohl bereits so eine Art Container (wie eine Zip-Datei) wo die Unterobjekte automatische entsprechende IFC Tags haben (Sprossen, Rahmen, Glas etc.).
Bei den Gruppenelemente fehlt dann wohl sonst diese Hierarchie.
Für mich klang es so als ob eine echte Wand problemlos rüber kommt,
normale Geometrieelemente die man nur als IFC Wand tagged erst mal nicht (?)
Dass eine mehrschalige Wand irgendwie gruppiert rüber kommt ist eher ein Problem
für mich. Weil dann alle mehrschaligen Wände jeweils als Referenzen in Bricscad rein
kommen und auch noch jeweils die Layers und Materialien duplizieren.
≤ VW 2026 ARCH US
Nach einigen Versuchen konnte ich in VW aus meiner Sicht einen Bug finden. Haben heute an unserem Projekt weiter gearbeitet und VW wollte egal mit welchen Einstellungen vorgenommen wurde die IFC Angaben nicht exportieren. Bis wir herausgefunden hatten dass man bei der IFC Elementauswahl (Liste) nicht die Version 4 benutzen darf, sondern die Version V2x3 nutzen muss, trotz der gleichen Auswahl. Beim späteren Export der gesamten Datei ist es dann aber wieder egal ob V2x3 oder V4 gewählt wird. Dort wird in beiden Versionen jeweils das "gleiche" exportiert.
Hallo temp676
Das stimmt nicht ganz bzw. hängt davon ab, welche IFC Objekttypen verwendet werden. IFC 4 bietet z.B. verschiedene neue IFC Objekttypen.
Wenn ihr also alle IFC-Daten im Modell mit 2x3 erfasst habt, sollte man auch diese Version beim Export wählen.
Vectorworks Switzerland
Wir haben eigentlich fast nur Standardelemente, wobei ich dort nicht genau weiss von welcher Version VW die Attribute übernimmt. Mit "gleiche" war auch nur bezogen auf die allgemeine Elementübermittlung ins IFC Format.
Habe dies nochmals kurz getestet in einem leeren Dokument und nur mit einem Tiefenkörper.
Wenn dem Tiefenkörper in der IFC-Auswahl mit der IFC-Version Einstellung 2x3 das Attribut IfcWall eingetragen wird, wird beim Export sowohl mit Auswahl 2x3 und 4 das Element übermittelt.
Wenn das Attribut IfcWall in der Liste mit Auswahl IFC-Version 4 zugeteilt wird, wird beim Export mit beiden Versionen der Tiefenkörper nicht übertragen.
      27,3Tsd
      142Tsd
