Boden gemäss Koten
phstaheli
Hallo Forum,
habe viel in der Hilfe gelesen und auch die Hotline benutzt, komme aber auf keine Lösung zum Problem:
Ich habe eine Garageneinfahrt die hat im Grundriss eine polygonale Form.
Auf der einen Seite sind die Höhen der Strasse, auf der anderen die Höhe des Hauses.
Beide sind gegeben und unveränderbar.
Nun soll ein klassischer Boden, mehrschichtig, (Verbundsteine 8cm, Split 20cm) sich anhand dieser
Höhenkoten neigen.
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
- Entwässerungstool
Vorteil, die untersten Koten, (die Abläufe) können genau gesetzt werden. (hier die Strasse)
Nachteil, die obersten Koten, die Anschlusskante ans Haus, ergeben sich aus der Distanz und dem Gefälle, können also nicht genau gesetzt werden, sonder müssen mühsam angenährt werden indem die Parameter für die Neigung und maximale Höhe geändert werden.
- Gefälle Grundriss tool
Vorteil, beide Höhen lassen sich ganz genau setzen, das Gefälle ergibt sich, passt wunderbar.
Nachteil, nach der Substraktion entsteht nur ein Volumenkörper. Dieser kann danach nicht mehr so einfach angepasst werden. Auch ist er kein Bauteil mit Schichten. In einem 2D Schnitt sieht das dann sehr schlecht aus.
Natürlich könnte ich dieses Volumen von einem Boden abziehen, da aber bei mir der grösste Höhenunterschied 1.6m ist, müsste die betroffene Schicht im Bauteil >1.6m sein. Im Schnitt hätte ich dann z.B. an der höchsten
Stelle einen Kieskoffer von 1.8m, was völlig unrealistisch ist.
Wie kann ich einen Bodenaufbau in der Höhe gemäss Koten anpassen?
Idealerweise würde ich die Ecken anwählen wollen, um dort eine Höhe einzugeben.
Ähnlich dem Geländemodell.
Vectorworks Architektur v2017, SP4 R1, Build 373796, 64 Bit
HP Z820, 2x 2Ghz 6C, 32Gb Ram, SSD, NVidia Quatro 4000
Kann das nicht das Deckenwerkzeug ?
(ab VW 2017)
Gefälle für alle Schichten aktivieren.
Dann hat man die Polygonale Grundrissform und die Schichten weiterhin bearbeitbar.
≤ VW 2026 ARCH US
Meinst Du: Werkzeuggruppe Architektur > Boden/Decke ?
Dort sehe ich keine Möglichkeiten dies umzusetzen.
In den Einstellungen Boden/Decke kann aber gewählt werden ob
Gefälle der Entwässerung beeinflusst:
- Gesamter Boden/Decken-Aufbau
- Ab Schale
Das funktioniert aber eben über das Entwässerungswerkzeug dessen
Nachteile ich bereits erwähnt habe.
Ja die Decke meine ich.
Hatte noch nie ein Gefälle benutzt.
Aber ging das früher nicht mal anders oder besser,
bevor die "Entwässerungsdecke" eingeführt wurde ?
Ansonsten fällt mir noch das Dachwerkzeug (oder die Dachfläche?) ein,
die auch eine Neigung und Schichten haben können.
≤ VW 2026 ARCH US
Dachfläche ist sicher ein Workaround.
Schade find ich ja, dass die Landschaftsversion dafür ein super Werkzeug hätte (Belag/Weg) dieses den Architekten aber vorenthalten wird.
Seit bei den Modifikatoren beim Oberflächenmaterial die Stärke-Option gestrichen wurde, gibts für Architekten nur noch die Möglichkeit alles von Hand zu modellieren.
Ja ich sehe es ist schwierig.
Mein Workaround sieht jetzt so aus:
Ich nutze das Gefälle-Grundriss Werkzeug um die genauen Gefälle mittels Koten an den Eckpunkten herauszufinden. (Genauigkeit auf 0.000 stellen)
Dann setze ich in einem Boden/Decken Element mit dem Entwässerungstool einen Ablauf und zeichne Kehlen ein, genau dort wo ich vorher die Gefälle-Grundriss Linien gezogen habe.
Nun übertrage ich manuell die Werte vom Gefälle-Grundriss Element auf die Kehle der Entwässerung.
Da es aber nur 3 Komastellen hat, habe ich dann anstatt z.B. +1.40m eben, +1.396589m die sich ergeben.
Naja.
Das mit den Werkzeugen aus Landschaft finde ich sehr schade...
Einfach wäre ja wie beim Geländewerkzeug Höhenlinien oder Höhenpunkte auf einen Boden anzuwenden.
Warum das nicht geht frag ich mich wirklich. Das wär soooo naheliegend.
      27,3Tsd
      142Tsd
