Bauteile aus gedrehtem rechteck
Seb
Hi
kleiner Fehler was vlt anders programmiert werden sollte.
4eck per 3 Eckpunkte aufgezogen und damit eindeutig Länge und Breite festgelegt.
danach in Bauteil umgewandelt.
Ergebnis ist ein Bauteil mit unbrauchbaren Maßen
Lösung dazu ist logisch aber ist halt eine unangenehme Fehlerquelle beim Exportieren.
Hallo Seb,
das ist ein schon länger bekanntes Problem.
Habe mir angewöhnt die 3D Bauteile immer exakt parallel zur x,y.z Achse umzuwandeln.
Die Drehung erfolgt erst anschließend.
Viele grüße Hirnholz
mahc ich im normalfall auch so aber manchmal geht es halt schlecht bzw ich muss es dann erst ausrichten dann umwandeln und dann wieder hindrehen.
wenn es bekannt ist wird ja hoffentlich auch daran gearbeitet.
Hallo Seb,
...mit dem Werkzeug "Arbeitsebene festlegen" ist eine "gedrehte" Umwandlung möglich.
Maße vom Rechteck sind dann mit dem Bauteil 3D identisch.
Die Drehung der Arbeitsebene kann durch "klick" auf selbige und der Eingabe vom Winkelmaß eingestellt werden. siehe Bild
Ich bevorzuge trotzdem das Drehen nach der Umwandlung in ein 3D Bauteil.
Vorallem Konturzüge lassen sich bei exakter x,y,z Achse ohne Maßdifferenzen einfügen.
Das Werkzeug "Rotiern" kann man mitttels "Automatischer Arbeitsebene" plazieren, den Drehwinkel auch ohne Eingabe eines Zahlenwertes an vorhandene Bauteile ausrichten.
Selbst wenn alles im Modellbereich an der richtigen Stelle sichtbar ist - kann die Bearbeitung nach Umwandlung in eine mpr. Datei im "Niewieda" liegen - aber nicht auf dem Bauteil....
Gibt es zu dem Problem mittlerweile eine Lösung? Die Funktion gedrehtes Rechteck funktioniert weiterhin nicht wie beschrieben mit Breite und Höhe, sondern über die Lage im Koordinatensystem. Die Handgriffe um das Problem zu lösen sind bekannt, aber eine korrekte Funktion wäre natürlich besser.
      27,3Tsd
      142Tsd
