Geländemodell STL export
CJohannhörster
Hi zusammen,
vlt. weiß hier ja jemand weiter... ich habe folgendes Problem:
Sobald ich ein Geländemodell als .STL zum 3d druck exportieren möchte gibt mir Vectorworks eine Fehlermeldung. Bei meinen bisherigen Projekten hat das immer tadellos funktioniert, jetzt nicht mehr
Die früher erstellten Geländemodell lassen sich nach wie vor exportieren nur die neuen nicht. Ich habe mich schon an den Support gewant die meinten es sei ein defektes Geländemodell gewesen und sie hätten es einfach nochmal erstellt und dann ging es (Datei im anhang die ich zurückbekommen habe hat tatsächlich funktioniert). Ich habe mittlerweile Vectorworks auf drei anderen Computern installiert (PC und Mac) und habe immer dasselbe Problem. Keine Ahnung wieso es früher ging und jetzt nicht mehr und wieso der Support es schafft und ich nicht.... Nach ausgiebigen Vergleichen habe ich festgestellt worin die Geländemodelle sich unterscheiden: die die sich exportieren lassen weisen in der 3d-Objekt info einen Schwerpunkt auf, die anderen nicht.
Um ehrlich zu sein macht das Problem mich gerade wahnsinnig! Es wäre echt der Hammer wenn irgendwer hier einen Tipp für mich hätte woran es liegt bzw. wie ich das Problem beheben könnte.
Vielen Dank vorab
Christoph
7 Antworten auf diese Frage
mit welcher vw-version wurde denn das ursprüngliche modell erstellt? und mit welcher vw-version klappt es jetzt nicht mehr? und mit welcher vw-version hat denn der support erfolgreich operiert?
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2.1
Also geklappt hat es bei mir in vw 2017 und 2018. ich habe auch erstmal vermutet dass es am Service Pack 2 von letzter Woche lag. Ich habe daraufhin die Service Packs Stück für Stück rückgängig gemacht -> immer noch dasselbe Ergebnis... dannn Vw 2018 neu installiert komplett neu geupdated -> immer noch dasselbe Ergebnis...
Das Geländemodellwerkzeug und die Art wie das Netzmodell erstellt wird wurden
für VW 2018 ziemlich verändert.
Wenn der Support aber wirklich schon mal ein sinnvolles STL aus einem VW 2018
DTM heraus bekommen hat, wäre ich guter Dinge.
Es besteht noch eine Möglichkeit. So weit ich es verstehe werden die alten DTM in
VW 2018 nur importiert. Die neuen Eigenschaften erhalten sie wohl erst wenn das
DTM dort neu berechnet wird.
Es wäre also einen Versuch wert, in so einer migrierten Datei mal einen Modifikator
rumzuschubsen und das DTM upzudaten zu lassen, danach noch einmal den
STL Export zu versuchen.
≤ VW 2026 ARCH US
um genau zu sein hat der Support mir kein .stl geschickt sondern ein geländemodell in einer .vwx-datei (welches sie aus meinem "kaputtem" Geländemodell erstellt haben) und das konnte ich dann exportieren. Das Merkwürdige ist ja dass es in vw 2018 schon wunderbar funktioniert hat! nur eben jetzt nicht mehr. Dem Geländemodell vom Support habe ich übrigens einen Modificator verpasst und es ging danach immer noch...
Mit dem Modifikator schubsen meinte ich nur um ein echtes Update des Geländes
zu erzwingen.
So weit ich mich erinnere hatte ich aus Neugierde auf das neue Werkzeug auch gleich
2017er DTMs in VW 2018 geworfen und keinen Unterschied erkennen können.
Auch einfaches updaten hatte ggf. nichts verändert.
Erst als ich es wirklich bearbeitet habe habe ich irgendwann mitbekommen dass es
wirklich verändert wurde.
Wenn Du sie bereits in VW 2018 erstellt hast träfe dieser kleine Hoffnungsschimmer nicht
mehr zu.
≤ VW 2026 ARCH US
Okay, hört sich nicht gut an.... Funktioniert des bei euch anderen den? Mich wundert es halt dass es auf keinem der Systeme die ich probiert habe funktioniert. Ich gehe immer gleich vor, ich lade die Aufmaßpunkte vom Vermessungsamt als 3d-Punkte ein, markiere sie und gehe auf Geländemodell erstellen, hier gibt es ja nicht so viele Einstellungen deshalb auf Okay klicken und fertig.
So falls es jemanden weiterhilft, die Problemlösung scheint folgendermaßen zu sein:
Die importierten Aufmaßpunkte waren zu weit vom Vectorworks Nullpunkt entfernt.
D.h. Punkte importieren (evtl. noch Gebäude und Flurstücke) und dann
"Zeichnung zum Vectorworks Nullpunkt verschieben" wählen. Wichtig, erst danach das Geländemodell erstellen, Modell erstellen und dann den NUllpunkt verschieben klappt nicht.
      27,3Tsd
      142Tsd
