Error loading vision library
MID
seit wir VW 2018 nutzen, bekommen wir immer wieder beim Neustarten von VW folgende
Fehler-Meldung...Error loading vision library --- Siehe Anhang.
Wie kommt es dazu und wie werden wir diese los?
Danke für Helpers.
MID
903210467_Bildschirmfoto2018-01-23um13_40_09.png.4c9a9ab92219102e3d489db43191127f.png
MiD
ich würde mal schauen ob bei dem Vectorworks Programmordner die Zugriffsrechte richtig eingestellt sind.
VW 2023 Architektur SP1  | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 |
OS X 12.6
hallo toby,
vielen dank für deinen Hinweis,
nur - ich kenn mich mit zugriffsrechten nicht aus...
kann man da selber etwas machen, oder ist es besser,
das gemeinsam mit dem support (Helpdesk) zu machen?
ich möchte da kein durcheinander machen...
mid
MiD
@MID
weder noch.. dafür ist euer IT-Verantwortlicher zuständig.. Ansonsten google mal danach.. dann findest du zig Anleitungen dazu. Der Helpdesk wird dir Betreff den Zugriffsrechten nicht helfen, da dies kein VW Problem ist.
Betreff der eigentlichen Frage:
Laut dem amerikanischen Forum sollte es sich um einen Bug handeln, zumindest bei den einten. Jemand hatte einen Lösungsansatz geschrieben, was wiederum bei anderen funktionierte:
https://forum.vectorworks.net/index.php?/topic/53231-error-loading-vision-library/
CADNODE.ch
Habe gerade erfahren:
Diese Fehlermeldung kann erscheinen, wenn man an folgender Stelle auf dem Macintosh keine Daten liegen hat:
/Library/Application Support/Vectorworks 2019
Dieser Ordner wird bei einer Installation via Installer angelegt. Wenn man Vectorworks einfach so über das System verteilt (was auf dem Mac recht häufig gemacht wird), dann fehlen diese Daten und Vision spuckt eine Fehlermeldung aus.
Xaver Meier
Vectorworks Switzerland AG
http://www.vectorworks.ch
Vectorworks - Führende CAD-Spitzentechnologie
ich habe bei VW 2020 (Studentenversion) das selbe Problem. Ich glaube es ist aufgetaucht, nach dem ich eine alte Version 2018 gelöscht habe.
Im Ordner /Library/Application Support/Vectorworks 2020 sieht alles für mich als Laie alles normal aus.
Auch Google hat mir keine brauchbare Lösung gebracht.
Wenn ich die Meldung weg klicke scheint alles normal zu funktionieren. Es ist lediglich störend.
Lösungen?? ?
Hier die Anleitung zum reparieren von VW und korrigieren der Benutzerrechte des Library Ordners:
      27,3Tsd
      142Tsd
