MID Geschrieben 10. Januar 2018 Geschrieben 10. Januar 2018 der Befehl "flächen zusammenfügen" funktioniert bei mir nicht mehr. ich konnte ansonsten immer ein Rechteck und ein Boden-deckenelement auswählen und per cmd+k verbinden. damit habe ich immer die Geometrie der decken verändert. hat jemand einen Tipp, was da der Fehler sein könnte, dass das nicht mehr geht.? danke mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
zoom Geschrieben 10. Januar 2018 Geschrieben 10. Januar 2018 Ja, da war was. Es gab einen Thread auf dem US Forum. Normalerweise geht es schon noch. Nur ggf. nicht mehr beim 2. Mal oder wenn was nicht so überlappt wie VW sich das vorstellt. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
Marc Wittwer Geschrieben 10. Januar 2018 Geschrieben 10. Januar 2018 Hallo MID Klappt es mit einem Boden und Rechteck in einem neuen Dokument? Lade doch einfach eine Datei mit den beiden Elementen ins Forum. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
zoom Geschrieben 10. Januar 2018 Geschrieben 10. Januar 2018 Ja, da war was. Es gab einen Thread auf dem US Forum. https://forum.vectorworks.net/index.php?/topic/53707-slab-issues/&tab=comments#comment-269666 MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
MID Geschrieben 15. Januar 2018 Autor Geschrieben 15. Januar 2018 hallo zoom, hallo marc, auch wenn ich die Elemente in eine neue Datei lade, klappt das verbinden von Boden/Decke mit einem Rechteck nicht. Die Aussage aus dem US-Forum gilt wohl: In VW 2018 ist das ein BUG. Nun, gibt es einen anderen Weg, um die Geometrie von Decke/Boden zu verändern? Für Hinweise wäre ich dankbar. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
Marc Wittwer Geschrieben 15. Januar 2018 Geschrieben 15. Januar 2018 Hallo MID Doppelklick auf den Boden -> Umgrenzung bearbeiten. In diesem Modus geht das Zusammenfügen der Flächen in jeder Situation, da es sich nicht mehr um einen Modifikator handelt. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
herbieherb Geschrieben 15. Januar 2018 Geschrieben 15. Januar 2018 Ich würde sowieso immer die Umgrenzung bearbeiten. So hat man am Schluss nicht unendlich viele Modifikatoren im Boden. Modifikationspunke können so weiterhin bearbeitet werden und der Boden ist für Vectorworks leichter zu berechnen und auch für den Benutzer zu handhaben. Modifikatoren (z.B. Schnittfläche löschen/zusammenfügen und das Schneiden-Tool) dürfen bei uns für Böden nur verwendet werden wenn nicht anders möglich, also zum Beispiel wenn das Schneiden sich nur auf einzelne Schichten bezieht. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
OSJ Geschrieben 15. Januar 2018 Geschrieben 15. Januar 2018 Hallo herbieherb, hallo Marc, ich habe dazu einen Test in VWX 2018 unternommen. Leider wird bei Umgrenzung bearbeiten kein anderes Bauteil dargestellt. Unabhängig von "Alles zeigen im Bearbeitenmodus". Ohne angrenzende Bauteile lässt sich die Umgrenzung auch nur schlecht bearbeiten ... Gruß 1 MacBook 16, M1 Max OSX 14.5 VWX 2023 SP 8 R1 // VWX 2024 SP6 // Architektur / RenderWorks
Marc Wittwer Geschrieben 15. Januar 2018 Geschrieben 15. Januar 2018 Hallo OSJ Die Umgrenzung verwendet das gleiche Koordinatensystem. Man kann Flächen daher exakt am gleichen Ort hineinkopieren. Ich werde es aber anschauen und an den Hersteller weiterleiten. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
herbieherb Geschrieben 15. Januar 2018 Geschrieben 15. Januar 2018 Ich mach das immer so, dass ich die Schneidfläche zeichne, dann ausschneide, beim Boden in den Umgrenzung-bearbeiten Modus gehe und da die Fläche an Position einfüge. Wenn die Anzeige und Snapping auch innerhalb dieses Modus funktionieren würde, wäre das natürlich auch toll. 1 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
MID Geschrieben 15. Januar 2018 Autor Geschrieben 15. Januar 2018 Hallo herbieherb, hallo Marc, ich habe dazu einen Test in VWX 2018 unternommen. Leider wird bei Umgrenzung bearbeiten kein anderes Bauteil dargestellt. Unabhängig von "Alles zeigen im Bearbeitenmodus". Ohne angrenzende Bauteile lässt sich die Umgrenzung auch nur schlecht bearbeiten ... Gruß Hallo OSJ, danke für deinen Beitrag. Ich kenne die Methode mit "Umgrenzung bearbeiten" noch nicht, muss ich erst probieren. Gern würde ich dir noch eine Frage in Sachen MacBook Pro 2,5 Ghz i7 - 16 GB Speicher OSX 10.11.6 stellen: Wir haben auch gerade ein MacBookPro für unser Büro bestellt. Könnten Sie uns etwas sagen zur Performance dieses Geräts in VW. vielen Dank MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
herbieherb Geschrieben 15. Januar 2018 Geschrieben 15. Januar 2018 Bei den neuen Macbook Pro modellen muss man einfach unbedingt die nehmen mit der AMD Radeon Grafikkarte (also die beiden teureren 15Zöller). Die Intel Iris Modelle haben keine dedizierte Grafikkarte und erfüllen deshalb die Hardwaremindestanforderungen nicht. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
MID Geschrieben 15. Januar 2018 Autor Geschrieben 15. Januar 2018 ok, das haben wir so gemacht. es eist eine AMD Radeon 560 (4GB int. Speicher) verbaut. beim Prozessor sind wir auf 2,8 GHz gegangen. mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
OSJ Geschrieben 15. Januar 2018 Geschrieben 15. Januar 2018 Hallo MID, ich habe einen Rechner von Mitte 2015 mit 2,5 GHz und einem Intel Core i7 sowie 16 GB Speicher. Die Grafikkarte ist eine AMD Radeon R9 M370X 2048 MB Ich komme mit dem Rechner gut zurecht. Eine "externe" Grafikkarte ist aber sicher wichtig. Gruß. Oliver MacBook 16, M1 Max OSX 14.5 VWX 2023 SP 8 R1 // VWX 2024 SP6 // Architektur / RenderWorks
MID
danke
mid
MiD
13 Antworten auf diese Frage
