CJohannhörster Geschrieben 17. Januar 2018 Geschrieben 17. Januar 2018 Hi, ich verzweifle grad daran dass meine Innenwände zwar bis zum Rohboden gehen aber die Bodenaufbauten trotzdem über der Wand zu sehen sind. Komischerweise aber ohne Füllung (s.Bild). Hat jemand ne Idee wie ich das beheben kann? Gs Christoph
b.illig Geschrieben 18. Januar 2018 Geschrieben 18. Januar 2018 Hallo CJohannhörster Zeichne den Bodenaufbau um die Wände herum. Die Schnittflächen werden nicht automatisch gelöscht. Grüße, Burkard - - -
CJohannhörster Geschrieben 18. Januar 2018 Autor Geschrieben 18. Januar 2018 Hmmm , des scheint mir aber schon sehr umständlich. Kann doch nicht sein dass die Darstellung im Schnitt nicht funktioniert wenn man mit Wänden und Decken arbeitet ?!
herbieherb Geschrieben 18. Januar 2018 Geschrieben 18. Januar 2018 Die funktioniert schon Der Einfachheit halber trennst du für die Werkplanung Rohbau- und Ausbau-Decke. Die Rohbaudecke geht übers ganze Geschoss. Die Ausbau-Decke über einzelne oder mehrere Räume, wobei man die Wände ausspart. Die Alternative wäre, die Decke korrekt einzustellen (mit Anschlussart usw.) und mit dem Farbeimer für jeden einzelnen Raum eine separate Decke einzufügen. Die sich überlappenden Rohbau-Decken werden dann im Schnitt zusammengefügt. Ich finde das aber viel die mühsamere Methode. Ausserdem funktioniert es dann auch nicht mehr, sobald du einen Fertig-Boden durch Türen über mehrere Räume laufen lassen willst. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
b.illig Geschrieben 18. Januar 2018 Geschrieben 18. Januar 2018 Am besten ist es, wenn man so zeichnet wie auch später gebaut wird. Du baust ja auch keinen Fußbodenaufbau in deine Wände, oder? Klar wäre es schön, wenn Vectorworks den Boden an Stellen wo Wände stehen automatisch ausspart, geht aber nicht. Zumal eben wie von HerbieHerb beschrieben Probleme beim Boden im Bereich von Türleibungen etc. dazukommen. - - -
CJohannhörster Geschrieben 18. Januar 2018 Autor Geschrieben 18. Januar 2018 hmm dann probier ichs mal so, gefällt mir aber nicht ! Wozu habe ich Böden mit verschiedenen Schalen? Ich setze ja auch nicht eine Wand mit Konstruktion neben eine Wand mit Dämmung und eine Wand mit Fassade sondern habe ein Wandelement bei dem ich die Schalen beliebig mit anderen verbinden kann. Ausserdem funktioniert es bei der Schraffur ja auch es sind ja nur die Linien der einzelnen Schalen die über die Wände laufen....
zoom Geschrieben 18. Januar 2018 Geschrieben 18. Januar 2018 In VW finde ich die Teilung tragende Decke + Fussbodenaufbau geteilt die beste und schnellste Methode. FFB per Farbeimer pro Raum. In die Türen zeichne ich auch schnell noch Bodenrechtecke. Hat den Vorteil dass man das Stückchen schnell anpassen kann wenn man die Türrichtung spiegelt. Man kann die Rechtecke auch einfach an den Zimmerboden anhängen wenn man will. Je nach Türrahmenart und Anwendung kann man diese Stückchen auch per Türauftritt erledigen. Solange man nicht auch noch Stützen hat. Wenn man das in dem Detailgrad für BIM und Volumenberchnungen braucht, würde ich es in Bricscad machen. Ich kann mir jetzt auch gar nicht vorstellen wie man das in VW mit Gesamtbodenaufbauten bei wechselnden Bodenbelägen mit dem Auto Bounding hinkriegen könnte. Ggf mit verdoppelten Kernschalen etc. 1 MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
CJohannhörster Geschrieben 18. Januar 2018 Autor Geschrieben 18. Januar 2018 naja man könnte evtl. gleich komplette Bodenaufbauten mit unterschiedliche Bodenbelägen machen, wobei ich nich weiß ob des nicht komplizierter wäre bzw. wenn es nur um die Materialität geht kann man ja auch locker mit dem "Raum"-Werkzeug arbeiten. Mir geht es im Grunde darum möglichst kompakt zu arbeiten (Bodenaufbau ist eh immer gleich da brauche ich keine Unterschiede) da würde es sich so anbieten... der Witz an der Sache ist ja auch dass es im "Modell im Schnitt bearbeiten" Modus funktioniert so wie ich es gerne hätte (s. Bild) 1
arquitextonica Geschrieben 6. August 2019 Geschrieben 6. August 2019 Ich hatte diese genaue Frage und bin gerade zum dieses Punkt gekommen. Warum im "Model im Schnitt" sehen wir es GENAU wie es sein soll (außerdem die Türschwellen) aber im Layout nicht?? Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
CJohannhörster
Hi,
Gs Christoph
8 Antworten auf diese Frage
