temp676 Geschrieben 7. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2018 Das könnte an sehr vielen Ursachen liegen. Für die integrierte Grafikeinheit im Prozessor gibt es auch direkt Treiber von Intel. Diese findest du hier: https://downloadcenter.intel.com/download/28139/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-10?product=80939 Hier scheint es sogar einen ziemlich aktuelle Version von Ende November zu geben. Es könnte aber auch etwas bei der Installation von VW schiefgelaufen sein. Ein Versuch wäre auch noch die Installation nochmals durchlaufen zu lassen. Es könnten theoretisch auch an fehlenden Libraries in Windows liegen, falls dort etwas einmal nicht mit installiert wurde. Ich meinte gelesen zu haben das VW die MS Visual C++ teilweise benötigt. https://support.microsoft.com/de-ch/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads. Standardmässig werden diese über die Windows Updates mit ausgeliefert. Wende dich doch ansonsten einmal an den VW Support nach dem Versuch der Treiberinstallation und der Neuinstallation von VW. Die können ein wenig genauer mitteilen was VW alles benötigt bzw. ob die Kompatibilität gewährleistet ist. Grundsätzlich sollte aus meiner Sicht dein System mit VW lauffähig sein, wenn auch nicht optimal (3D Darstellung etc.) aufgrund der eingeschränkteren Leistung deiner Hardware. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
AnnalisaScheidtweiler Geschrieben 7. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2018 danke, ich werde es ausprobieren! Neu installiert habe ich es allerdings schon 3x .. Hab sogar versucht die 2018er Version zu starten, aber da läuft das selbe schief. Den Support hab ich schon zwei Mal kontaktiert, leider ohne Antwort. Muss ich wohl mal anrufen, falls das alles wieder nicht klappt. Link zu diesem Kommentar
AnnalisaScheidtweiler Geschrieben 7. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2018 Also den Treiber kann ich nicht installieren, der zeigt mir an das er mit meinem Laptop nicht kompatibel ist und ich mich an den Hersteller für ein Update wenden soll. Lenovo zeigt mir aber kein verfügbares Treiber Update an auf ihrer Website. Die installation von Visual C ++ hat leider auch nicht genützt. Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 7. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2018 Ich habe heute Morgen erfahren, dass eigentlich nur integrierte Intel Iris Grafikkarten einigermassen mit VW funktionieren, wie sie z.b. auch im Mac mini verbaut sind. Auch in den Systemanforderungen wird dies übrigens erwähnt: Zitat Some integrated graphics cards such as Intel Iris graphics are acceptable for simple models/drawings, but a dedicated graphics card is preferable. Von daher glaube ich kaum, das VW auf diesem Gerät jemals richtig laufen wird. Den gerade in den Versionen ab VW2017 wird für den Bildschirmaufbau, wie z.b. das Anzeigen der Konstruktionsebene die Grafikkarte benötigt. Das wird dir wahrscheinlich auch der Support so mitteilen. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 7. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2018 vor 21 Minuten schrieb KroVex: Zitat Some integrated graphics cards such as Intel Iris graphics are acceptable for simple models/drawings, but a dedicated graphics card is preferable. Für mich heisst das nur dass es nicht flüssig läuft mit einer reinen iGPU, aber nicht dass das Programm gleich abstürzt. Wieso die exakt gleiche Hardware bei Macs funktionieren soll und bei Windows nicht ist vom Grundsatz her nicht nachvollziehbar. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 7. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2018 Es ist ja nicht die exakt gleiche Hardware. Und es ist dennoch ein grosser Unterschied zwischen einer Intel Iris und einer Intel HD, was sie verbaut hat: Die Information habe ich von @Marc Wittwer (Arbeitet bei CWCH). CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 7. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2018 (bearbeitet) Du hast natürlich recht; ich muss mich vielleicht ein wenig anders ausdrücken. Technisch gesehen ändert bei Intel zwischen den Versionen nicht sehr viel. Für Interessierte ist sonst auch alles detalliert auf der Wikipedia Seite aufgelistet. Unsere alten Minis von 2014 funktionieren bisher auch bis und mit VW 2019. Da fehlen sicher noch einige Funktionseinheiten mehr als bei den neueren CPUs und haben auch weniger Shader Einheiten / Funktionsblöcke, somit auch weniger Leistung. Bearbeitet 7. Dezember 2018 von temp676 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
AnnalisaScheidtweiler Geschrieben 8. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2018 Also der Support antwortet auch auf meine 3. Mail nicht. Weiß jetzt natürlich nicht was ich noch machen soll.. Link zu diesem Kommentar
AnnalisaScheidtweiler Geschrieben 8. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2018 kann mit dieser Datei vielleicht wer etwas anfangen und rausfinden woran es liegt? Report.wer Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 9. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2018 Hallo Annalisa Du hast diesen Rechner erst gerade neu gekauft? Und du bist sicher, dass du nur eine Grafikkarte drin hast? Also auf dem Gehäuse klebt nirgends ein "AMD-Zeichen"? Ohne die AMD-Grafikkarte ist dieser Rechner aus meiner Sicht für eine moderne CAD-Software zu schwach. Wieviel RAM hast du denn drin? Gemäss der Lenovo Webseite sind gar nicht mehr als 8GB möglich....und die Intel-Grafikkarte nimmt dann dort ja noch RAM weg. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
AnnalisaScheidtweiler Geschrieben 9. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2018 Hallo! Jab, grade jetzt zu black friday hab ich den geholt. bin mir aber sicher. Klebt nur ein Intel Schildchen drauf. Ich glaube es sind 4GB RAM. Das Programm lastet auch fast voll aus. Also gestern hab ich die 2018er version nochmal neu installiert, die bleibt ein paar Sekunden länger offen, da lädt auch die Benutzeroberfläche.. Vielleicht läuft eine ältere Version ja? Ich brauch das Programm halt echt nur um meine Aufgaben fürs Studium zu machen, das kann ich ja bestimmt auch in älteren Versionen, die vielleicht keine so hohen Ansprüche haben.. Bekomme ich da die alte Lizenznummer irgendwo her? Link zu diesem Kommentar
