MID Geschrieben 30. November 2017 Geschrieben 30. November 2017 Hallo, Ich habe eine Schnittlinie von Hand verlängert, in Folge war der Schnitt im Layout total durcheinander, nichts hat mehr gestimmt. Ist das so, kann man eine Schnittführung nicht nachträglich verlängern, weil man Z.B. mehr auf dem Schnitt sehen möchte, weil sich das Gebäude im Projekt verlängert hat? vielen Dank für Infos dazu MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
PfArchi Geschrieben 30. November 2017 Geschrieben 30. November 2017 Hallo MID, den Schnitt von Hand zu verlängern ist kein Problem. Wurde vielleicht der WInkel der Schnittlinie mit verändert? Das hinterher gar nichts mehr gepasst hat kann ich mir schwer vorstellen. Arbeit: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | macOS High Sierra 10.13.4 | 2,6 GHz Intel Core I5, 8GB, Intel Iris 1536 MB Privat: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | Windows 7 64 Bit | Intel Xeon 4x 3,3 GHz | RAM 8 GB | Palit GTX 750 TI (2013 war das up to date ;))
zoom Geschrieben 30. November 2017 Geschrieben 30. November 2017 Kann man auch eine in der Tiefe "springende" Schnittlinie bearbeiten ? Bei mir haben die sich immer sofort in durchgehende Linien verwandelt, sobald ich sie auch nur angefasst habe. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
MID Geschrieben 30. November 2017 Autor Geschrieben 30. November 2017 ich kann nicht mehr nachvollziehen, was es war. jedoch war der schnitt einfach deformiert. und unbrauchbar. unterdessen habe ich den schnitt neu angelegt. dass man eine Schnittlinie verlängern kann, habe ich rausgefunden, geht ohne weiteres. mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
selini Geschrieben 22. Oktober 2020 Geschrieben 22. Oktober 2020 Ich möcht das nochmal aufgreifen. Wenn ich eine Schnittlinie nach dem Anlegen auf der Konstruktionsbene bearbeite, weil sie nicht aufs Layout passt, verschiebt sich der Schnitt im Layout und alle Ergänzungen sitzen an einer falschen Stelle. Wie kann man das umgehen? macOS Big Sur, Version 11.7 VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks VW 2022 SP6 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks
petitbonum Geschrieben 22. Oktober 2020 Geschrieben 22. Oktober 2020 Hallo selini hast Du mal probiert ob Du die Anpassung über die Begrenzung des Schnittes auf der Layoutebene erreichen kannst? (rechtsklick auf den Schnitt und dann Begrenzung bearbeiten) Dabei sollten die Ergänzungen an der richtigen Stelle bleiben. mfg petitbonum
selini Geschrieben 23. Oktober 2020 Geschrieben 23. Oktober 2020 (bearbeitet) vor 12 Stunden schrieb petitbonum: Hallo selini hast Du mal probiert ob Du die Anpassung über die Begrenzung des Schnittes auf der Layoutebene erreichen kannst? (rechtsklick auf den Schnitt und dann Begrenzung bearbeiten) Dabei sollten die Ergänzungen an der richtigen Stelle bleiben. mfg petitbonum Ich habs vielleicht schlecht beschrieben. Die Schnittlinien passen im Grundriss nicht aufs Layout, nicht der Schnitt selbst. Es sind schon A0 Pläne, und die Schnittmarken ragen nun im Grundriss über das Layout hinaus, siehe Screenshot. Bearbeitet 23. Oktober 2020 von selini macOS Big Sur, Version 11.7 VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks VW 2022 SP6 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks
herbieherb Geschrieben 23. Oktober 2020 Geschrieben 23. Oktober 2020 Ich würds zuerst ausprobieren, aber wenn du die Schnittlinien auf beiden Seiten um die gleiche Länge reinschiebst, sollte es im Ansichtsbereich nichts verschieben. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
selini Geschrieben 26. Oktober 2020 Geschrieben 26. Oktober 2020 Am 23.10.2020 um 11:40 schrieb herbieherb: Ich würds zuerst ausprobieren, aber wenn du die Schnittlinien auf beiden Seiten um die gleiche Länge reinschiebst, sollte es im Ansichtsbereich nichts verschieben. Das klappt leider auch nicht. Auch mit dieser Methode verschieben sich die Ergänzungen im Schnitt. Hat noch jemand eine Idee, wie man mein Vorhaben umsetzen könnte? Das nächsträgliche Anpassen der Schnittlinien sollte doch nicht so schwer sein, ohne dass man die Ergänzungen im Layout völlig zerstört... macOS Big Sur, Version 11.7 VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks VW 2022 SP6 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks
petitbonum Geschrieben 26. Oktober 2020 Geschrieben 26. Oktober 2020 Hallo Selini jetzt weiß ich auch warum mir das noch nie aufgefallen ist, ich verwende meistens Begrenzungsrahmen, dann tritt der oben genannte Effekt nicht auf, dann bleiben die Ergänzungen in Bezug zu dem Begrenzungsrahmen fixiert, auch wenn Du die Schnittmarken verschiebst. mfg petitbonum
zoom Geschrieben 26. Oktober 2020 Geschrieben 26. Oktober 2020 BTW, Vorsicht bei der Migration von Projekten nach VW 2021. Mir hat es dabei ein paar Ansichtsbereiche auf Layoutebenen zerstört. Genaugenommen den Ansichtsbereich innerhalb des Begrenzungsrahmens verschoben. Obwohl die Schnittlinie noch an der richtigen Stelle war. Dies fiel mir auf als ich den Schnitt durch vergrössern des Begrenzungsrahmens wieder suchen wollte und darauf der Ansichtsbereich einfach schwarz wurde. Mit rumspielen an der Schnittlinie konnte man das Gebäude wieder in die Nähe bekommen und die Geometrie und Anschliessend denBegrenzungsrahmen wieder ausrichten. 1 MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
selini Geschrieben 27. Oktober 2020 Geschrieben 27. Oktober 2020 vor 13 Stunden schrieb petitbonum: Hallo Selini jetzt weiß ich auch warum mir das noch nie aufgefallen ist, ich verwende meistens Begrenzungsrahmen, dann tritt der oben genannte Effekt nicht auf, dann bleiben die Ergänzungen in Bezug zu dem Begrenzungsrahmen fixiert, auch wenn Du die Schnittmarken verschiebst. mfg petitbonum Verstehe ich das richtig: wenn ich den Schnitt im Layout doppelklicke und einen Begrenzungsrahmen hinzufüge, sollten auch die Erzänzungen an Ort und stelle bleiben, wenn ich die Schnittmarker auf der Konstruktionsebene verschiebe? Selbst das klappt bei mir nicht. Auch hier verspringen die Ergänzungen und ich muss sie neu ausrichten. macOS Big Sur, Version 11.7 VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks VW 2022 SP6 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks
petitbonum Geschrieben 27. Oktober 2020 Geschrieben 27. Oktober 2020 (bearbeitet) Hallo selini nach dem Anlegen der Begrenzung verschieben sich bei mir Ergänzungen nicht wenn ich die Schnittmarke auf der Linie des Schnittes verschiebe. Wenn Du die Schnittlinie in andere Richtungen verschiebst dann verändert sich der Schnitt sicher so, dass die Ergänzungen nicht mehr stimmen. Falls das bei Dir anders ist stell bitte eine Testdatei hier ein dann können wir feststellen ob es an der Datei- oder an Programm und Rechnereinstellungen liegen kann. mfg petitbonum ps: der Ergänzungsrahmen muß innerhalb der Schnittlinien liegen, VW nimmt wohl die Mitte der Schnittlinie als Bezugspukt für den Schnitt und berücksichtigt die Begrenzung nur wenn diese kleiner als die länge der Schnittlinie ist... Bearbeitet 27. Oktober 2020 von petitbonum
selini Geschrieben 27. Oktober 2020 Geschrieben 27. Oktober 2020 vor 4 Stunden schrieb petitbonum: ps: der Ergänzungsrahmen muß innerhalb der Schnittlinien liegen, VW nimmt wohl die Mitte der Schnittlinie als Bezugspukt für den Schnitt und berücksichtigt die Begrenzung nur wenn diese kleiner als die länge der Schnittlinie ist... Danke auch für diesen Tipp, aber leider funktioniert auch das nicht. Da ich am Ende mit meinem Latein bin, hier die Testdatei... Bin gespannt, was ihr sagt. Liebe Grüße 201023_ForumPlus_VW_Forum.vwx macOS Big Sur, Version 11.7 VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks VW 2022 SP6 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks
petitbonum Geschrieben 27. Oktober 2020 Geschrieben 27. Oktober 2020 Hallo Selini das scheint tatsächlich ein Fall für den Support zu sein. Als Workarround setze die Schnittmarkensymbole von Hand an die Entsprechende Stelle im Planlayout... mfg petitbonum
zoom Geschrieben 29. Oktober 2020 Geschrieben 29. Oktober 2020 Am 27.10.2020 um 00:02 schrieb zoom: Vorsicht bei der Migration von Projekten nach VW 2021 Ein neues Ärgernis. Der Trick, Layoutebenen samt Ansichtsbereichen in eine andere Datei rüber zu kopieren, in dem man die Ansichtsbereiche vorher gruppiert, funktioniert in VW 2021 nicht mehr ! Es werden nur noch die leeren Layoutebenen importiert. 1 MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
temp676 Geschrieben 30. Oktober 2020 Geschrieben 30. Oktober 2020 Das wäre sehr schade wenn dies nicht mehr funktioniert. War äusserst praktisch. Da VW 2021 noch jung ist kann es sich vielleicht auch einfach um einen Bug handeln. VW2026 Update 6 (Build 872399) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
zoom Geschrieben 30. Oktober 2020 Geschrieben 30. Oktober 2020 (bearbeitet) das wurde offiziell bestätigt. man wollte diese option nie oder so ähnlich. es war ja auch nie eine richtige funktion und benötigte manuelles nacharbeiten. aber besser als gar nichts. Bearbeitet 30. Oktober 2020 von zoom MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
zoom Geschrieben 31. Oktober 2020 Geschrieben 31. Oktober 2020 OK, ich hab es jetzt mal gemacht, Viewports exportieren, aber eben noch in VW 2020. Es kommt keine VP Benamung an, die Ebenen/Klassen Sichtbarkeiten gehen verloren, die Schnittlinien verlieren ihre Bindung und die VPs ggf. ihre Ausrichtung. (Man kann die vorherigen Schnittlinien auf einen anderen Layer verschieben, neue Schnittlinien erzeugen lassen und diese wieder auf die ursprünglichen Schnittlinien ausrichten/ansnappen) Mein Fazit, neu erstellen der VPs ist mit Sicherheit effektiver. Also kein so grosser Verlust das der Workaround in VW 2021 eliminiert wurde. Schlimmer noch das andere, jetzt hab ich die Bestätigung, VW 2020 Dateien in VW 2021 öffnen kann definitiv den ein oder anderen SLVPs zerstören. Genauer gesagt der VP Inhalt ändert seine Position im Crop Rahmen. Wenn das zufällig, wie hier, alle Längsschnitte auf dem SL machen hat man auch nichts benachbartes mehr zum wieder-ausrichten. Nach manueller Korrektur muss man dann auch wieder die Annotations bearbeiten um die Ansichtbeschriftung wieder auszurichten. Also ich find den ganzen Ablauf nicht wirklich gut. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
L00S Geschrieben 6. Juli 2022 Geschrieben 6. Juli 2022 Am 26.10.2020 um 17:25 schrieb selini: verschieben sich die Ergänzungen im Schnitt. Auch noch in V2022 ist das der Fall. Es scheint sowas wie interne Koordinaten im Schnitt zu geben. Das Verhalten ist bei Schnitten ungleich Quer/Längs sogar nachvollziehbar, aber genau für diese zwei Fälle wäre ein Bezug auf die Zeichnungskoordinaten durchaus machbar. MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6
MID
MID
MiD
19 Antworten auf diese Frage
