Objekte mehrerer Konstruktionsebenen auf einmal auswählen
jlsj.
aktuell muss ich die Außenmaße meines Objektes noch einmal grundlegend verändern. Da ich damit auch alle mit dem Objekt verbundenen Konstruktionsebenen verändern muss, möchte ich alle entsprechenden Elemente auf einmal auswählen und mit dem Umformen-Werkzeug anpassen. Obwohl ich bereits die Darstellung "Zeigen, ausrichten und bearbeiten" gewählt habe, werden nicht alle Elemente ausgewählt, wenn ich mithilfe des Aktivieren-Werkzeugs ein Rechteck über das gesamte Objekt ziehe. Stattdessen werden nur die Elemente gewählt, die der aktuell eingestellten Klasse entsprechen. Gibt es eine Möglichkeit, alle Klassen auf einmal auszuwählen bzw. eine Vielzahl an Elementen unabhängig ihrer Klassenzugehörigkeit auf einmal zu aktivieren? ;)
Vielen Dank für euren Rat,
Julius
Dell XPS 15 9560
Windows 10 Home
Intel Core i7-7700HQ
8 GB RAM
die konstruktionsebenen müssen in diesem fall mindestens mal den gleichen maßstab aufweisen!
danke für die Antwort und entschuldige bitte meine verspätete Reaktion. Um deine Rückfrage noch zu beantworten: alle Ebenen waren und sind im gleichen Maßstab ;) Die Frage hat sich zwar bisher noch nicht geklärt, allerdings habe ich inzwischen einen anderen, meiner Meinung nach sinnvolleren Weg gefunden. Ich hatte nicht ganz bedacht, dass bei der Funktion "Umformen" ja alle Objekte gleichzeitig auch gestaucht bzw. gestreckt werden. Damit hatte sich diese Lösung für mich schon erledigt.
Trotzdem danke soweit für deine Hilfe und viele Grüße :)
Julius
Dell XPS 15 9560
Windows 10 Home
8 GB RAM
Julius
Hört sich so an als ob die "Zeigen, ausrichten und bearbeiten" Option bei den Klassen
nicht ebenfalls eingestellt war. (Eher nur auf "Zeigen und Ausrichten")
Julius
Na ja, das "Umformen" funktioniert halt weder für alle VW Objekte noch überall in
gleicher Art. Z.B. gehen keine "einfachen Volumenkörper" oder komplexere Tiefenkörper.
Wenn man Tiefenkörper nur mit dem Auswahlwerkzeug "zieht", werden sie praktisch
nur skaliert, also komplett verzogen.
Julius
Jawoll, vielen Dank, da lag der Hund begraben :D
Wieder was dazugelernt!
Grüße und schönes Wochenende,
Julius
Dell XPS 15 9560
Windows 10 Home
8 GB RAM
      26,7Tsd
      138,7Tsd
