Schichtung von Klassen
VW-Nutzer
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit, Klassen eine feste Schicht (Vordergrund/ Hintergrund/ irgendwo dazwischen) zuzuweisen, wie dies bei Ebenen möglich ist?
z.B. sollen die Fenster im Grundriss immer über/vor den Wänden liegen oder Farbflächen aus Übersichtplänen (Bodenbeläge etc.) immer hinter der Zeichnung positioniert sein.
Ich zeichne 2D.
Vielen Dank für Hinweise!
(ich benutze Vectorworks 2017 Vollversion deutsch auf einem Windows-PC.)
13 Antworten auf diese Frage
das "schichten" geht bei den klassen so nicht. wenn man aber eh nur 2d zeichnet, kann man ja die entsprechenden klassen auf den entsprechend übereinander gelagerten ebenen zeichnen. und somit die gewünschte schichtung darstellen.
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2.1
Wenn ich für jede Klasse oder zumindest Klassengruppen eine Ebene anlegen muss, wird die gesamte Projektstruktur leider ganz schön unübersichtlich und schwer zu verwalten.
Auch weil wir in der nächsten Phase mit der Projekt-Sharing-Funktion anfangen wollen.
Ich hatte gehofft, dass es inzwischen auch eine Schichtungsmöglichkeit für die Klassen selbst gibt?
Hallo VW-Nutzer
Das kann nicht gehen, da die Klassen ja auf allen Ebenen verfügbar sind. Ebenen sind also eine horizontale Struktur und Klassen eine Vertikale.
Bei den Fenstern erübrigt sich die Frage aber eigentlich, weil die Fenster ja ein Loch in die Wand machen (sonst würde beim Export DXF/DWG die Schraffur hinter dem Fenster durchlafen).
Für Bodenobjekte könnte ich mir gut eine eigene Ebene vorstellen (wird auch bei grösseren BIM-Planungen so gemacht)
Vectorworks Switzerland
Hallo Leute,
ich benutze 2019 spotlight version und habe folgendes Problem und zwar habe ich ein 2D Symbol (blau-weiß Quadrat) und das liegt unter der Traversenstück aber ich möchte das in den Vordergrund anordnen. Das Symbol ist in der Klasse " _30_chainhost - position " und andere Objekt in der Klasse " Traverse - Prolyte H30V ". Beide Objekte liegen auf der verschiedenen Ebene. Hat jemand eine Idee vielleicht?
@am stgt ich kann nicht die Ebenen verschieben aber ist sowieso über der anderen Ebene positioniert wie im Bild. Ebene von quadrat ist "65_Rigging_Punkte..." und andere Ebene ist "70_Ebene 2_traversen/Pipes".
Ja eben, die Ebene "65_Rigging_Punkte..." hat die Ebenenposition 13 und die Ebene "70_Ebene 2_traversen/Pipes"  hat die Position 2 und ist somit also im Vordergrund...
Edit: Ausschlaggebend ist nicht die Anzeige der Navigation, sondern die Ebenen-Reihenfolge (Spalte mit # gekennzeichnet).
Bearbeitet von KroVex
CADNODE.ch
@KroVex ich habe das Problem jetzt verstanden. Aber wenn ich die Zahl in der Reihenfolgefeld ändere, dann ändert das Programm nicht mit was ich da geschrieben habe, sondern gibt einfach ein andere Zahl.
Ist den die Zahl/Ebenposition von der Ebene 65_Rigging_Punkte... also nun neu auf Position 1? Ansonsten wird das weiterhin darunter liegen. Du kannst auch die Sortierung nach der Ebenenreihenfolge ordnen - # Reiter anklicken. Die absteigende Reihenfolge entspricht dann auch der einzelnen Lagen der effektiven Ebenenordnung.
Am 4.12.2017 um 13:21 schrieb Marc Wittwer:
Hallo VW-Nutzer
Wieso eigentlich nicht? würde sich das nicht anbieten? Momentan lässt sich das Vordergrund-Hintergrund-Problem nur durch manuelles sortieren lösen, aber eine "zweite Sortierungsebene" zusätzlich zu Ebenen würde vieles erleichtern.
Win11
AMD Ryzen 9 9950X, RTX4090
Vectorworks 2025.8/2026.4
Das würde ich mir auch wünschen.
Auch wenn alles 3D ist, hätte ich gern alle Möbel im Hintergrund, also die Klasse Möbel soll einfach immer im Hintergrund sein. Ansocnsten muss ich die Möbel jedes mal von der Wand wegschieben. Beim Entwerfen wüde das viel Zeit spraren.
Am 28.4.2022 um 13:50 schrieb dold-versbach:
  • Momentan lässt sich das Vordergrund-Hintergrund-Problem nur durch manuelles sortieren lösen, aber eine "zweite Sortierungsebene" zusätzlich zu Ebenen würde vieles erleichtern
vor 49 Minuten schrieb aici:
Da gibt es doch unzählige einfache Möglichkeiten:
  • alle Möbel auf einer separaten Ebene zeichnen, die unter den Wänden liegt
  • alle Möbel in eine Gruppe, diese in den Hintergrund schieben. Wenn Du dann etwas änderst oder hinzufügst, änder das nichts an der Schichtung.
  • Im Layout mit mehreren Ansichtsbreichen arbeiten, der mit den Möbeln liegt dann unter dem Grundriss, gerade bei Varianten gut.
  • mit dem Zauberstab sind schnell alle Möbel ausgewählt und mit zwei Klicks in denHintergrund geschoben
  • ... gibt bestimmt noch mehr, der Möglichkeiten sind da viele geboten ...
Zusätzlich schafft das dann viele andere Probleme:
  • Wie definiert man, welche Klassen oben liegen, und welche unten?
  • Wie wird das bei Objekten gelöst, die in andere Objekte eingefügt sind und denen unterscheidliche Klassen zugewiesen sind?
  • Was ist mit Symbolen/Gruppen die einer Klasse "über" den Möbeln zugeweisen sind, aber die Klasse Möbel beinhalten, z.B. bei Wohnungssymbolen?
  • Oft gibt es Klassenstrukturen mit mehr als 100 Klassen. Die sinnvoll zu schichten muss man erst mal schaffen.
So verständlich euer Wunsch für die Möblierung ist, eine weitere Variante zur Schichtung über die Klassen würde ich mir nicht wünschen. Das wirft zum einen andere Probleme auf und birgt doch nur wieder viel Potential für Fehler und verwirrt meiner Meinung nach eher. Es gibt eh schon so viele verschiedene Varianten und möglichkeiten in VW für verschiedenste Themen. Ich würde mir manchmal etwas mehr striktere aber dafür durchdachtere Lösungen wünschen anstatt einem das ganze bunte Bouquet an Möglichkeiten zu bieten, die den Weg aber nur zu 80% gehen...
Viele Grüße,
Burkard
  • Like 7
      27,3Tsd
      142Tsd
