Hirnholz Geschrieben 21. November 2017 Geschrieben 21. November 2017 Hallo miteinander, irgendwas an der Vectorworks 2017 Zeichnung ist verstellt... Beim Aufziehen von 2D Elementen in meiner Zeichnung habe ich immer einen Versatz zur "blauen" Fläche - siehe Bild. Nur bei den Ansichten Links/Rechts, Vorn/Hinten und 2D Plan ist alles io. Bei allen anderen Darstellungen erscheint dieser Versatz. Viele grüße Hirnholz Und noch ein Beispiel hinterher... Der Einfügepunkt für den Kreis ist die linke untere Ecke vom blauen Viereck. Gezeichnet wird der Kreis mit Versatz nach links... Siehe Bild Bei Verwendung des Werkzeuges "Arbeitsebene festlegen" tritt diese Problem auch nicht auf...
am stgt Geschrieben 21. November 2017 Geschrieben 21. November 2017 tja, ich kann das momentan nicht reproduzieren. komm gerade leider aber auch nicht drauf, welche einstellung dafür verantworlich sein könnte... VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
herbieherb Geschrieben 21. November 2017 Geschrieben 21. November 2017 Ist deine Zeichnung sehr weit vom Vectorworks-Nullpunkt entfernt? Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Hirnholz Geschrieben 21. November 2017 Autor Geschrieben 21. November 2017 Hallo herbieherb, eine Zeichnungsecke ist exakt auf dem Nullpunkt. Viele grüße Hirnholz
zoom Geschrieben 21. November 2017 Geschrieben 21. November 2017 Nur um das auszuschliessen, VW und der Rechner wurden zwischenzeitlich schon mal neu gestartet und das Verhalten tritt aber weiterhin auf ? Und nicht nur in einer bestimmten Zeichnung sondern auch in neuen, leeren Dateien ? MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2014 -> 2026 ARCH US - perpetual Europe
herbieherb Geschrieben 21. November 2017 Geschrieben 21. November 2017 Und falls es nur diese Datei betrifft, versuch den Inhalt mal in eine neue leere Datei zu kopieren (nicht an Ort einfügen) und schau obs da funktioniert. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Hirnholz Geschrieben 21. November 2017 Autor Geschrieben 21. November 2017 Hallo miteinander, vielen Dank für eure Antworten. Der Rechner wurde zwischenzeitlich neu gestartet - das Verhalten bleibt bestehen. Über die Möglichkeit alles in eine neue Zeichnung zu kopiern habe ich auch schon nachgedacht... Ist aber im Interiorcad nicht mit dem Kopieren erledigt. Es muss mit der Zeichnung zusammenhängen, denn in einer anderen oder neuen Zeichnung tritt das Problem nicht auf. Kurios finde ich, dass der Versatz nur in der Ansicht "oben" und "unten" erfolgt. Viele grüße Hirnholz
zoom Geschrieben 21. November 2017 Geschrieben 21. November 2017 Dann wäre es gut wenn die Datei zum Support gehen würde. Ob es ein Bug ist der gerade nur mit Dateien wie Deiner aufzutreten scheint oder ob die Datei kaputt ist (was ich jetzt nicht weniger beunruhigend finde). MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2014 -> 2026 ARCH US - perpetual Europe
herbieherb Geschrieben 21. November 2017 Geschrieben 21. November 2017 Versuchs trotzdem mal mit dem kopieren in eine neue Datei. Dann wissen wir, obs an deiner aktuellen Datei liegt oder den darin gezeichneten Objekten. Hast du unter Extras-Nullpunkte-Nullpunkte verwalten nachgeschaut? Deine Zeichnung kann nahe am Nutzernullpunkt und trotzdem weit vom Vectorworks-Nullpunkt liegen. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Hirnholz Geschrieben 21. November 2017 Autor Geschrieben 21. November 2017 Hallo herbieherb, Problem ist gelöst. Der Nullpunkt unter Extras-Nullpunkte - Nullpunkte verwalten- zeigt das im Anhang befindliche Bild. Statt 0 steht hier -7, das entspricht auch in etwa dem Versatz. Geändert auf 0 und den anderen Nullpunkt gelöscht - alles wieder gut. Danke für die schnelle Hilfe. Viele grüße Hirnholz
zoom Geschrieben 21. November 2017 Geschrieben 21. November 2017 Du zeichnest in Millimetern ? 7 Einheiten vom Nullpunkt weg - ist einfach mal nicht "weit" weg vom VW Ursprung, selbst wenn die Einheit Meter ist. Ausserdem finde ich dass es die Hervorhebungsfarbenfläche in VW generell nix an geht wie weit der Nutzerursprung verschoben wurde ... Kopfschüttel. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2014 -> 2026 ARCH US - perpetual Europe
Hirnholz
Hallo miteinander,
Siehe Bild
10 Antworten auf diese Frage
