Hilfe mein Luftbild ist weg
Lisa_F
Hallo, ich bin blutiger Anfänger bezüglich dieser Software. Von daher befürchte/hoffe ich, dass mein Problem völlig labidar ist, dennoch komme ich einfach nicht dahinter und es frisst kostbare Zeit:huh:
Es handelt sich um folgendes:
Unter meinem Plan befindet sich ein Luftbild, welches ich abzeichnen soll. Mit Gebäude, Straßen etc. Ich war mitten drin und habe einzelne Polygone versucht zu geschlossenen Objekten zu verbinden, dass ich sie später einfärben kann. Nun ist das Luftbild weg und ich sehe nur noch mein bisher gezeichnetes auf weißem Untzergrund und kann nicht weiter machen.(Ich seh ja nix) Hab ich irgendetwas beim Aktivieren falsch gemacht? Die Konstruktionseben oder Klassen falsch angeklickt???
Bitte helft mir. Ich bin der Verzweiflung nahe.
Liebste Grüße, Lisa
10 Antworten auf diese Frage
Hallo Lisa,
teste mal folgendes:
- alle Konstruktionsebenen auf den gleichen Maßstab
- alle Klassen und alle Ebenen sichtbar
- in der Navigationspalette bei Klassen "Zeigen, Ausrichten und Bearbeiten" anschalten
- in der Navigationspalette bei Ebenen "Zeigen, und Ausrichten" anschalten
Wenn das nix bringt, erzähl uns mal mehr, wie deine Datei aufgebaut ist. (Ebenen/Klassen etc.)
Gruß,
Burkard
Also ich habe alles gecheckt, aber nichts verändert sich. ich habe mal einen Screenshot vom Aufbau und meiner jetztigen Plansituation gemacht.Vielleicht hilft das.
Ich befürchte, dass ich beim Aktivieren was falsch gemacht habe
Ist eventuell dein Luftbild einfach hinter ein weisses Rechteck geraten und es wird so von diesem verdeckt?
markier mal das Rechteck im Hintergund und stell die Füllung auf 'keine'. (Oder schieb es einfach zur Seite)
Im Hintergrund ist kein Rechteck. Ich hab den bereich modelansicht abgebildet. Modelansicht ist an. Kann man denn so ohne weiteres per mausklick das darunter liegende bild löschen, wenn man in den Bereich aktivieren geht`? Ich habe deswegen schon 2mal komplett neu angefangen:(
also lade ich das luftbild neu rein und leg es drunter? muss ich der Hirachie etweas beachten?Wenn ich es gelöscht hätte, würde es doch nicht mehr im objektmanager auftauchen oder?
Hallo Lisa,
wenn Du das Bild neu importiert uns skaliert hast, kannst Du das Bild fixieren. Dazu das Bild aktivieren und im Menü "Ändern => Fixieren" die entsprechende Einstellung wählen. Dann kann es nicht einfach verschoben odergelöscht werden. Wenn die Klassen/Ebenen auf "Zeigen, Ausrichten, Bearbeiten" gestellt ist, kann es durchaus passieren, dass man etwas unkontrolliert aktiviert und löscht.
Liebe Grüße
Klaus
jetzt fällt es mir wieder ein. ich hatte "ctrl X" und ab da war das luftbild weg. nun habe ich es neu importiert und versuche es zu fixieren.
Lösche ich mit der Funktion etwas, anstatt etwas zu aktivieren?
      27,3Tsd
      142Tsd
