Abbruch-/ Neubau-Wände, bzw Linien nicht in der Bibliothek
confurius
Freunde! Fühl mich gerade etwas blöd (bzw. stell mich wahrscheinlich auch blöd an...), aber sagt mal gibt es in der Vector-Works Bibliothek keine fertigen Abbruch- /Neubau-Wände?
Also die klassische rote Wand für Neubau, die gelbe mit gestrichelter Linie+Kreuzchen?
Finde dazu nix! Kann doch nicht sein!!!
10 Antworten auf diese Frage
Hab die bei mir auch nicht in der vorfabrizierten Bibliothek (deutsche Version). Warum legst du die nicht einfach selber an? Benutzt eigentlich irgendwer die Wände aus der VW-Bibliothek?
Hallo confurius
In vielen anderen Ländern ausserhalb DACH werden die Farben Rot, Schwarz und Gelb nicht für Bestandspläne verwendet. Und z.B: in Kanada werden nach meinem Wissenstand die Farben immer nur einzeln in separaten Plänen verwendet.
Die Wand selber so einzustellen, dass es für deine gewünchte Darstellung passt, dauert ja nur ein paar Sekunden...
Vectorworks Switzerland
Also vielen Dank erstmal. Ich verstehe, dass Vectorworks diese rot/gelb-Geschichte nicht in die Bibliothek integriert, weil es nur in wenigen Ländern verwendet wird? Das wundert mich irgendwie doch ein bisschen. Selbst wenn es nur in Deutschland standart sein sollte, müsste es doch im Paket der deutschen Version sein...? Oder erwarte ich da tatsächlich zu viel...
Naja. Ich habe nun also alle Mosaike und Schraffuren für die Wände, die ich bauen möchte einzelln dubilziert und die Linien auf rot umgeändert. Diese Schraffuren dann in den benutzen Wänden ausgewechselt, die Wände vorher natürlich auch dubilziert, und in meiner Bibliothek in den favoriten-Ordner gelegt, wo ich diese von nun an "sammele". Kann jetzt also schnell zwischen Abriss-/ Neubau-, und Bestandswänden hin und her wechseln.
Falls jemand das gleiche Problem haben sollte, ich denke das ist ein gutes "workaround".
:heart:
...Gut dass ich jetzt weiß wie das in Kanada gemacht wird :P
Das ist kein Workaround, das Anlegen einer eigenen Bibliothek ist der way to go.
Ich würde sogar für alle Materialien jeweils eine Abbruch/Bestand und eine Neu Klasse anlegen. Dann in allen Wänden die Attribute der Schalen über die Materialien zuweisen. So wechselt man danach sehr schnell einzelne Schalen von Bestand zu Abbruch usw. Ausserdem lassen sich so auch ganz einfach auch einzelne Ansichtsbereiche erstellen, in denen der Abbruch ausgeblendet wird und der Bestand und alles Neue mit schwarz übersteuerten Klassen dargestellt ist.
Wenn du konsequent die Klassen verwendest, lässt sich auch in 3D der Zustand vor und nach dem Umbau darstellen.
Bei Wänden funktioniert das gut.
Meine Frage bezieht sich auf die Fenster: Bestandsfenster schwarz = OK.
Abbruch : über die Klasse gelb einfärben lassen, OK  ,
!!! ABER  die Wandeinbindung lässt sich in der 3D Ansicht jedoch nicht ausschalten. Das wird dann zum Problem, wenn ich ein Neubau- Fenster (rot) mit dem Abbruch überlagern muss. (ZB. wenn sich ein Fenster verschiebt) dann sehe ich in der Ansicht die Einbindung des Symbols in der Wand. Ideal wäre eine Darstellung des Abbruch-Fensters als  gelbe 2D Linien in der Ansicht, und dahinterliegend das Neubau-Fenster in Rot, eingebunden in die Wand.  Vielen Dank für Eure Hilfe.
Kompliziert wird das ganze mit verschiedenen Anschlägen: die reagieren nämlich gar nicht auf die Klassenzuweisung des Fensters, da sie als Randbereich der Wand mitgenommen werden. Mir wäre schon mit einem einfachen Fenster geholfen.
Am 14.11.2017 um 16:44 schrieb herbieherb:
 Gute Vorschlag wie immer @herbieherb, aber nur eine kleine Frage dazu.
Wenn ihr so arbeitet und von zwei Wände der gleichen Stil, eine abgebrochen sein wird und den andere nicht, bedeutet das das die zum abbrechende Wand ein anderes Stil mit die unterschiedliche Abbruchmaterialien auf die jeweilige Schalen haben muss?
Bearbeitet von arquitextonica
Servus zusammen,
wir arbeiten aktuell bei Bestandsbauten mit der Datenvisualisierung für Fenster Wände Türen etc und der Zuweisung über den für Wände bsp. "PSet Wall Comon Status". Bislang klappt dies recht gut da man so auch später definitv genau bei der Auswertung sagen kann bitte nur die Neuen Wände oder nur die Abbruchwände auswerten.
Aber wir sind da auch weiterhin am testen.
Vectorworks 2025 SP4
Windows 11 Pro
Intel Core i9 11900k 3,5 GHZ
64 GB RAM
Nvidia GeForce GTX  3070 TI
BIM Manager
Das war mein allererstes Idea @Mino91 (aber hatte noch nicht über welche Eigenschaft ich es machen würde)
Aber die sache ist das nach die Vorschlag von @herbieherb habe ich mir gedacht ob es auch möglich wäre z.Bsp nur die Dämmung eines Wandes für abbruch einzufarben...
      27,3Tsd
      142Tsd
