Datenbanken verknüpfen
philippe.sauer@gmx.de
gibt es bei Vectorworks die Möglichkeit 2 Datenbanken aus 2 unterschiedlichen VW Dateien miteinander zu verknüpfen?
Also konkret: Ich habe eine Quelldatei A in der an der mit Flächen verknüpften Datenbank gearbeitet wird. Die Datei B besitzt die selbe Datenbank (also Name und Felder gleich). Jetzt soll, sobald an der Datenbank in Quelldatei A gebarbeitet wird, die Information automatisch an die gleichnamige Datenbank in Datei B übertragen werden.
Kann mir bitte jemand unter die Arme greifen? :huh:
Danke
Die Datenbank selber lässt sich nicht verknüpfen. Die Einträge sind ja jeweils an Objekte gebunden. Wenn du die Objekte referenzierst (über Ansichtsbereiche oder Konstruktionsebenen), überträgst du auch die Datenbankeinträge.
Was genau hast du denn vor?
Datei A enthält Grundrisse und in jedem Raum liegt eine Fläche, die mit einer Datenbank verknüpft ist in der Sachen wie Raumnummer, Nutzung, Fläche usw. eingetragen werden. In Datei B sind die Grundrisse vereinfacht dargestellt, aber mit den selben Flächen. Diese sind ebenfalls mit einer Datenbank verknüpft deren Daten in einem Multistempel ausgegeben werden.
Jetzt wäre es toll, dass wenn ich in Datei A Daten in der Datenbank ändere, die Änderungen in Datei B im Multistempel sichtbar werden.
Geht also darum, dass ich das ganze nicht in jeder Datei gesondert ändern will.
Is das irgendwie verständlich? :s
Idealerweise ist die vereinfachte und detaillierte Darstellung im gleichen File.
In deinem Setting würd ich die Raumflächen in separate Klassen/Ebenen legen, und diese in dein zweites File referenzieren. (Sie sollen ja die gleichen Flächen sein.) So entfällt das Verknüpfen/Vergleichen der beiden Datenbanken. Du siehst dann Abweichungen direkt im Grundriss. Die Datenbank kannst du nun in beiden Files auswerten.
      26,7Tsd
      138,8Tsd
