Spotlight Scheinwerfer Lichtaustritt
Silence_85
Hallo zusammen.
Folgendes Problem hat sich bei mir grad ergeben:
Ich habe ein 3D Scheinwerfersymbol, das nach dem Einfügen mit dem "Kopf" nach unten schaut. Wenn ich das Symbol in der 3D Frontansicht um 180 Grad drehe, steht die Lampe zwar "richtig" rum aber sobald ich das "Licht einschalte" wird der Lichtkegel Richtung Boden angezeigt.
Was muss ich den wo ändern, damit der Lichtaustritt beim Drehen der Lampe mitdreht?
7 Antworten auf diese Frage
Hallo zusammen.
Ich würd dieses Thema gern nocheinmal pushen, weil das Problem jetzt schon bei mehreren Lampen aufgetaucht ist und wir leider bislang noch keine Lösung gefunden haben.
Setz mal einen Fokuspunkt, an der Stelle wo die Lampe Hinleuten soll und verlinken den Punkt mit der Lampe.
Gehts dann?
Ja, dann richtet sich der beam in die entsprechende richtung aus. Das problem an der sache ist nur, dass ich jetzt für 60 Lampen fokuspunkte setzen muss und das würde ich mir gern sparen. irgendwo in den lampendaten muss doch hinteregt sein, wo die lampe per default hinscheint, wenn kein fokuspunkt gesetzt ist!?
Sollte eigentlich auch ohne Focuspunkte klappen.
Bei „DateiEinstellung DokumentSpotlight“ den Vorgabe Kippwinkel und den Vorgabe Einfügewinkel auf 90° stellen.
Jetzt den Scheinwerfer selektieren, und bei 3D Ausrichtung „Rotation um x-Achse“ auf 110 stellen.
Jetzt sollte es eigentlich so aussehen.
VG
Sven
--> Vectorworks 2024 - Designer / Braceworks / ConnectCAD/  Win 10 Pro
VG
Sven
Seh ich das richtig, dass das dann für alle Scheinwerfer in meiner Zeichnung gilt? ALso auch für die, bei denen der Fokus grunfsätzlich passt?
vor 22 Stunden schrieb westerbeek159:
Ich habe aktuell das gleiche Problem in VW21...
Gibt es noch weitere Lösungen ?
Hej Westerbeek,
in welchem Symbol / Scheinwerfer ist das Problem denn noch vorhanden? Ein generelles Problem gibt es nicht, jedoch gibt es ab und an mal einen Scheinwerfer welcher das verhalten hat.
Grüße
Martin
Martin Wursthorn
Vectorworks GmbH
http://www.Vectorworks.de
      27,3Tsd
      142Tsd
