MID Geschrieben 30. Oktober 2017 Geschrieben 30. Oktober 2017 Hallo, ich habe folgendes Problem. Bei mir sind 2 VW 2018 Installationen drauf: 1 Test-Version englisch 2 Service-Select-Download Lizenz (Nr. 396115) Komisch ist, dass bei der App-datei VW2018E steht. Bei der englischen Testversion steht hingegen nur VW2018 in der App-Datei. Wenn ich eine VW-Datei öffne, startet automatisch immer die Testversion. Was kann ich machen, damit immer die normale Version öffnet... MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
zoom Geschrieben 30. Oktober 2017 Geschrieben 30. Oktober 2017 Eigentlich sollte sich die offizielle deutsche Version, wenn sie danach installiert wurde, ebenfalls wieder die Standarddatei-öffnen-Berechtigung zurückholen. Das ging wohl in die Hosen. Also im Finder > Datei.vwx > Informationen > Öffnen mit : > passende VW Version auswählen > "Alle Ändern" Allerdings hatte das bei mir in früheren High Sierra Versionen aus irgendwelchen Gründen auch schon mal nicht funktioniert. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2014 -> 2026 ARCH US - perpetual Europe
MID Geschrieben 31. Oktober 2017 Autor Geschrieben 31. Oktober 2017 danke für deinen tipp. zoom. ich kann die englische eval-version löschen, oder? ist da bei der deinstallation etwas zu beachten bzgl. benutzerdaten? mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
zoom Geschrieben 31. Oktober 2017 Geschrieben 31. Oktober 2017 Jetzt wo Du's sagst ... Ich hatte mal die deutsche Demo laufen. So weit ich mich erinnere hat diese das selbe Benutzerdatenverzeichnis verwendet, der Uninstaller damit dann auch meine US Einstellungen gelöscht. Wenn man nur die App im Programmverzeichnis in den Papierkorb wirft, sollte eigentlich nichts passieren. Aber dann bleibt auch der ganze Müll liegen. Ggf, doch den Uninstaller benutzen aber vorher den VW Benutzerordner sichern. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2014 -> 2026 ARCH US - perpetual Europe
MID Geschrieben 31. Oktober 2017 Autor Geschrieben 31. Oktober 2017 hallo zoom, tönt als wäre das eine heikle Operation. ich möchte das lieber in Fernwartung vom Helpdesk machen lassen. komisch ist, dass bei mir jetzt jedesmal beim aufstarren von VW die Meldung kommt dass meine Lizenz ablaufe. dabei haben wir einen service-select-vertrag...!? mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
zoom Geschrieben 31. Oktober 2017 Geschrieben 31. Oktober 2017 Mein letzter Stand war, als ich gefragt hatte ob ich, wenn ich auf die Deutsche umsteige, weiterhin die US Version laufen lassen könnte, dass sich die Lizenzen in die Quere kommen würden und so etwas nicht möglich wäre. Während ich die deutsche Demo hatte, hatte ich allerdings keine Probleme. Das ist jetzt sicher ein Problem für den Helpdesk. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2014 -> 2026 ARCH US - perpetual Europe
Marc Wittwer Geschrieben 31. Oktober 2017 Geschrieben 31. Oktober 2017 Hallo MID Der Helpdesk kann dir die korrekt Seriennnummer im System eingeben. Selber kann man dies zwar auch, man muss aber entweder den benötigten Terminalbefehl kennen oder den Computer zwischen dem Löschen der alten Nummer und der Eingabe der neuen Nummer neu starten. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
MID Geschrieben 1. November 2017 Autor Geschrieben 1. November 2017 Danke für den Tipp Marc, irgendwie ist mir die Sache nicht ganz geheuer. Ich hab nämlich die VW2018 Beta Englisch im Ordner Vectorworks 2018 unter Applications installiert. Beim Installieren der Deutschen Vollversion habe ich dann den Ordner mit der Beta Version umbenennt und VW 2018 Deutsch hat wieder den Ordner Vectorworks 2018 bekommen... Ich vermute darum das Durcheinander... MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
MID
MiD
7 Antworten auf diese Frage
