problem mit "Innenansichten".
MID
hallo,
wir haben folgendes problem mit "Innenansichten".
beim Zeichen mit den 4 Blickrichtungen fehlen plötzlich die Nummern.
als ich im Zeichen bei den fehlenden Richtungen den Haken setzen wollte,
kam folgende Fehlermeldung (siehe Anhang).
dann ging ich auf "Beschriftung automatisch" , worauf das Zeichen komplett ausgetauscht
wurde, Buchstaben, statt vorher zahlen wurden von VW geschrieben...
machen wir da etwas falsch, oder ist das immer noch ein BUG in VW 2018?
PS: es kommt ein Fenster mit "Script Fehler", wenn ich bei der ersten Errormeldung weitergehe.
Siehe Annex.
ich wäre euch dankbar für euren support.
mid
MiD
Hallo MID
Die Meldung besagt meines Wissens, dass bei der Westrichtung ein fehlerhaftes Zeichen vorhanden ist. Falls du den Fehler reproduzieren kannst, wäre es super, wenn du das Dokument an den Helpdesk senden könntest.
Vectorworks Switzerland
Das habe ich bereits gemacht, aber noch kein Feedback bekommen...
MiD
      27,3Tsd
      142Tsd
