Zielordner bei Symbol aus Bibliothek
Hirnholz
Hallo miteinander,
was ich schon immer fragen wollte...
Wenn ich aus der Vectorworks Bibliothek ein Symbol in meine Zeichnung einfüge, werde ich gefragt
ob ich die Ordnerstruktur beibehalten möchte oder einen Zielordner wählen möchte.
Bis jetzt habe ich immer - Ordnerstruktur beibehalten gewählt.
Welchen Zweck erfüllt - Zielordner wählen?
Viele grüße Hirnholz
Hallo Hirnholz
Damit kannst du selber bestimmen, wohin das Symbol im Zubehör-Manager abgelegt werden soll.
So kannst du z.b. einen Ordner mit dem Namen "Vitra Möbel" anlegen und alle Vitra Möbel die du herunterlädst, direkt in diesen Ordner ablegen, anstatt in den von VW erstellten Ordner "Möbel".
Dies ist eben vor allem sinnvoll, wenn du eigene Ordnerstrukturen verwenden möchtest.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Naja
was hier zur Verwirrung beiträgt sind Namensgleichheiten, da man davon ausgeht das Ordner sich auf die Dateiordner des Betriebssystem beziehen, dass es sich hierbei um eine Dateiinterne Strrkturierungsmöglichkeit handelt wird nicht verdeutlicht und ist für Nutzer die diese Strukturierung nicht kennen/nutzen verwirrend.
Aber immerhin ist es praktisch für mich weil ich immer Ordner verwende.
Dann fallen die Sachen gleich in die richtige Stelle.
Bin trotzdem immer wieder überrascht wie schnell sich da Sachen ausserhalb
der Ordner ansammeln. Sekundärressourcen :)
≤ VW 2026 ARCH US
@ petitbonum
Wie genau kommst du darauf, weil es die Bezeichnung "Ordner" auf dem Betriebssystem sowie auch im Vectorworks gibt?
Auf dem Bild von Hirnholz ist ja sehr schön zu sehen, das die Dateistruktur des Dokuments aufgezeigt wird und nicht die des Betriebssystems. Ganz oben ist das Dokument.vwx und dann die einzelnen Ordner welche im Dokument gesichert sind gleich mit gestrichelten Linien darunter. Wenn da jetzt Ordner des Betriebssystem's sichtbar wären - O.k. , aber so? :huh:
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hallo KroVex
wenn Du schon eine Ordnerstruktur in dem Dokument hast wird es natürlich klar und wer damit arbeitet hat da auch kein Problem mit - nur für Anfänger und Leute die ihr Zubehör nicht ordentlich sortieren ist die Abfrage beim Anlegen von Symbolen nach dem Zielordner erstmal missverständlich, vor allem wenn man das System der Zubehörablage und die Herkunft derselben noch nicht so ganz verstanden hat. Daher könnte ich mir noch eine Erläuternde Zeile in dem Abfragefenster vorstellen.
ps: hier ein Bild des Fenster beim Anlegen eines Symbols falls es noch keine Ordnerstruktur im Dokument gibt.
      27,3Tsd
      142Tsd
