Zusammenfügen geht gar nicht
Lempka89
Hey Leute,
bin ein Vectorworksneuling und daher hab ich erst mal das Stadtplanungstutorial (von der Seite) versucht aber irgendwie funktioniert bei mir die Funktion "Zusammenfügen" überhaupt nicht. Es kommt immer nur ein Fehlerton aber keine konkrete Fehlermeldung.
Was habe ich falsch gemacht? Wollte nur zwei Polygone zusammenfügen. Hab auch zum testen zwei Rechtecke aufgezogen und die versucht zusammenzufügen aber nein es kam immer wieder der ton.
Verzweifelt. :(
Wenn was nicht geht muss man immer nach rechts unten in die Statuszeile gucken.
Da steht dann in roter Schrift was VW nicht gefällt.
In manchen Fällen hilft die Aussage sogar :)
Wenn beim Zusammenfügen von Flächen was hakt könnte es auch an der Geometrie
liegen. So was wie Polygone offen statt geschlossen, doppelte Eckpunkte, überlappende
Geometrie und so.
Viiiiiiiielen Danke @am stg hat daran gelegen, dass ich wirklich die Funktion "Zusammenfügen" und nicht "Fläche zusammenfügen" gewählt habe. :blush:
War mir gar nicht bewusst, dass es zwei verschiedene Funktionen gibt.
@zoom
leider wurde mir kein Fehler in der Statuszeile angezeigt (bei allem anderen schon nur dabei nicht), darum war ich auch verwundert immer nur der Fehlerton kam.
Aber jetzt hab ich das Tutorial erfolgreich abgeschlossen.;)
Danke
Ja das ist je nach Werkzeug unterschiedlich und nicht immer hilfreich.
Bei Problemen bei 3D Additionen kommt unten vielleicht mal ein
"Vereinigung konnte nicht abgeschlossen werden".
Das sagt einem immerhin dass etwas nicht in Ordnung ist.
Beim erstellen von Wänden von Objekt kommt vielleicht sogar eine
richtige hilfreiche Meldung als Popup dass das nur mit Objekten vom
Typ Rechte, Polygon, .... funktioniert, damit kann man dann schon
mehr anfangen.
Bei manchen Warnungen kann man dann auch ein "nicht mehr anzeigen"
anhakerln, die kommen dann eben auch nie wieder.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
