Ganze Zeichnung skalieren - Vectorworks verechnet sich anscheinend...
THO
beim Skalieren einer Zeichnung über die Funktion "ganze Zeichnung skalieren" verrechnet sich Vectorworks anscheinend (Vectorworks 2008). Statt dem eingegebenen Faktor 1,5 sind die Objekte im Faktor 2,25 vergrößert. Außerdem ist mind. 1 Objekt an einem anderen Ort. Auch weiterhin nach Neustart etc. ...
Es handelt sich um eine eigentlich recht simple Zeichnung mit ca. 20 Konstruktionsebenen.
Auf den Ebenen sind ausschliesslich "handgezeichnete" 2D & 3D Objekte wie Flächen, Körper etc. keine "vorgefertigten" Objekte wie Türen, Fenster, Wände, Symbole o.ä.
Das Skalieren der Objekte auf den jeweils einzelnen Ebenen über "alles auswählen" funktioniert übrigens korrekt...
Ist aber etwas umständlich. Ist meine Programmversion korrupt oder ist irgendwo ein Denkfehler?
Für Hinweise bin ich dankbar.
Herzlichen Gruß
TH
Hallo THO,
wie weit ist deine Zeichnung denn vom Vectorworks-Nullpunkt (nicht vom Benutzernullpunkt) entfernt? Wenn du über 5000m weg bist, wird's ungenau. Setz dazu mal dein Blatt zurück auf den Ursprung. Der Mittelpunkt des Blattes ist dann der Nullpunkt.
Gruß,
Burkard
Ah, danke. Kann sein, dass dies das Problem verursacht. Wie kann ich das Blatt zurück auf den Ursprung setzten?
Vielen Dank & schönen Gruß
TH
Bin nicht ganz sicher, wie das in der 2008er ist. Aber mach mal Doppelklick auf das Blattsymbol in der Konstruktions-Palette. Da gibts dann einen Punkt der heißt "Blatt zurück auf Vectorworks-Nullpunkt setzen". (so heißts zumidest in der 2017er Version.)
Grüße,
Burkard
Alle Ebenen sind im gleichen Maßstab. Der Fehler tritt nur auf wenn "ganze Zeichnung skalieren" aktiv ist. Wenn ich alle Ebenen einzeln skaliere, stimmt der Vergrößerungsfaktor und die Verschiebung tritt auch nicht auf. In einer Kopie der Datei mit deutlich reduzierter Ebenenanzahl tritt das Problem ebenfalls auf....
Hallo THO
Bitte sende deine Datei an den Helpdesk von ComputerWorks, damit das Problem angeschaut werden kann. Ziemlich sicher ist es eine Kombination aus der Art der Objekte und bestimmten Ebeneneinstellungen.
Viele Grüsse, Marc
Vectorworks Switzerland
      27,3Tsd
      142Tsd
