Bild Import Farbmanagement
Thomx
Hallo, wenn ich in Vector Works 16 auf dem Mac Bilder importiere (RGB), dann verändern sich scheinbar immer die Farben. Die Bilder wirken nach dem Import stärker gesättigt. Kann jemand erläutern, wie man das verhindern kann, bzw. wie man diese Farbveränderungen kontrollieren kann?
Grüße von Thomas
Was für ein RGB ?
Standard RGB oder sRGB oder gar Adobe RGB.
Von Problemen mit dem Apple Farbwähler in VW her denke ich dass VW nur
Standard RGB kann. Beim Import und Umwandlung in das in VW standardmässige
PNG Format geht der Farbraum wohl verschütt.
≤ VW 2026 ARCH US
wie sind die farbunterschiede denn festzustellen? ist das nur ein optischer eindruck oder werden bei einem weiteren export (z. b. als pdf) die farbwerte dann auch nachweisbar messbar (z. b. in photoshop) verändert?
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2.1
Versuch mal Standard RGB vor dem Import abzuspeichern.
Ich bevorzuge für Farbauswahl immer die HSV Slider in Farbwählern.
Da ist mir aufgefallen dass das über den Apple Farbwähler auch in VW geht.
Nur haben dann die Farben, beim nächsten öffnen der Farbpalette umgeschalten.
Wie Du gesagt hast, dunkler und gesättigter.
Ich hatte so lange herum probiert bis ich herausgefunden habe dass man den
Farbraum im Farbwähler wechseln kann und der einzige Farbraum in VW bei
dem sich die ausgewählten Farben nicht mehr nachträglich verändert hatten
Standard RGB war.
So kann man wenn gewünscht auch in VW die HSV Slider verwenden.
Standard RGB ist natürlich der kleinste und schlechteste Farbraum.
In Modo oder C4D wird der Farbraum natürlich beachtet oder kann gar angepasst
werden, aber VW ist halt ein CAD.
≤ VW 2026 ARCH US
Danke für die Hinweise. Die Bildschirmdarstellung eines importierten Bildes erscheint in Vector Works zu dunkel und zu farbintensiv. Wenn ich ein PDF erzeuge erscheinen die Farben relativ normal. Im Ausdruck auf gutes Papier werden die Farben wieder zu dunkel und auch z.T. zu intensiv. Ich hatte gedacht, dass es da einen Zusammenhang gibt. Allerdings glaube ich jetzt, das das eher was mit unserem Drucker und dessen Farbmanagement zu tun hat. Die merkwürdige Bildschirmdarstellung des Bildes in Vector Works hat offenbar damit nichts zu tun.
OK, das spräche dafür dass VW die eingebetteten Farbprofile bei Bildimporten
nicht benutzt aber wenigstens für die Ausgabe beibehält beibehält.
Das wäre nicht schlecht.
Bei den Farbfeldeinstellungen scheint mir aber nur Standard RGB zu funktionieren.
Das Plotter je nach Papier oder Treibereinstellungen komplett unterschiedliche Farben
plotten ist für mich jetzt keine Überraschungt.
≤ VW 2026 ARCH US
      27,3Tsd
      142Tsd
