Entwässerungsplanung
Philippe
Guten Morgen zusammen, gibt es in Vectorworks eine einfache Methode um eine Entwässerungsplanung zu erstellen ? Ich habe eine sehr verwinkelte Fläche, mit mich wahnsinnig machenden Festpunkten auf dem Tisch. Der "Zufußweg" zum Ergebnis macht mir nur Freude, wenn ich sicher ausschließen kann, dass Vectorworks keine einfache Lösung bietet :idea::D
Danke schon mal für Eure Hilfe!
8 Antworten auf diese Frage
Hallo Philippe
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber meinst du etwa so etwas in dieser Art?
http://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2017/index.htm?#t=VW_2017_Handbuch_Vectorworks%2F15_VW_WerkzBef_E%2FVectorworks_18-.htm%23CSH_85
CADNODE.ch
Für Aussenräume nehm ich jeweils Vermessungspunkte um Höhen zu markieren. Um das Gefälle zu kontrollieren kann man dann mit dem 'Gefälle Grundriss' Tool die Vermessungspunkte verbinden. Das Tool zeigt dann automatisch das Gefälle zwischen den Vermessungspunkten an. Wenn man dann die Höhe eines Vermessungspunktes ändert, ist die Vermassung des Gefälles assoziativ, d.H sie passt sich an. Die Vermessungspunkte kann man auch so einstellen, dass sie als Geländemodifikatoren funktionieren und sich damit das Geländemodell gleich auch anpasst.
Hallo KroVex, hallo herbieherb,
vielen Dank für eure Hinweise!
@KroVex genau dieses Tool meine ich !! Wo finde ich das?
@herbieherb Die Methode klingt gut, ist bei mir aber wahrscheinlich Error 50 anfällig, ich bin nämlich noch Anfänger :s
Du findest all die Tools wie in der Hilfe beschrieben in der Werkzeugpalette.
Die Methode von KroVex ist super wenn du Decken/Dächer entwässerst.
Die von mir beschriebene Methode hilft dir beim Entwässern von Aussenräumen.
@Philippe
Falls das Symbol in der Hilfe zu klein ist, siehe Bild im Anhang.
Info: Wenn du eine angepasste Arbeitsumgebung hast (welche unter anderem noch migriert wurde), kann es sein, dass du dieses Werkzeug nicht findest. Dann müsstest du unter Menü Extras -> Arbeitsumgebung -> "Architektur" wählen.
Und: Dieses Tool ist erst ab der Version VW 2017 ab dem Modul Architektur enthalten.
Gruss KroVex
964686319_Bildschirmfoto2018-01-18um11_19_04.png.676fb0967c2db125b15c43dab9e3188a.png
CADNODE.ch
      27,3Tsd
      142Tsd
